777777 0 29 сентября, 2010 Опубликовано 29 сентября, 2010 · Жалоба С двумя транзисторами, n- и p-каналные, на напряжение хотя бы 200 вольт, лучше 250. На irf такие сборки почему-то низковольтные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 29 сентября, 2010 Опубликовано 29 сентября, 2010 · Жалоба Такая подойдёт? PHC2300.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
777777 0 30 сентября, 2010 Опубликовано 30 сентября, 2010 · Жалоба Такая подойдёт? PHC2300.pdf Спасибо, то что надо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 1 октября, 2010 Опубликовано 1 октября, 2010 · Жалоба А два Р-канальных на 35в ток более 3а с минимальнейшим сопротивлением при 5 вольтах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 1 октября, 2010 Опубликовано 1 октября, 2010 · Жалоба А два Р-канальных на 35в ток более 3а с минимальнейшим сопротивлением при 5 вольтах? Разве что вот этот:DMP4050SSD.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 1 октября, 2010 Опубликовано 1 октября, 2010 · Жалоба Разве что вот этот Спасибо, но не очень , у irf 7328 , например, в два раза меньше, но 30в :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 1 октября, 2010 Опубликовано 1 октября, 2010 · Жалоба Спасибо, но не очень , у irf 7328 , например, в два раза меньше, но 30в :crying: Зато этот существенно шустрее. Так что в динамике потерь может оказаться гораздо меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 1 октября, 2010 Опубликовано 1 октября, 2010 · Жалоба Зато этот существенно шустрее. Мне это не критично, "динамики" не будет , только вкл-выкл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 1 октября, 2010 Опубликовано 1 октября, 2010 · Жалоба Мне это не критично, "динамики" не будет , только вкл-выкл. Тогда зачем сборка из 2-х крутых P-канальных транзисторов, они же всё равно разделены? Лучше разделить, благо, выбрать есть из чего! Я с самого начала думал, что чой-то не то, правда-правда! Не хотелось в очередной раз выкобениваться, хватит уже. :wassat: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 2 октября, 2010 Опубликовано 2 октября, 2010 · Жалоба Лучше разделить, благо, выбрать есть из чего! В принципе да, просто по привычке , стоять они будут рядом , в одном ключе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Valek 0 13 июня, 2016 Опубликовано 13 июня, 2016 · Жалоба Здравствуйте. Посоветуйте сбоку из двух транзисторов P и N каналов. Корпус для поверхностного монтажа. Напряжение от 20 В и ток от 15 А. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 13 14 июня, 2016 Опубликовано 14 июня, 2016 · Жалоба У продавцов (farnell, mouser, digikey и т.п.) есть удобные параметрические поиски - попробуйте там посмотреть. Единственное - в вашем случае поиск может ничего не дать, если нужны именно раздельные транзисторы в одном корпусе. Обычно выбор больше среди комплиментарных сборок (у них соединены стоки внутри корпуса) но и для таких устройств может ничего не найтись - слишком большой ток для smd корпуса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
