razrab83 17 4 декабря, 2017 Опубликовано 4 декабря, 2017 · Жалоба Необходимо сделать БП на конденсаторе без трансформатора. В инете материала полно. на 10, 50, 100 мА..... 5В, 12 В.... Мне нужно из AC 230V получить DC 5V. Сложность в том, что номинальный ток потребления нагрузки большую часть времени 1 мкА, а пиковое потребление 150 мА. Можно сказать что нагрузка то есть, то нет. и ещё.... нулевой провод в сети ~230 должен быть корпусным с 5V. Значит схема с диодным мостом отпадает. Остается однополупериодная. Рассчитал.... получил на выходе 150мА, работает, но когда нагрузка отключается, то стабилитрон (5В 1Вт) жутко греется и сгорает. Пробовал стабилитрон 8Вт 12В - тоже перегревается. если в параллель стабилитрону и нагрузке подключить резистор и задать постоянный ток 100 мА, то стабилитрон не греется, но при нагрузке в 150 мА суммарный ток 250 мА - на выходе напряжение проседает до 2 В. Не тянет конденсатор. Уже кучу схем перемакетировал..... Реально сделать БТБП на гасящем конденсаторе на ~230/=5В, у которого нагрузка меняется от 0 до 150 мА? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 4 декабря, 2017 Опубликовано 4 декабря, 2017 · Жалоба razrab83, не морочьте себе голову конденсаторным БП .... Используйте любой готовый БП для зарядки сотового телефона... - размеры и цены на них - смешные..., характеристики и качество - отличные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
razrab83 17 4 декабря, 2017 Опубликовано 4 декабря, 2017 · Жалоба razrab83, не морочьте себе голову конденсаторным БП .... Используйте любой готовый БП для зарядки сотового телефона... - размеры и цены на них - смешные..., характеристики и качество - отличные. Задача не в том, чтобы запитать устройство от 5В (у меня этих БП как гэ за баней), задача в том, чтобы запитать устройство от БТБП! Дело не в цене, размерах... Просто есть задача - нужно либо её решить, либо отказаться в виду того, что она нерешаема. Вот я и спрашиваю - реально ли БТБП с нагрузкой от 0 до 150 мА? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 4 декабря, 2017 Опубликовано 4 декабря, 2017 · Жалоба 150 мА от конденсаторного БП - невозможно... Особенно с непостоянной нагрузкой. Горячее и габаритное уродство. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 0 4 декабря, 2017 Опубликовано 4 декабря, 2017 · Жалоба Просто есть задача - нужно либо её решить, либо отказаться в виду того, что она нерешаема. Курсовая? варп предложил идеальный вариант и не спрашивайте почему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD 0 4 декабря, 2017 Опубликовано 4 декабря, 2017 · Жалоба Нужно именно с конденсатором? step down нельзя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 4 декабря, 2017 Опубликовано 4 декабря, 2017 · Жалоба Просто есть задача - нужно либо её решить, либо отказаться в виду того, что она нерешаема. Вот я и спрашиваю - реально ли БТБП с нагрузкой от 0 до 150 мА? Конечно, решаема. Стабилитрон в отсутствие нагрузки должен рассеивать более чем 5Вх0.15А=0.75Вт, плюс запас на ток стабилизации при нагрузке. То есть, к одноваттному стабилитрону просто прикручиваете могучий радиатор и радуетесь нагревательному прибору. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-Mike- 0 4 декабря, 2017 Опубликовано 4 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Можно попробовать сделать схему с периодической закороткой заряжаемого диода, управляемой от тока нагрузки. Греться не будет, а микроток на выходе будет держаться конденсаторами, ионисторами. Если сделать переключение при переходе через ноль - схема вообще будет простая. Изменено 4 декабря, 2017 пользователем -Mike- Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
razrab83 17 5 декабря, 2017 Опубликовано 5 декабря, 2017 · Жалоба Нужно именно с конденсатором? step down нельзя?Это как? Бывают step down 325dc в 5 dc? Конечно, решаема. Стабилитрон в отсутствие нагрузки должен рассеивать более чем 5Вх0.15А=0.75Вт, плюс запас на ток стабилизации при нагрузке. То есть, к одноваттному стабилитрону просто прикручиваете могучий радиатор и радуетесь нагревательному прибору.Я в первом посте писал "Пробовал стабилитрон 8Вт 12В - тоже перегревается." Вы такое делали? Схему в студию. Если нет, то зачем флудить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 5 декабря, 2017 Опубликовано 5 декабря, 2017 · Жалоба Можно попробовать сделать схему с периодической закороткой заряжаемого диода... Ну дак рисуйте.... ...схема вообще будет простая. Гы..., проще чем step down? Да Вы же сами уже столько необходимых функций описАли.... - уже огород будет..., плюс ещё элементы, чтобы в принципе заработало... ....Это как? Бывают step down 325dc в 5 dc? .... Да тьма.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
razrab83 17 5 декабря, 2017 Опубликовано 5 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Да тьма....Действительно тьма!!! Поднимите мне веки! Из схемы вижу госящий конденсатор. Хотя был вопрос Нужно именно с конденсатором? step down нельзя?Т.е. предлагается без конденсатора. Бывают step down 325dc в 5 dc?Смотрю даташит на ваш VIPER22ADIP-E 9V to 38V Wide Range VDD Voltage От куда тут ~325V? Хотя, как вариант схемы с гасящим конденсатором... сложновата конечно... но всё равно, спасибо за схему.... поизучаю.... Изменено 5 декабря, 2017 пользователем razrab83 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD 0 5 декабря, 2017 Опубликовано 5 декабря, 2017 · Жалоба Это как? Бывают step down 325dc в 5 dc? Я в первом посте писал "Пробовал стабилитрон 8Вт 12В - тоже перегревается." Вы такое делали? Схему в студию. Если нет, то зачем флудить? Посмотрите LNK304 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
razrab83 17 5 декабря, 2017 Опубликовано 5 декабря, 2017 · Жалоба Посмотрите LNK304 Очень интересное решение. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 5 декабря, 2017 Опубликовано 5 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Действительно тьма!!! Поднимите мне веки! Из схемы вижу гОсящий конденсатор. razrab83, хватит тупить... Вы где там гасящий конденсатор нашли...? :rolleyes: ------------------- https://www.google.kz/search?q=lnk304&t...280&bih=898 https://www.google.kz/search?biw=1280&b...1.0.itVXJ315ggY Изменено 5 декабря, 2017 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Фрол Кузьмич 0 5 декабря, 2017 Опубликовано 5 декабря, 2017 · Жалоба Я в первом посте писал "Пробовал стабилитрон 8Вт 12В - тоже перегревается." Поставьте вместо стабилитрона устройство рекуперации тока обратно в сеть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
