inventor 0 13 августа, 2018 Опубликовано 13 августа, 2018 · Жалоба ПО ТЗ необходимо использовать исключительно российские комплектующие за исключением TTF монитора, который я присмотрел В общем вот что мне нужно: устройство с TTF монитором Winstar 800x480 с интерфейсом RGB и тачскрином, российский контроллер "Миландр 1986ВЕ9х", который общается с внешним миром, а с монитором должна общаться российская FPGA, чтобы давать на него необходимые сигналы RGB и сигналы синхронизации. Посмотрел воронежскую ПЛИС 5578ТС024, написано что это "функциональный аналог Циклона II" кто нибудь работал с этими микрухами? насколько это "функциональный аналог" Производительности этой ПЛИС хватит на такой монитор 800x480 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 13 августа, 2018 Опубликовано 13 августа, 2018 · Жалоба По ним же есть отдельная тема https://electronix.ru/forum/index.php?showt...%F0%EE%ED%E5%E6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSN6 0 13 августа, 2018 Опубликовано 13 августа, 2018 · Жалоба Посмотрел воронежскую ПЛИС 5578ТС024, написано что это "функциональный аналог Циклона II" кто нибудь работал с этими микрухами? насколько это "функциональный аналог" По воронежским ПЛИС смотрите лучше на 5578ТС084, 5578ТС094 (аналоги Cyclone 3). Меньше проблем с софтом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 13 августа, 2018 Опубликовано 13 августа, 2018 · Жалоба Кадровые и строчные синхроимпульсы сформировать вообще не проблема. А вот формировать RGB "внутри FPGA" чуть сложнее. Так все зависит от алгоритма формирования, т.е. что вы за изображение хотите формировать внутри, и как его формировать. Я бы посоветовал посмотреть в сторону LVDS матриц. Как мне кажется с ними проще будет работать чем с параллельным RGB. А вообще сложно что-то конкретное сказать без полного озвучивания ТЗ. Поскольку просто сделать генератор синхроимпульсов + генератор простенькой картинки - это одно. А если сделать полноценную обработку видеопотока (например масштабатор\демасштабатор видео) внутри FPGA - то это уже совсем другое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 13 августа, 2018 Опубликовано 13 августа, 2018 · Жалоба ПО ТЗ необходимо использовать исключительно российские комплектующие за .... Посмотрел воронежскую ПЛИС 5578ТС024, написано что это "функциональный аналог Циклона II" ... Вы получили задание на российские комплектующие. Значит процесс разработки можно сказать стартовал. Попробуйте написать письмо производителям этих комплектующих. С примерной потребностью по годам выпуска. И спросите их, готовы ли они к сотрудничеству. Кто у них отвечает за техподдержку. Можно ли приехать ознакомиться с применением продукции. Ну и так далее. Ведь оплачивая микросхемы, вы фактически оплачиваете все службы, занимающиеся сопровождением продукции. Попросите у них список ерраты, наверняка он есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inventor 0 15 августа, 2018 Опубликовано 15 августа, 2018 · Жалоба Вы получили задание на российские комплектующие. Значит процесс разработки можно сказать стартовал. Попробуйте написать письмо производителям этих комплектующих. С примерной потребностью по годам выпуска. И спросите их, готовы ли они к сотрудничеству. Кто у них отвечает за техподдержку. Можно ли приехать ознакомиться с применением продукции. Ну и так далее. Ведь оплачивая микросхемы, вы фактически оплачиваете все службы, занимающиеся сопровождением продукции. Попросите у них список ерраты, наверняка он есть. я уже с миландром общался документация вообще никакая приходится до всего доходить опытным путем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 15 августа, 2018 Опубликовано 15 августа, 2018 · Жалоба сам не делал но в интернете выкладывали примеры как SVGA 800x600 на stm32f103 делали, правда в простом , текстовом режиме. Миландровские котроллеры даже побыстрее будут. Может быть и ПЛИС не нужна. К слову, воронежские ПЛИС выпускаются и продаются на отладочных платах : отладочная плата ОП5578ТС024.01 («ОТК»), (ф. ВЗПП-С) 59200 руб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 41 15 августа, 2018 Опубликовано 15 августа, 2018 · Жалоба ПО ТЗ необходимо использовать исключительно российские комплектующие за исключением TTF монитора, который я присмотрел В общем вот что мне нужно: устройство с TTF монитором Winstar 800x480 с интерфейсом RGB и тачскрином, российский контроллер "Миландр 1986ВЕ9х", который общается с внешним миром, а с монитором должна общаться российская FPGA, чтобы давать на него необходимые сигналы RGB и сигналы синхронизации. А плис вам точно нужна? Если вам можно брать импортный дисплей, возьмите его с контроллером и тачскрином в одном флаконе, и плис не понадобится. Как вариант возьмите что-то от riverdi. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bogaev_roman 0 15 августа, 2018 Опубликовано 15 августа, 2018 · Жалоба я уже с миландром общался документация вообще никакая приходится до всего доходить опытным путем Документация и поддержка со стороны Миландра по сравнению ВЗПП - высший уровень :biggrin: Касаемо FPGA - работал активно с 5576XC4T (аналог EPF10K200S), работает стабильно, согласно заданному алгоритму во всем диапазоне длительное время. Ложка дегтя при разработке осталась - технология отличается от альтеровской, временной анализ делается для альтера, при попытке связаться с разработчиками и выяснить данный момент - пишите официальные письма через голову и ждите ответа непонятно сколько (неофициально сказали, что работать будет, так как технология лучше, но риски Ваши и никто Вам этого официально не скажет). Если бы сейчас была возможность поменять - взял бы их последние поделки (для EPF10K200S из-за особенностей архитектуры невозможно для отладки использовать сигналтап, кроме этого - отсутствует возможность использовать timequest и нормальный chipplanner, что сильно задерживает процесс отладки и самой разработки). Что касается возможностей - попробуйте собрать для начала проект для циклона2 и посмотрите как все ляжет по ресурсам и временному анализу, потом возьмите аналог и найдите отличия в архитектуре, тогда все будет более-менее понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
disel 0 15 августа, 2018 Опубликовано 15 августа, 2018 · Жалоба Миландр делает контроллер видеоадаптера. Посмотрите, может это лучше подойдет чем на ПЛИС самому делать. Из ПЛИС пока реально только 5576ХС4Т, других рабочих вариантов нет. я уже с миландром общался документация вообще никакая приходится до всего доходить опытным путем С КТЦ Электроника пообщайтесь :) 05_____Video_Adapter_Expo.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tpeck 0 15 августа, 2018 Опубликовано 15 августа, 2018 · Жалоба Миландр делает контроллер видеоадаптера. Посмотрите, может это лучше подойдет чем на ПЛИС самому делать. Из ПЛИС пока реально только 5576ХС4Т, других рабочих вариантов нет. С КТЦ Электроника пообщайтесь :) стр. 20 - Микросхема находится в стадии начала разработки топологии - Экспериментальные образцы ожидаются в декабре 2018 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
disel 0 15 августа, 2018 Опубликовано 15 августа, 2018 · Жалоба стр. 20 - Микросхема находится в стадии начала разработки топологии - Экспериментальные образцы ожидаются в декабре 2018 Ну и? 4 месяца осталось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 15 августа, 2018 Опубликовано 15 августа, 2018 · Жалоба Ну и? 4 месяца осталось ..и наверное образцы бесплатно дадут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prostoRoman 0 15 августа, 2018 Опубликовано 15 августа, 2018 · Жалоба Ну и? 4 месяца осталось не стОит так уж верить презентациям Миландра... обещанное в них скорее НЕ сбываются. Если разработка серьёзная и нет желания объясняться, что не выполнили её из-за кого-то, лучше использовать проверенные решения. Как минимум, присутствующие в ограничительных перечнях. ..и наверное образцы бесплатно дадут. А это. и вправду, дают. И не на время, а на всегда. Ещё бывала практика давать удалённый доступ к прототипу - круть! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 15 августа, 2018 Опубликовано 15 августа, 2018 · Жалоба с интерфейсом RGB и тачскрином, российский контроллер "Миландр 1986ВЕ9х", который общается с внешним миром, а с монитором должна общаться российская FPGA, чтобы давать на него необходимые сигналы RGB и сигналы синхронизации. Вам дешевле и быстрее будет поставить 4 штуки 1986ВЕ9х и сделать всю обработку на них, чем воспользоваться российской FPGA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
