Перейти к содержанию
Разъем...на 150кВт
Свалился тут проектик не по профилю, с такими мощностями никогда не сталкивался, поэтому возникли вопросы.
Нужен отечественный разъем, IP67, 5pin, эдак 1000А.
Может поможет кто, я уже не знаю куда копать...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
На такие токи и мощности есть отдельно выключатели и отдельно разъединители.
По размерам с бытовой холодильник.
По разъемы слышать не приходилось. Там медные или накрайняк алюминиевые шины, а то и несколько в параллель. Какие нфг. разъемы?
И да, надо уточнять - это распредсети или оконечное оборудование типа двигателя электровоза. Там возможны ведомственные спецварианты.
Ссылка на сообщение
В єлектроєнергетике, на такие токи (кроме, естесвенно, шин и болтов) используют что-то типа ножевого или штьіревого разьема. - Кругльіе розочки на фото. - єтот вьключатель закатьівается в шкаф, и таким образом защищается от внешних воздействий.
Изменено пользователем Vovk_Z
Ссылка на сообщение
А простите, Вы на какой кабель собрались такой разъем вешать? 5х1000 мм2?
И если не кабель, то между чем и чем IP67? Для чего?
Как вариант (если все же кабель:) посмотрите разъемы от сварочных аппаратов.
Они, правда, на 1 пин.
Ссылка на сообщение
Разьем от быстрого зарядника электромобиля? Там вроде до 100 квт допустимо, но при напряжениях в районе 400 В. Что то типа CHAdeMO Quick Charging Plug
Ссылка на сообщение
Разъемов таких нет.Просто по тому, что вы не сможете создать необходимое усилие для такого переходного контакта. Вам правильно ответили-наконечник на 200 квадрат в сумме и болт.IP 67 колхозится своими силами.Как вариант, залить силиконом
Изменено пользователем somebody111
Ссылка на сообщение
Amphenol POWERLOK посмотрите, там до полумегаватта выходит. Конечно соединение не под нагрузкой- потребление через разьем начинается только после полной коммутации.
По поводу недостаточного усилия обжима- существуют соединители с гидравлическим приводом для обжима контактов. Гидросистема приводится в действие фиксирующей скобой разъема. Это конечно экстрим и нетипично, но "никогда не говори никогда"
Ссылка на сообщение
Правда оно стоить будет раз дцать дороже, чем болтовое и во столько же раз сложнее.А так да, зубы можно и через попу вылечить
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
