rihkov 0 20 июля, 2012 Опубликовано 20 июля, 2012 · Жалоба Как перепрошить AT89C55WD не выпаивая из платы , линии UART переходят в RS485 , преобразователь USB в RS485 тоже есть , нужны ли МК еще какие то сигналы со стороны ПК , или только RXD и TXD ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём__ 0 20 июля, 2012 Опубликовано 20 июля, 2012 · Жалоба Как перепрошить AT89C55WD не выпаивая из платы , линии UART переходят в RS485 , преобразователь USB в RS485 тоже есть , нужны ли МК еще какие то сигналы со стороны ПК , или только RXD и TXD ? А с чего вы взяли что вым помогут RXD/TXD? Если я не ошибаюсь, то серия AT89C в отличие от AT89S кроме как режима паралельного программирования и не поддерживала. Плюс к этому ещё 12 В. Bootloader-а и selfprogramming также отсутствуют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rihkov 0 20 июля, 2012 Опубликовано 20 июля, 2012 · Жалоба Помогите схемой программатора для AT89C55WD, или может что готовое но не дорогое есть ? Так его может быть можно прошить и программатором для PIC контроллеров , подключиться через ICSP ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём__ 0 20 июля, 2012 Опубликовано 20 июля, 2012 · Жалоба Помогите схемой программатора для AT89C55WD Помнится на сайте Атмела были в соотсв. разделе и схема и pcb-ка и exe-файл для программатора. Правда всё это работало под ДОС. Сигналы есть в DS. или может что готовое но не дорогое есть ? Очень может быть что и есть - серии в прошлом весма распространённая. Так что наверняка вариантов много. А нельзя ли заменить на что-нибудь более современное? На AT89S или под АВР переделать? А то - древность какая-то. одключиться через ICSP ? ICSP - какие у него сигналы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 21 июля, 2012 Опубликовано 21 июля, 2012 · Жалоба А нельзя ли заменить на что-нибудь более современное? На AT89S или под АВР переделать? А то - древность какая-то. AT89S недотягивают до 89C55 по флешу (20 КБ). На AVR перетаптывать может не стоит, тем более, что плату переделывать придётся, даже atmega162 может не спасти. ICSP - какие у него сигналы?У AT89C55WD нет ICSP. Но у атмела есть AT89C51R* (16/32/64 КБ флеша) c загрузчиком по UART Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rihkov 0 21 июля, 2012 Опубликовано 21 июля, 2012 · Жалоба Переделывать что то на другой МК нет смысла так как это собранные готовые платы (пульты управления). Эти платы у меня как раз двух модификаций на AT89C55WD - 24AI и на AT89C51 - 24AI но плохо что без буковки R , так что нужен простенький программатор... ICSP - какие у него сигналы? VPP DATA CLOCK Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 21 июля, 2012 Опубликовано 21 июля, 2012 · Жалоба Мне кажется, что уж с AT89C51 будет себе дешевле перепаять микросхему на AT89S51 (программируются по SPI), чем искать параллельный программатор (и почти наверняка всё равно выпаивать для перепрошивки, схема может не дать работать программатору). А с 89c55 надо смотреть по коду, куда влезет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rihkov 0 21 июля, 2012 Опубликовано 21 июля, 2012 · Жалоба Если бы плата была одна а их 50 штук... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 23 июля, 2012 Опубликовано 23 июля, 2012 (изменено) · Жалоба Если бы плата была одна а их 50 штук... и в чём проблемы??? это корпус дип должен быть. отсосом , даже восьмислойку, за 10 минут с выравниванием ножек и освобождением пистонов в плате от припоя. 10*50 = 500 минут..делим на 60 минут = рабочий день с перекурами в одни руки. если на эти же места потом впаять панэльки - то и проблема в будущем снята вообще. цена вопроса не та... для програматора . имхо конечно же... (круглый) Изменено 23 июля, 2012 пользователем kolobok0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rihkov 0 25 июля, 2012 Опубликовано 25 июля, 2012 · Жалоба Это не DIP корпуса а 44-lead TQFP , да и не в этом дело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
