Источник тока
Помогите.
Нужна схема источника тока на 100 мА для запитки высокочастотных усилителей типа ERA
(Minicircuits) желательно с функцией выключения.
Заранее спасибо
ток коллектора почти не зависит от нагрузки...т.е. самое простое это транзистор в эмиттер резистор, на базу делитель, ток эмиттера примерно равен току коллектора(больше на ток базы) и равен напряжению с делителя без ~0.7 вольт делённому на резистор в эмиттере,... если расчитывать лень, то просто сюда гляньте...http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=258&IDm=b236
