yes 5 4 апреля, 2018 Опубликовано 4 апреля, 2018 · Жалоба если считать вручную, то пример ниже - обратная связь по CLKOP, CLKOS сдвиг на 90 (3 нс) как посчитать задержку (предполагаю, что для CLKOP PAD->CLKI+clock tree, то есть 0.887+0.562+2.494=3.943), а для CLKOS - не понятно, нужно ли добавлять 1.562 PLL_TL0.CLKI to PLL_TL0.CLKOS и непонятно, почему задержку тактового дерева pll не компенсирует, может нужно было руками и pll включать (тут я хотел посмотреть - может визард сделает) или я вообще ничего в даймонде не понял? там еще с описанием lpf проблема Name Fanout Delay (ns) Site Resource PADI_DEL --- 0.887 B11.PAD to B11.PADDI eclk ROUTE 2 0.562 B11.PADDI to PLL_TL0.CLKI eclk_c CLKI2OS_DE --- 1.562 PLL_TL0.CLKI to PLL_TL0.CLKOS pll/PLLInst_0 ROUTE 1 2.494 PLL_TL0.CLKOS to IOL_R11D.CLK clk1 -------- 5.505 (44.5% logic, 55.5% route), 2 logic levels. Feedback path: Name Fanout Delay (ns) Site Resource CLKFB2OP_D --- 0.000 PLL_TL0.CLKFB to PLL_TL0.CLKOP pll/PLLInst_0 ROUTE 12 2.494 PLL_TL0.CLKOP to PLL_TL0.CLKFB clk0 -------- 2.494 (0.0% logic, 100.0% route), 1 logic levels. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 5 апреля, 2018 Опубликовано 5 апреля, 2018 · Жалоба вот была похожая тема, про недостатки lpf (я не особо вник, просто отметился, чтобы потом посмотреть...) https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=145863 но не согласен с "неявно выполняет derive_pll_clocks" я так понимаю, что при создании PLL IP генерится lpf, в которых указаны такты на выходе PLL без задержки и без учета фазы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
