Работа с библиотеками в Altium
Добрый вечер! Подскажите, можно ли в библиотеке Altium Designer создать группы компонентов, например, группу резисторов, группу конденсаторов, т.е упорядочить компоненты для удобства их поиска? Если можно, то как это сделать?
Создавайте отдельную библиотеку для кондеров, резисторов и т.д.
Это слишком жестоко. Если не хотите связываться с Volt то есть библиотека базы данных. Это упрощенно просто таблица в Excell где все можно разложить по полочкам. И даже по номиналам
В новом релиз технология Vault уже просто часть алтиума.
Рано или поздно перейдете.
Как только появилась поддержка баз-- на это быстро перешли все, кто хотел себе облегчить жизнь.
Так и тут. Только дольше по времени
Спасибо :) , пока решили работать с базой данных в Exsel.
Вот только возникла проблема: в библиотеку альтиума база выгрузилась, но компонентам не прикрепились символы и футпринты. В Options указала путь к папке, но проблема не устранилась. Не могу понять в чем проблема! Подскажите, пожалуйста, у кого такое было.
перейдите на access. excel - тупиковый путь
сейчас с екселем провозитесь, потом перейдете на акцесс и там будете по новой проблемы решать.
но в акцессе геморроя меньше, во всяком случае у меня сразу все пошло.
пример можете взять здесь:
https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=101565
Изучаю Vault, подскажите пожалуйста, в первичных настройках Vault ПРИНЦИПИАЛЕН ли выбор СУБД Firebird или
Oracle, которые предлагает программа? Если да, то что лучше выбрать для работы?
Первый бесплатный. Второй платный.
Если нет второго-- достаточно первого
Проблемы с подключением к Vault, как бы подключение прошло успешно, но выдает ошибку: the new vault has the same GVID as TSP.
vaults can only be added once and vaults should not be copied. И когда выбираю component library, нет нужного интерфейса с Vault. Как менять этот GVID?
