PraNkiSh 0 7 ноября, 2015 Опубликовано 7 ноября, 2015 · Жалоба не уверен что запостил в нужный раздел, поэтому перенесите или подскажите куда лучше заполстить. задача есть (разрабатывается) несколько железок для передачи состояния датчиков через GSM канал. кол-во устройств 5-10штук. информация разная и немного. срабатывание да/нет и значения в раземере 1-2байт. вопрос - как наиболее бюджетно собрать всю эту информацию, записать ее в БД и потом отобразить красиво пользователю. разрабатывать весь этот серверно-гуевый софт на такое кол-во точек мониторинга нет ни времени, ни бюджета, ни желания. наверно моя задачка не уникальная и на сегодня есть какие-то готовые облачные решения ну или не open source решения. как один из вариантов вижу - поднять на железке (на базе арм микроконтроллера) vpn (для безопасности) и передавать посредством SNMP, а его уже разбирать чем-то готовым, благо для SNMP много чего есть. но такой вариант мне интуитивно не нравится. да, в идеале помимо сбора через GPRS хочется реализовать усеченный сбор аварийных ситуаций посредством SMS ибо не всегда есть стабильный мобильный интернет в точках контроля :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 7 ноября, 2015 Опубликовано 7 ноября, 2015 · Жалоба вопрос - как наиболее бюджетно собрать всю эту информацию, записать ее в БД и потом отобразить красиво пользователю. Рецептов море как это сделать и похоже все уже ТАМ. 30 дней на IBM Bluemix дают бесплатно. И всего то нужно поставить на дивайс MQTT. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 34 8 ноября, 2015 Опубликовано 8 ноября, 2015 · Жалоба Я забил на все модности с json и прочим - взял за 3 евро сайт на microsoft azure и сделал за две недели http://vell.azurewebsites.net/ хоть какую красоту можно наводить. Дешево и никаких ограничений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 8 ноября, 2015 Опубликовано 8 ноября, 2015 · Жалоба Я забил на все модности с json и прочим - взял за 3 евро сайт на microsoft azure и сделал за две недели Так фишка не в хостинге, а в сервисах. Не дело инженеров наводить красоту, все равно не получится. Только что смотрел что предлагает Microsoft Azure. Протоколы на выбор: AMQP или HTTP/1 Чтобы реализовать AMQP дивайсу нужно 1 мег RAM-а. Если HTTP/1 то не поддерживается прямая посылка сообщений от сервера к дивайсам. MQTT могут поддерживать только через какой-то Azure IoT Protocol Gateway. Движка рисования графиков нет. Шаблонов приложений нет. Вообщем нищета. IBM Bluemix гораздо мощнее пока и MQTT поддерживает напрямую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 34 9 ноября, 2015 Опубликовано 9 ноября, 2015 · Жалоба jedem das seine не доверяю облаку предпочитаю собственный контроль ну раз нет рисования графиков - это отстой хотя zedgraph никто не отменял для меня общая схема не подошла - вот взял свою Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PraNkiSh 0 9 ноября, 2015 Опубликовано 9 ноября, 2015 · Жалоба не доверяю облаку предпочитаю собственный контроль что значит собственный контроль ? писать свой софт ? идея хорошая, только больно много времени и трудов надо ради нескольких устройств. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
psL 0 10 декабря, 2015 Опубликовано 10 декабря, 2015 · Жалоба как один из вариантов вижу - поднять на железке (на базе арм микроконтроллера) vpn (для безопасности) и передавать посредством SNMP, а его уже разбирать чем-то готовым, благо для SNMP много чего есть. но такой вариант мне интуитивно не нравится. А почему не нравится? Можно использовать, например, NMS типа Nagios, Zabbix, OpenNMS и тп с RRD базой данных. Или вообще использовать InfluxDB+Grafana. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 10 декабря, 2015 Опубликовано 10 декабря, 2015 · Жалоба А почему не нравится? Можно использовать, например, NMS типа Nagios, Zabbix, OpenNMS и тп с RRD базой данных. Или вообще использовать InfluxDB+Grafana. Grafana всего лишь выводит графики. Но до того как выводить графики надо как-то наладить протокол подключения дивайсов, протокол администрирования и проч. Решений по отображению графиков и у Bluemix больше чем достаточно: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
psL 0 10 декабря, 2015 Опубликовано 10 декабря, 2015 · Жалоба Grafana всего лишь выводит графики. Но до того как выводить графики надо как-то наладить протокол подключения дивайсов, протокол администрирования и проч. Да, grafana только выводит графики. Для сбора информации используется Influxdb, у нее протокол очень простой: https://github.com/influxdb/influxdb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 10 декабря, 2015 Опубликовано 10 декабря, 2015 · Жалоба Да, grafana только выводит графики. Для сбора информации используется Influxdb, у нее протокол очень простой: https://github.com/influxdb/influxdb Там не протокол, а API поверх HTTP. А само API базируется на синтаксисе SQL. Это гораздо сложнее чем MQTT. А главное кто бесплатно хостит этот Influxdb? И что, голая база данных как-то облегчает администрирование давайсов? Bluemix бесплатно хостит ваши данные и дает интерфейс администрирования дивайсов. Из пакетов MQTT данные автоматом идут в базу данных (несколько разных движков на выбор ) без всяких нагрузок в виде HTTP и SQL. Да еще c движком от http://nodered.org/ их там можно распарсить визуальными конструкциями. Но самое ценное это то, что MQTT идет с готовыми брокерами, которые позволяют мгновенно общаться дивайсам друг с другом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
psL 0 10 декабря, 2015 Опубликовано 10 декабря, 2015 · Жалоба Там не протокол, а API поверх HTTP. А само API базируется на синтаксисе SQL. Это гораздо сложнее чем MQTT. А главное кто бесплатно хостит этот Influxdb? И что, голая база данных как-то облегчает администрирование давайсов? Bluemix бесплатно хостит ваши данные и дает интерфейс администрирования дивайсов. Из пакетов MQTT данные автоматом идут в базу данных (несколько разных движков на выбор ) без всяких нагрузок в виде HTTP и SQL. Да еще c движком от http://nodered.org/ их там можно распарсить визуальными конструкциями. Но самое ценное это то, что MQTT идет с готовыми брокерами, которые позволяют мгновенно общаться дивайсам друг с другом. а разработчики пишут: "протокол" )) https://docs.influxdata.com/influxdb/v0.9/write_protocols/ С точки зрения записи в базу - все очень просто. С точки зрения чтения и анализа - сложнее, но для этого есть графические средства. То что поверх HTTP это скорее преимущество, чем недостаток - не порежут в случае чего. А для 3g модемов со встроенным tcp/ip стеком вообще д.б. очень удобно. И главное, в отличие от облака, полностью контролируется владельцем объекта. При этом не нужно путано объяснять, что часть системы находится непонятно где и ее работоспособность гарантируется только хорошим настроением непонятно кого. Ну и не все клиенты настолько богатые люди, чтобы использовать бесплатные вещи;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 10 декабря, 2015 Опубликовано 10 декабря, 2015 · Жалоба а разработчики пишут: "протокол" )) https://docs.influxdata.com/influxdb/v0.9/write_protocols/ С точки зрения записи в базу - все очень просто. С точки зрения чтения и анализа - сложнее, но для этого есть графические средства. То что поверх HTTP это скорее преимущество, чем недостаток - не порежут в случае чего. А для 3g модемов со встроенным tcp/ip стеком вообще д.б. очень удобно. И главное, в отличие от облака, полностью контролируется владельцем объекта. При этом не нужно путано объяснять, что часть системы находится непонятно где и ее работоспособность гарантируется только хорошим настроением непонятно кого. Ну и не все клиенты настолько богатые люди, чтобы использовать бесплатные вещи;) Ну да, сначала куча протоколов, а сверху API. Ибо это примитивная база данных. С базами данных невозможно работать без API. Базы данных это не middleware, они не умеют выполнять бизнес процессы. Клиент базы данных значит должен это делать через API. HTTP оно конечно круто и все такое, но кто у вас писал все-таки бизнес логику и главное сколько времени? С тем же успехом можно продвигать MySQL c PHP. Эта парочка хотя бы любыми хостерами поддерживается. Bluemix уже имеет всю бизнес логику для интернета вещей, включая удаленный ребут и апгрейд софта дивайсов. А если клиенты не такие богатые, то IBM с удовольствием им организует платиновый план за пару сотен евро в месяц с распределением нагрузки и подключением более 10 тыс. устройств одновременно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 11 декабря, 2015 Опубликовано 11 декабря, 2015 · Жалоба >Базы данных .. не умеют выполнять бизнес процессы. Ага - новое "слово" в базо-строении и *-использовании. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PraNkiSh 0 18 декабря, 2015 Опубликовано 18 декабря, 2015 · Жалоба А почему не нравится? Можно использовать, например, NMS типа Nagios, Zabbix, OpenNMS и тп с RRD базой данных. Или вообще использовать InfluxDB+Grafana. не нравится тем, что SNMP задуман так, что сервер обращается к железке и отдает ей команды, а не сама железкка периодически стукается к серверу и сообщает о своем состоянии и в случае необходимости берет какие-то данные или команды на управление собой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 18 декабря, 2015 Опубликовано 18 декабря, 2015 · Жалоба не нравится тем, что SNMP задуман так, что сервер обращается к железке и отдает ей команды, а не сама железкка периодически стукается к серверу и сообщает о своем состоянии и в случае необходимости берет какие-то данные или команды на управление собой. Это неверно. В SNMP есть механизм Trap-ов, т.е. асинхронных оповещений о событиях. Просто в SNMP громоздкое кодирование. И когда я внедрял свои дивайсы с SNMP организации еще требовали чтобы он поддерживал стандартные схемы мапинга сетевой статистики требуемые для из SNMP менеджеров, что совсем уже было обременительно. Плюс для SNMP надо получать свой уникальный номер от IANA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
