Перейти к содержанию
ADS сходимость IP3 смесителя
Обнаружил, что при расчете смесителя выходная IP3 определяется количеством учтенных гармоник.
Это соответсвенно переменные OrderMX_2, OrderLO_2, OrderRF_2.
К сожалению при значениях 36, 20, 10 получаю IP3out = -8.27 ;
при значениях 40, 30, 20 получаю IP3out = -5,96 ;
а при значениях 31, 30, 29 получаю IP3out = -2,27 ;
Разброс на прямую завист от количества учасвующих комбинаций сигналов в расчете, но нигде не могу найти как это соотношение составить правильно.
Чтобы получить наиболее приближенный расчет к реальности.
ЗЫ. Модель транзистора в смесители из библиотеки UMS, может кто сталкивался с ней
Изменено пользователем mirpribili
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 000Р за сообщение в ЛС :cheers: потребность в этих данных очень высокая, если вы практик и спец то индивидуальная цена за консультацию!!!
Ссылка на сообщение
А взять векторный анализатор, подать меандр и отфильтровать гармоники выше некоторого уровня и измерить как оно в реальности не пробовали.
А затем тоже самое в модели. Вот и получите корреляцию.
Еще есть поддержка Agilent и форумы по ADS буржуйские.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
