Перейти к содержанию
Дешевый индикатор
Кто подсткажет модель индикатора на 3 цифры стоимостью 1,5 - 2$, желательно с контроллером на борту
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
"с контроллером на борту" на такое количество символов - это вряд ли. Вам подойдут ЖК дисплеи, например, Intech. Гляньте в Платане.
Ссылка на сообщение
На сколько мне известно таких индикаторов в природе не существует. Даже исходя из здравого смысла зачем тремя цифрами управлять отдельным контроллером, когда это может сделать любая встроенная система - своими ресурсами.
Ссылка на сообщение
За такие деньги ищите светодиодные 7-сегментные.
Есть блоки по 3 и 4 знака, есть одиночные, но на блок меньше пайки приходиться (если в нем сегменты уже объединены).
Есть SMD исполнения, но это дороже.
Есть с повышенной яркостью, разных цветов.
Хорошо видны в темноте.
Стоимость одного разряда примерно одинаковая (www.promelec.ru).
Контроллер самому придется пристегивать, но это не сложно.
Ссылка на сообщение
За <2$ точно нету, а вообще - у Agilent'a есть светодиодные дисплеи 4 символа 5х7 точек со своеобразным контроллером на борту. Например, HCMS-2901...HCMS-2905, HCMS-2961...HCMS-2965. Но стоят они от $17.
А из дешёвых LCD модулей есть мэлтовские MT-10T7: 10 семисегментных символов - $3 в розницу по их прайсу.
http://www.melt.aha.ru/work/display/149
Ссылка на сообщение
HT1611(13) почти укладывается во все требования, лишние знаки можно заклеить скотчем :)
Ссылка на сообщение
Спасибо всем за ответы.
Действительно трудно найти дешевое решение.
Вот нашел, по-моему никто не предлагал: контора ТРИТОН-Электроникс
http://www.trt.ru/products/ampire/spec.htm
Один из вариантов: TIC8148 8 восьмерок,дес.точки,спецсимв., от -40оС до +50оС. Габ.р-ры:70,0 x 24,5мм, выс.симв.:12,5мм; DIP стоимость: 1.94$ И встроенный контроллер на борту!
Есть и трех разрядные варианты TIC3321, но стоимость почему-то 2,5$ (в принципе приемлимо, ~75 руб)
Вот заказал у них, наложенным платежем выслали (что тоже плюс). Если кому интересно, получу, попробую, поделюсь впечетлением.
Вот внешний вид:
А насчет
с Вами не согласен. Когда речь иден о серийном производстве, каждая деталь в пересчете на 1000-и штук составляет приличную сумму. Поэтому вариант микроконтроллер в DIP28 (попробуйте пристегнуть 21 вывод от 3-х семисегментных индикаторов) + ЖКИ по последовательному интерфейсу рулит. Использование семисегментных индикаторов требует, как правило, кучу резисторов, возможно послед.-параллельных регистров (для DIP28 МК) и печатной платы для выноса на переднюю панель. Вот так.
Ссылка на сообщение
2INT1
Этот вариант - HT1611(13) - интересен.
Подскажите где приобрести можно?
Ссылка на сообщение
Был не прав - каюсь...
Ну что же рад за Вас, тем более что сами ответили на свой вопрос. Как говориться была бы цель и желание, а все остальное найдем или сделаем. А ссылку все же оставте, где это такое 'чудо в перьях' откопали. Возможно, что многим пригодиться! :cheers:
Ссылка на сообщение
to tobias_ivan, я же не знаю вашнго региона :), покупал на радиорынке в Киеве, -"про запас":), пока не пробовал, применяют во многих разработках, производитель Холтек(точнее - аналог контроллера) и еще есть вроде бы Российские аналоги.
ЗЫ, загляните на телесистемы, там про него что-то попадалоь
Ссылка на сообщение
Я нахожусь в России. Про индикатор HT1611(13) я читал статью (вот адресок, може пригодится кому)
http://www.rtcs.ru/supplier_article_detail...pplier=12&id=40
Только в Chip-Dip его нет в продаже, и других фирмах тоже нет.
Но вчера поискал на www.rel.ru (интересный сайтик, хороший справочник по компонентам), нашел конторку в Омске (для жителей России).
http://www.omsktelecom.ru
Вроде почтой доставляют тоже, и главное индикатор HT1611(13) стоит 55 руб.(!!! :rolleyes: )
Пробую с ними связаться для проверки информации.
Еще раз всем спасибо за ответы.
Ссылка на сообщение
Делюсь впечатлением. TIC3321
Внешнее описание:
Стеклянный корпус имеет ме.выводы под пайку, шаг 2,54. Количество выводов 6.
Интерфейс:
Последовательный, SCK (тактовый), DIN (данные), LOAD (загрузка)
Работа:
Для трехразрядного индикатора имеется внутренний последовательный регистр, кол-во разрядов 24 (3 байта), 1 - сегмент светится, 0 - сегмент не светится. Данные записываются в регистр, импульсом LOAD переписывается в выходной буфер индикатора и нужная кобинация высвечивается на экране.
Рекомендую!
Ссылка на сообщение
ну и я добавлю пару ссылок по НТ :
http://telesys.ru/projects/proj061/index.shtml
и
http://www.platan.ru/shem/pdf/46-52sx.pdf
ссылка со страницы:
http://www.dian.ru/sh_digt.html
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
