alexvu 5 24 октября, 2016 Опубликовано 24 октября, 2016 · Жалоба Здравствуйте. Решил поизвращаться с платами преобразователя от сгоревших лампочек (сами платы исправны). Схема обычная, например такая. Подключал обычную дневную лампу-трубку 11 Вт к плате "один-в-один" как была подключена старая лампа (спираль) 11Вт, работает отлично и уже довольно долго. Теперь вот есть платы от 30 Вт ламп, а надо подключить трубки на 36 Вт, как поднять мощность на 20%? (при этом плата будет лучше охлаждаться, чем в исходной лампе). 1) Изменять ли емкость С4 или что-то еще, хотелось обойтись без перемоточных работ. В общем, я не понимаю, как оно вообще работает, в плане ограничения передаваемой мощности? И 2 вопрос: можно ли подключить 2 лампы по 18 Вт параллельно (1-в-1 к контактам драйвера подключить сразу 2 лампы). Или последовательно ? (и как именно). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 24 октября, 2016 Опубликовано 24 октября, 2016 · Жалоба я не понимаю, как оно вообще работает так может почитать литературку? Каждый второй автор имеет в своём портфолио статьи про электронные балласты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 24 октября, 2016 Опубликовано 24 октября, 2016 · Жалоба >я не понимаю, как оно вообще работает так может почитать литературку? Каждый второй автор имеет в своём портфолио статьи про электронные балласты Что же Вы даже одно предложение до конца не дочитали? Привожу еще раз вопрос целиком. >В общем, я не понимаю, как оно вообще работает, в плане ограничения передаваемой мощности? Вы не журналист случайно? Специально вырвали кусок фразы, полностью исказив смысл. Специально для журналистов: вопрос - про мощность. В том числе как ее регулировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 24 октября, 2016 Опубликовано 24 октября, 2016 · Жалоба В общем, я не понимаю, как оно вообще работает, в плане ограничения передаваемой мощности? Мощность определяет С4 и L2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 24 октября, 2016 Опубликовано 24 октября, 2016 · Жалоба Мощность определяет С4 и L2. Это примерно понятно, а вот что надо сделать, чтобы поднять ее, скажем, на 20%? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 24 октября, 2016 Опубликовано 24 октября, 2016 · Жалоба Думаю уменьшить индуктивность L2, правда при этом вырастет частота. На столько нужно считать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 25 октября, 2016 Опубликовано 25 октября, 2016 · Жалоба Что же Вы даже одно предложение до конца не дочитали? Привожу еще раз вопрос целиком. >В общем, я не понимаю, как оно вообще работает, в плане ограничения передаваемой мощности? Вы не журналист случайно? Специально вырвали кусок фразы, полностью исказив смысл. Специально для журналистов: вопрос - про мощность. В том числе как ее регулировать. думаю, надо просто подождать, пока кроме меня ещё человек 5 вам не скажут, что надо обратиться к первоисточникам, мануалам, апноутам и т.д. Разобраться, как в принципе работает электронный балласт, как устроен силовой контур, какие основополагающие элементы в нём, как они определяются/рассчитываются, и т.д. Пока что ваш вопрос - из разряда "как сделать суп ещё вкуснее, может соли побольше насыпать". Вроде бы и "свой", и тысячу сообщений имеете, а подход совершенно неинженерский - надо сделать хорошо путём замены конденсатора, потому что мотать дросселя мне лень Так устроит? Или надо наготово всё рассчитать, припаять и отладить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 25 октября, 2016 Опубликовано 25 октября, 2016 (изменено) · Жалоба ...В общем, я не понимаю, как оно вообще работает, в плане ограничения передаваемой мощности?... alexvu, не о том думаете... Надо так - 1. Находите оптового поставщика энергосберегающих ламп; 2. Договариваетесь, чтобы Вам подарили при очередном списании бой и брак... 3. Погодя, становитесь обладателем двухсот неисправных ламп всех видов и мощностей... 4. 10% можно отремонтировать... Основные неисправности по степени вероятности - - разбитая колба; - обрыв одной из спиралей; - плохой контакт где-то там...; - неисправен собственно баластер...( можно просто выбросить без сожаления...); - в мощных лампах на 65 Вт чаще всего неисправен ККМ... Убираете ККМ, получаете лампу 45 Вт...( предусмотрено штатно...); 5. Что делать с сотней исправных баластеров? - покупаете в магазине за недорого U-образную колбу с ЧЕТЫРЬМЯ выводами и прилепляете её к баластеру подходящей мощности... - получаете изумительную длинную тонкую лампочку... 6. За пару часов делаете поддставку с патроном и выключателем... 7. Из плёнки от LCD телевизора (или аналогичной) сворачивате цилиндр и накрываете им Вашу новую настольную лампу... Если используете плёнку с эффектом линзы, то получите свечение изумительно призрачно-фантастическое... ----- После этого, вопрос чем отличаются баластеры разных мощностей - будет уже по-барабану... ----- Увы, фотография не передаёт всей красоты свечения, но..., как-то так... Изменено 25 октября, 2016 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 25 октября, 2016 Опубликовано 25 октября, 2016 · Жалоба подход совершенно неинженерский - надо сделать хорошо путём замены конденсатора, потому что мотать дросселя мне лень Считаю, что подход нормальный. Т.к. лампа является довольно нетривиальной нагрузкой, то спросил совета людей, которые с этим имели дело. Мотать может и не лень, но надо сначала понять, что именно. Надо так - Классно! Жаль, у меня нет столько ненужных телевизоров :) А эту пленку можно же и со светодиодами использовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 25 октября, 2016 Опубликовано 25 октября, 2016 · Жалоба Теперь вот есть платы от 30 Вт ламп, а надо подключить трубки на 36 Вт, как поднять мощность на 20%? (при этом плата будет лучше охлаждаться, чем в исходной лампе). Так, а что мешает попробовать? Можно немного увеличить ёмкости С4, С5. Запаса по мощности вполне может хватить. Вам же не высоконадёжное изделие с 100%-ой повторяемостью нужно разработать? Или, для начала, только С4. И ещё: посмотрите, чем отличаются 11-ваттные балласты от 30-ваттных. Проведите аппроксимацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 · Жалоба C4 - разделительный конденсатор, L2 - гасящий дроссель - индуктивное сопротивление, с зависимостью от частоты. Но бОльшая мощность значит больше токи ключей. Если бы был генератор с фиксированной частотой, то подстраивали бы реактивное сопротивление, а тут ещё нужно поднять токи ключей, я думаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 · Жалоба Чем определяется мощность компактной люм. лампы? У таких ламп характеристика стабилитрона, т.е. они питаются током, как светодиоды, и здесь это ток дросселя при данном напряжении питания и частоте, который ограничен его зазором и вообще габаритами, так что без перемотки и повышения частоты никак, либо параллельно дроссель из другого балласта. не понимаю, как оно вообще работает, в плане ограничения передаваемой мощности Отражённое на первичку трансформатора тока напряжение цепи БЭ вычитается из напряжения полумоста, т.е. U+I константа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 · Жалоба C4 - разделительный конденсатор, L2 - гасящий дроссель А они не образуют околорезонансный контур? Отражённое на первичку трансформатора тока напряжение цепи БЭ вычитается из напряжения полумоста, т.е. U+I константа. Я правильно понял, что БЭ - это база-эмиттер открытого транзистора? И отраженное на первичку (через коэф. трансформации) это порядка 150В (условно), а напряжение полумоста 300В? А остальное падает на цепи лампа + L2 + С4. Что значит U+I константа? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 · Жалоба 150 В (выход полумоста) – 30 В (первичка ТТ) – 100 В (лампа) = 20 В на дросселе. Если ток вдруг станет вдвое больше, то на дросселе окажется –10 В и всё моментом заглохнет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
