Перейти к содержанию
Q: как моделировать в ModelSim несколько ПЛИС ?
На плате имеется 3 ПЛИСа Xilinx различных семейств (все FPGA) и нужно моделировать работу платы целиком. Док. на ModelSim не очень-то распостраняется на эту тему. Буду рад любой информации по этому вопросу.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Дык а симулятор тут ни причем. Пишете обычный тестбенч, в котором ваши три FPGA будут компонентами. Ну и плюс генераторы входных воздействий и (если надо) анализатор(ы) выходных сигналов.
Ссылка на сообщение
Имелось ввиду не функциональное, а временное моделирование с реальными задержками разведённых в ISE ПЛИС. Понятное дело, что тестбенч должен включать три компонента (по числу FPGA). "Ну и плюс генераторы входных воздействий и (если надо) анализатор(ы) выходных сигналов."
Но как подсунуть MS_у файлы задержек (наверное это .sdf файлы - ни разу не делал) ?
Ссылка на сообщение
Так тут принцип тот-же, только вместо исходных комонентов (написанных вами) необходимо взять компоненты сгенеренные netgen'ом. Если ничего в настройках не менять, то это будут vhdl-файлы <design>_timesim.vhd (Entity в этих файлах будет такое же как и у ваших исходных, этот entity состоит из примитивов simprim xilinx) и такие же файлы с расширением sdf.
Пишем тестбенч и запускаем его в МоделСиме с подключенными sdf файлами.
Вроде бы и все.
Ссылка на сообщение
ага и если ты работаешь в Verilog, то в файле описания плис, либо в тест бенче прописать строчку:
initial $sdf_annotate("имя_файла.sdf");
более подробнее см. описание $sdf_annotate.
Ссылка на сообщение
Думаю, что это одно и тоже, но для Альдека
я делаю так. Пишу тестбенч объединяющий все FPGA. Типа...
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity tb is
end tb;
architecture TB_ARCHITECTURE of tb is
signal a : std_LOGIC;
signal b : std_LOGIC;
signal c : std_LOGIC;
begin
a <= '0', '1' after 10 ns; -- и т.д.
UUT1 : FPGA1 port map(
a => a,
b => b
UUT2 : FPGA2 port map(
a => b,
b => c
end TB_ARCHITECTURE;
configuration TIMING_FOR_tb of tb is
for TB_ARCHITECTURE
for UUT1 : FPGA1
use entity work.FPGA1(STRUCTURE);
end for;
for UUT2: FPGA2
use entity work.FPGA2(STRUCTURE);
end for;
end for;
end TIMING_FOR_tb;
Потом пишу скрип типа
comp "<pathFPGA1>\time_sim.vhd"
comp "<pathFPGA2>\time_sim.vhd"
comp "<pathTB>\tb.vhd"
asim TIMING_FOR_tb -sdftyp /UUT1="<pathFPGA1>\time_sim.sdf" -sdftyp /UUT2="<pathFPGA2>\time_sim.sdf"
wave
wave ...
Таким же образом можна симулировать устройства находящиеся на разных платах с учетом всех компонентов установленных на плате, если на них есть VHDL-модели.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
