Альтернативные прошивки для AVR910 by PROTTOSS
Приветствую всех участников форума!
Вот пришла и моя очередь "принести пользу обществу" :)
Предлагаю на ваш суд альтернативные прошивки для программатора AVR910 by PROTTOSS. Надеюсь, никто, а особенно автор, против не будет:)
0. Оригинальная прошивка
Оригинальная прошивка и драйвера доступны по адресу http://www.prottoss.com/projects/AVR910.us..._programmer.htm.
1. AVR-Doper
Довольно известный и популярный программатор, попытки портирования на форуме уже были, но к большому сожалению они затерялись в той большой ветке (было дело, искал целенаправленно, но не мог найти!). Но главное, что в тех прошивках так и не был исправлен глюк с таймаутами в avrdude и "работой через раз" в CodeVisionAVR.
Мой порт AVR-Doper для AVR910 сделан аккуратно, он не нарушает целостности исходников (т.е. там аккуратно добавлен AVR910, ничего не попорчено). Веселый баг с потерей USB-пакета также исправлен.
В целом прошивка работает так же, как и оригинальная: при подключении программатора появляется COM-порт, перемычка 'low sck' работает для понижения частоты, красный светодиод мигает при записи/стирании чипа, зеленый горит при "подключении к девайсу" (когда пины настраиваются как выходы), на выходе "LED" генерируется 1 МГц.
Существует 4 модификации прошивки:
а) Стандартная CDC (эмуляция COM-порта), без отладочного интерфейса. Рекомендуется в большинстве случаев.
б) CDC с отладочным интерфейсом - дополнительно к COM-порту реализован "свой" протокол для передачи информации через UART программатора (подробнее см. ниже).
в) Бездрайверное HID-устройство, без отл. интерфейса. Т.к. CDC на V-USB нарушает стандарт USB, иногда бывают проблемы с работой программатора (хоть и решаемые). HID стандарт не нарушает и не требует драйверов вообще. К сожалению, поддержка есть пока только в avrdude.
г) Бездрайверное HID-устройство с отл. интерфейсом.
Отладочный интерфейс предназначен для обмена данными между программируемым устройством и ПК. Для его работы нужно подключить RxD и TxD программатора к TxD и RxD устройства. Настроить в устройстве UART на 19200, 8N1. На ПК необходимо установить библиотеку libusb (подробнее см. архив в прошивками) и запустить файл avrdebug.exe (идет в комплекте с прошивками). При этом все, что отправляет устройство в UART, будет приходить в терминал, а все что набрано в терминале будет уходить в устройство.
2. USBasp
Также довольно известный простой программатор, очень похож на AVR910.
Прошивка работает так же, как и оригинальная, за исключением того, что не появляется COM-порт (программатор требует libusb, он идет в комплекте). Странно, что схема USBasp содержит 2 светодиода, но в прошивке использовался только один. Теперь работают оба (так же, как в AVR-Doper), плюс добавлена генерация 1 МГц на выходе "LED".
Этот программатор самый скоростной, однако в avrdude я иногда славливал глюк с неправильно прочитанным ID чипа (вроде как не критично, но кто знает).
Сравнение скоростей программаторов
Тесты проводились с avrdude с помощью заливки в ATMega8 тестовой прошивки размером ~5кБ.
Програматор   Чтение      Запись
AVR910        2.5 кБ/с    0.5 кБ/с
Doper-CDC     0.47 кБ/с   0.44 кБ/с
Doper-HID     0.5 кБ/с    260 Б/с
USBasp        3 кБ/с      1.5 кБ/с
Файлы
AVR-Doper.2008-11-27.avr910+fix.zip - исходники прошивки AVR-Doper (готовые для употребления в WinAVR).
usbasp.2009-02-28.avr910-only.zip - исходники USBasp (аналогично, готовые для WinAVR).
avr910-avrdoper-hex.zip - четыре прошивки в hex-формате, .inf-файлы, отладочный терминал, описание.
avr910-usbasp-hex.zip - прошивка в hex, .inf-файл + драйвера libusb, описание.
Надеюсь, кому-нибудь эта информация (и прошивки!) поможет. Проверяйте, пишите отзывы о работе и глюках!
AVR_Doper.2008_11_27.avr910_fix.zip
usbasp.2009_02_28.avr910_only.zip
avr910_avrdoper_hex.zip
avr910_usbasp_hex.zip
Какая прошивка подходит для работы из AVRStudio и BascomAVR ? STK 500 или usbASP ?
В данный момент пользуюсь оригинальной прошивкой AVR910 -> шью утилитой AVRProg и CodeVisionAVR среды.
У меня ни того, ни другого нет, но гугль сказал, что и AVRStudio, и Bascom поддерживают и AVR910, и STK500 (CDC). Можете попробовать из avr910-avrdoper-hex.zip прошивку avr910-cdc-no_debug.hex.
Проверили работу AVR-Doper-CDC в линуксах. Как и ожидалось, с непатчеными ядрами <2.6.31 не работает! У кого такая проблема - используйте AVR-Doper-HID или USBasp.
Автор AVR-Doper на счет бага с таймаутом сказал, что только так на его маке программатор заработал (без бага, как сейчас - не работал)... Странно это все... Есть у кого-нибудь мак?
Работает программатор Protoss'a c прошивкой AVR910 оригинальной в Ubuntu 9.10 под avrdude + AVR8-Burn-O-Matt фронтэнд.
ну правильно, там как раз 2.6.31 ядро.
Прошил Doper прошивку. Работает быстрее родной раз в пять на SCK = 460 000 .
Родная еле ползала на 115 000. Спасибо автору БОЛЬШОЕ .
Шил mega 162 , 8 , Tiny 2313 . Отлично .
У меня тоже прошивка AVRDude (не та что тут, а та которую топикстартер не смог найти) работала быстрее чем AVR910-USB. Удивлен что топикстартер получил такие результаты тестирования.
AVR-Doper? ;)
Найти-то я в итоге нашел (когда было уже не надо;) ), и даже прошелся по ней WinMerge, никаких существенных изменений (типа времянок) не нашел. Так что не знаю как это так. Есть только одно подозрение: может это AVRDude медленно работает с допером, а кто-то умеет быстрее? Или надо какие доп. ключи указывать для повышения тактовой программатора?
У кого Doper заработал быстрее AVR910, отпишитесь, пожалуйста, кто чем шил и как настраивал.
Я тогда работал с ним в AVRStudio, с работой через CDC, потом еще пробовал его под Линукс, но прошивку пришлось пересобрать под HID, но скорость заливки там была соизмеримая. Вот нашел свое сообщение со сравнением скоростей работы http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=241138. Таки AVRProg был быстрее но не в разы.
Ну вот я так и подозревал, что дело может быть в прошивальщике. Сам не пробовал прошивать из CV, только в AVRDude. Наверное потому и результаты такие.
CV самый медленный. Только AVRProg использует блочный режим для программатора AVR910, потому он самый быстрый для этой прошивки, но AVRDoper - это STK500, а не AVR910.
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Всегда пользовался CodeVision и пятипроводным программатором, но прогресс движется и собрал USBasp, залил в него неисправленную прошивку от AVR-Doper и как и ожидалось шьет через раз.
А сдесь, я смотрю, эта проблемма решена.
Расскажите, пожалуйста, как и чем нужно прошить, что бы мой USBasp работал по STK500?
Доброго дня, всем!
"Прошил Doper прошивку. Работает быстрее родной раз в пять на SCK = 460 000 .
Родная еле ползала на 115 000. Спасибо автору БОЛЬШОЕ ........."
Мне и сказать, собственно, нечего!
Только-что к
"Шил mega 162 , 8 , Tiny 2313."
добавить: - mega128, mega16, mega32. Отлично!
Спасибо!
Удачи!
