Slash 0 14 января, 2007 Опубликовано 14 января, 2007 · Жалоба Здравствуйте! Нужно измерить температуру тела бесконтактным способом. Тело - барабан матричного принтера. Черный, резиновый. Желаемый диапазон измерения температуры: +60 - +120 градусов. Датчик можно поднести близко, насколько нужно. Место измерения - середина барабана. Дело в том, что барабан принтера будет крутиться и нагреваться снаружи мощной галогеновой лампой накаливания. Хотелось бы застабилировать температуру поверхности - буду регулировать напряжение, подаваемое на лампу и скорость вращения барабана. Но это потом. Как это сделать? Интересует, как это делать правильно? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 15 января, 2007 Опубликовано 15 января, 2007 · Жалоба Правильно - пироэлектрическим датчиком. Можно использовать ИК-фотодиод со светофильтром. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 15 января, 2007 Опубликовано 15 января, 2007 · Жалоба Пироэлектрическим не получится, он чувствует только изменение температуры, а нее саму. Или вертушку перед ним надо будет ставить. При малом зазоре, я думаю можно и обычным термистором или полупроводниковым датчиком типа ad590, только вокруг него создать довольно большую "шубу" из плохо проводящего тепло материала, чтобы движение воздуха сбоку меньше влияло. Зазор, естественно, надо делать как можно меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 16 января, 2007 Опубликовано 16 января, 2007 · Жалоба Да, я неверно выразился. Имел в виду пирометр. А в качестве датчика к нему хотел предложить ИК фотодиод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 16 января, 2007 Опубликовано 16 января, 2007 · Жалоба А кто-нибудь мерял фотодиодом +500 градС? Есть нужда мерять пластинку 3 мм х 3 мм стабилизации ради. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Adviser 0 16 января, 2007 Опубликовано 16 января, 2007 · Жалоба Зависит от бюджета Вашего проекта. Можно предложить способ, которым мониторят давление в шинах продвинутых автомобилей. Т.е. ставите в барабан устраивающий Вас датчик, контроллер с радиканалом ( из применяемых в тех же шинных делех), ну и организуете контроллеру небольшой генератор для электропитания. Вопрос в цене всего этого дела, а так принципиально наверное решаемо. Хотя питать это дело можно и не генератором в этом случае, а сделав например качественный кольцевой коллектор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 17 января, 2007 Опубликовано 17 января, 2007 · Жалоба Здравствуйте! Нужно измерить температуру тела бесконтактным способом. Тело - барабан матричного принтера. Черный, резиновый. Желаемый диапазон измерения температуры: +60 - +120 градусов. Датчик можно поднести близко, насколько нужно. Место измерения - середина барабана. Дело в том, что барабан принтера будет крутиться и нагреваться снаружи мощной галогеновой лампой накаливания. Хотелось бы застабилировать температуру поверхности - буду регулировать напряжение, подаваемое на лампу и скорость вращения барабана. Но это потом. Как это сделать? Интересует, как это делать правильно? Спасибо. Вот тут как раз это обсуждают http://electronix.ru/forum/index.php?showt...pid=197741& Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serz 0 17 января, 2007 Опубликовано 17 января, 2007 · Жалоба ..... Как вариант.... Использовать обычный датчик и крепить его как можно ближе к барабану. Далее, опытным путем, колибруем датчик (определяем разницу между показаниями датчика и реальной температурой вала) и оформляем это все в контроллере или как вы пожелаете... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Slash 0 17 января, 2007 Опубликовано 17 января, 2007 (изменено) · Жалоба ..... Как вариант.... Использовать обычный датчик и крепить его как можно ближе к барабану. Далее, опытным путем, колибруем датчик (определяем разницу между показаниями датчика и реальной температурой вала) и оформляем это все в контроллере или как вы пожелаете... Спасибо. Скорее всего остановлюсь на этом варианте. Интересует достаточно дешевый вариант, так как делаю для себя. Кое-что почитал, в голове каша... Можно ли в качестве датчика использовать ИК-диод или ИК-транзистор, такие как SFH229, SFH310 и другие с максимум чувствительности на длине волны 880нм и при этом не ставить вертушку? Вертушка сильно осложнит дело. И датчик MLX90614 класная штука конечно. http://www.melexis.com/Asset.aspx?nID=5152&sCmd=download Правильно ли я понял, что датчик с вертушкой - сравнивает излучение от обьекта с каким-то эталонным излучением? Сумбурно конечно вышло... Буду благодарен за любую информацию. Изменено 17 января, 2007 пользователем Slash Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Slash 0 18 января, 2007 Опубликовано 18 января, 2007 · Жалоба Кое-что почитал, в голове каша... Можно ли в качестве датчика использовать ИК-диод или ИК-транзистор, такие как SFH229, SFH310 и другие с максимум чувствительности на длине волны 880нм и при этом не ставить вертушку? Вертушка сильно осложнит дело. Сам спросил - сам и отвечаю Все понял - нельзя. Максимум излучения абсолютно черного тела нагретого до 100 градусов Цельсия по Закону смещения Вина приходится на длинну волны 7,77 мкм, что примерно на порядок отличается от максимума чувствительности данных оптоприборов. И скорее всего мы ничего не поймаем этим оптодиодом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy_Mozzhevilov 0 18 января, 2007 Опубликовано 18 января, 2007 · Жалоба Задайте гуглу вопрос об "infrared thermopile sensor" Также посмотрите на сайте: http://www.melexis.com Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 18 января, 2007 Опубликовано 18 января, 2007 · Жалоба Сам спросил - сам и отвечаю Все понял - нельзя. Максимум излучения абсолютно черного тела нагретого до 100 градусов Цельсия по Закону смещения Вина приходится на длинну волны 7,77 мкм, что примерно на порядок отличается от максимума чувствительности данных оптоприборов. И скорее всего мы ничего не поймаем этим оптодиодом. Есть такая вещь - красная граница фотоэффекта. Если длина волны больше красной границы, чувствительность нулевая - у фотона просто не хватает энергии для образования заряда. Для прямого детектирования излучения в 7 - 8 мкм надо использовать специализированные приемники, работающее при температуре 77 К, они стоят от 1000$ + нужен жидкий азот. Можно использовать еще пироэлектричесике приемники - это специальный полимер, на котором образуетсяэлектрический заряд при изменении температуры. Их делают, например, в Новосибирске, цена - около 100$. Для того, чтобы температура менялась, надо ставить вертушку- прерыватель между источником сигнала и приемником. Точность определения температуры при этом будет +-трамвайная остановка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 18 января, 2007 Опубликовано 18 января, 2007 · Жалоба Сам спросил - сам и отвечаю Все понял - нельзя. Максимум излучения абсолютно черного тела нагретого до 100 градусов Цельсия по Закону смещения Вина приходится на длинну волны 7,77 мкм, что примерно на порядок отличается от максимума чувствительности данных оптоприборов. И скорее всего мы ничего не поймаем этим оптодиодом. Есть такая вещь - красная граница фотоэффекта. Если длина волны больше красной границы, чувствительность нулевая - у фотона просто не хватает энергии для образования заряда. Для прямого детектирования излучения в 7 - 8 мкм надо использовать специализированные приемники, работающее при температуре 77 К, они стоят от 1000$ + нужен жидкий азот. Можно использовать еще пироэлектричесике приемники - это специальный полимер, на котором образуетсяэлектрический заряд при изменении температуры. Их делают, например, в Новосибирске, цена - около 100$. Для того, чтобы температура менялась, надо ставить вертушку- прерыватель между источником сигнала и приемником. Точность определения температуры при этом будет +-трамвайная остановка. Вот, добавлю. Для длинноволнового детектирования. Еще бывают ТГС-детекторы (триглицинсульфат). И акустооптические (т.наз. детектор Голея) - вроде стоят в некоторых типах измерителей CO в выхлопе. И болометры - фактически калориметр. Там термостолбик - много последовательно соединенных термопар обычно. Все это для нормальной работы требуют (как очень правильно написал DS) механической модуляции. В Вашем случае, если пойти на это, удобнее делать примерно так. Оптика (рефлекторная - линзы из полиэтилена трудновато юстировать). Модулятор типа зеркальца колеблющегося или вращающийся зеркальный диск с прорезями. Второй - реперный источник. Синхронный детектор. Схема нулирования - заслонка или регулятор температуры реперного источника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy_Mozzhevilov 0 18 января, 2007 Опубликовано 18 января, 2007 · Жалоба Вот, добавлю. Для длинноволнового детектирования. Еще бывают ТГС-детекторы (триглицинсульфат). И акустооптические (т.наз. детектор Голея) - вроде стоят в некоторых типах измерителей CO в выхлопе. И болометры - фактически калориметр. Там термостолбик - много последовательно соединенных термопар обычно. Болометр - по сути терморезистор, изменяет сопротивление под дейстивем падающего лучистого потока. Приборы, использующие термоэлектрический эффект называются термоэлементом или термобатареей (thermopile), если термопар там много. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
