ViKo 1 27 января, 2016 Опубликовано 27 января, 2016 · Жалоба В схемах позиционные обозначения должны располагаться сверху или справа от элемента. Есть ли такие правила для сборочных чертежей? И для шелкографии на платах? Допустим, справа от резистора, повернутого вертикально на плате, я размещаю шелкографию поз. обозначения, повернув и ее на 90°. Так она оказывается снизу за резистором. В отличие от горизонтально расположенного резистора и надписи над ним. Наверное, на платах допускается больше свободы, чем на схемах. Как вы делаете? Шрифт крутите во все стороны, или задаете только 2 направления? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
agregat 0 27 января, 2016 Опубликовано 27 января, 2016 · Жалоба Шелкографию размещать как получится относительно компонента Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 27 января, 2016 Опубликовано 27 января, 2016 · Жалоба Вопрос о том, как размещать шелкографию относительно компонента. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 27 января, 2016 Опубликовано 27 января, 2016 · Жалоба Как угодно, лишь бы достигалась однозначность соответствия надписи и посадочного места, к которой оно относится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 5 27 января, 2016 Опубликовано 27 января, 2016 · Жалоба Судя по платам, которые приходят к нам на монтаж, шелкографию располагают как кому удобно и где есть место... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 27 января, 2016 Опубликовано 27 января, 2016 · Жалоба Но если есть свобода то сверх и/или справа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
piton369 0 27 января, 2016 Опубликовано 27 января, 2016 · Жалоба Стараюсь все размещать сверху не поворачивая, если места нет, делаю выноски. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 27 января, 2016 Опубликовано 27 января, 2016 · Жалоба Еще вопрос - а размер шрифта какой, и толщина? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 27 января, 2016 Опубликовано 27 января, 2016 · Жалоба Для меня минимально читаемым(с лупой) является шрифт высотой 0.8мм и шириной линии 0.15-0.18м. Тоньше линии проблематично изготовить - краска растекается. При меньшей высоте та же ерунда - линии начинают сливаться и надписи перестают читаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnatolyT 0 27 января, 2016 Опубликовано 27 января, 2016 · Жалоба В библиотеке маркировка сверху элемента, так и ставил или где есть свободное место, высота шрифта 1,5 мм, толщина 0,2 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 28 января, 2016 Опубликовано 28 января, 2016 · Жалоба Есть ли такие правила для сборочных чертежей? И для шелкографии на платах? Для сборочных - поз.обозначения располагать на любом свободном месте или на самом элементе, если места нет - выноску делать. Совсем правильные конструктора делают как на схемах и соответственно выноски где нет места. Для шелкографии - вообще никаких правил, я обычно располагаю на любом свободном месте не занятом элементом или паяемой площадкой, если места нет - удаляю. Получается два отдельных слоя - для сборочного и для шелкографии Да, и выдерживать единое направление надписей, например снизу-вверх и слева-направо. Размер шрифта ограничен возможностями производства 1,3х0,2мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 28 января, 2016 Опубликовано 28 января, 2016 · Жалоба Для меня минимально читаемым(с лупой) является шрифт высотой 0.8мм и шириной линии 0.15-0.18м. Тоньше линии проблематично изготовить - краска растекается. При меньшей высоте та же ерунда - линии начинают сливаться и надписи перестают читаться. Минимальною толщину линий делаю 0.1 -- нормально читается. Если растекается, то в большую сторону. Если свободно 0.15 Текст высота 1мм. Но плотных платах приходилось до 0.6 снижать. С лупой читается. Разобрать при необходимости можно. Этож не постоянно читать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 28 января, 2016 Опубликовано 28 января, 2016 · Жалоба При производстве плат толщина линий шелкографии, видимо, корректируется под имеющееся оборудование. Я задал стиль с толщиной 0,2 мм. Высота 2 мм, если плата позволяет. (upd. посмотрел, задал 2,4 мм) Слои, естественно, разные для шелкографии и сборочного чертежа - в P-CAD Top Silk и Top Assy, соответственно. Для сбор. чертежа стиль 2,5 мм / 0,1 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 28 января, 2016 Опубликовано 28 января, 2016 · Жалоба Вот, кстати, вопрос. С топом все понятно - как видим, так и шлем на производство, а вот нужно ли инвертировать слой шелкографии для боттома? Как то никогда не приходилось шелкографию делать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 28 января, 2016 Опубликовано 28 января, 2016 · Жалоба В P-CAD, если в библиотечном корпусе есть шелкография, так она сама переворачивается при установке корпуса на нижнюю сторону платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
