> Покупные трансформаторы для fly-back на VIPER53, Или другая связка PWM контроллера и покупного транса
UnDerKetzer
сообщение Mar 20 2017, 21:22
Из: СПб
Пользователь №: 35 763
Господа, добрый вечер. Не слишком хорошо разбираюсь в силовой технике, поэтому требуется подсказка спецов.
Требуется собрать простой и недорогой AC-DC преобразователь на 12V@500mA (6W). Тонкость заключается в том, что либо рабочая частота должна попадать в определенный диапазон (46-55kHz или 90-110kHz или >155kHz), либо должна быть подстраиваемой. Пока что выбор пал на контроллер VIPER53.
Но поскольку, как я уже сказал, я не являюсь специалистом в силовой электронике, хотелось бы применить стандартное решение, и наибольшую проблему для меня тут составляет импульсный трансформатор - он должен быть покупным, к тому же, характеристики БП довольно тривиальны, так что это не должно быть проблемой.
Довольно легко нашлась серия трансформаторов CPV53, но 24W для моей задачи многовато. Может кто-нибудь подсказать, какие возможны альтернативы и как вообще происходит процесс подбора готовых импульсных трансформаторов?
Спасибо!
сообщение Mar 20 2017, 23:05
Пользователь №: 45 710
Сперва подбираете подходящие здесь, затем пробиваете "TSD-" и "POL-" там же в поиске (в розницу terraelectronica.ru).
Многообмоточные дроссели (т.н. "обратноходовые трансформаторы") рассчитываются по энергии, которую они переносят, т.е. запасаемые джоули умножаются на частоту. Чтобы работать в режиме прерывного тока (DCM), запасать требуется достаточно быстро, т.е. индуктивность должна быть с запасом менее предельной.
К сожалению, в паспортах конкретных дросселей, на которые указывает вышеуказанный справочник, данной информации нет, и её можно получить, только заново посчитав энергоёмкость, либо исходить из частот тех микросхем, под которые они рекомендуются.
Aldec
сообщение Mar 23 2017, 07:37
Пользователь №: 92 272
TI-EE16-1534
UnDerKetzer
сообщение Mar 23 2017, 23:28
Из: СПб
Спасибо, господа.
Уважаемый Plain, воспользовался вашим советом из последнего абзаца - очень помогло!
Вот подыскал вариант, и купить просто.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd September 2017 - 17:12
Страница сгенерированна за 0.01858 секунд с 7
