Гость SUPPORT7/6 14 февраля, 2018 Опубликовано 14 февраля, 2018 · Жалоба Здравствуйте. На входе 24VAC на выходе необходимо получить 3.3VDC с максимальным током нагрузки - 30-40мА. Так как гальваническая развязка не требуется - то решил взять самый банальный вариант - имеющиеся MC33063 в качестве DC/DC преобразователя. И вот встала задача выбрать индуктивность в качестве дросселя. Всегда использовал классические продажные вещи в виде SMD или "бочонков", но проглядывая каталог увидел вот такое предложение: https://www.chipdip.ru/product/cm453232-221kl Вроде бы ничего не мешает ее использовать. Предназначены ли такие индуктивности для моей задачи: маломощного DC/DC преобразователя. И если нет - то почему. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 14 февраля, 2018 Опубликовано 14 февраля, 2018 · Жалоба Вроде бы ничего не мешает ее использовать. Предназначены ли такие индуктивности для моей задачи: маломощного DC/DC преобразователя. И если нет - то почему. Спасибо! Проблем не будет. Можно использовать. На входе 24VAC на выходе необходимо получить 3.3VDC с максимальным током нагрузки - 30-40мА. MC33063 в качестве DC/DC преобразователя. Если КПД ниже 50% устроит, то старинная MC33063 подойдёт. Если нет, то думаю есть более современные чипы. Спецы по БП подскажут. Хотя у Вас 24VAC, т.е. от сети, а не батарейки. Поэтому норм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SUPPORT7/6 14 февраля, 2018 Опубликовано 14 февраля, 2018 · Жалоба Если КПД ниже 50% устроит, то старинная MC33063 подойдёт. Низкий КПД из-за того что маленькая мощность потребляемая получается... Тогда посчитаю, может не сильно хуже будет 24VAC ---> 15VDC -- 3.3VDC сделать на линейных стабилизаторах Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 14 февраля, 2018 Опубликовано 14 февраля, 2018 · Жалоба Предназначены ли такие индуктивности для моей задачи: маломощного DC/DC преобразователя.Однозначно ответить на этот вопрос невозможно, потому что потери в сердечнике зависят от частоты коммутации и амплитуды переменной составляющей магнитной индукции. Производители катушек такие параметры обычно не пишут в даташитах, поэтому надо проверять экспериментально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SUPPORT7/6 14 февраля, 2018 Опубликовано 14 февраля, 2018 · Жалоба понял. спасибо! учту. Закажу несколько штук - опробую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 14 февраля, 2018 Опубликовано 14 февраля, 2018 · Жалоба Низкий КПД из-за того что маленькая мощность потребляемая получается... В основном да, но не только. Выход 3.3V*0.03A=0.1W. Питание чипа 32VDC*0.003A=0.1W. Плюс потери на диоде, плюс потери на переключение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burner 0 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 · Жалоба Плюс потери переключения у 33063 большие, а ради маленького дросселя щелкать она будет часто. Да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 148 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 · Жалоба в виде SMD или "бочонков", но проглядывая каталог увидел вот такое предложение И что? Там скорее всего та же гантель, в худшем случае стержень. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SUPPORT7/6 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 · Жалоба И что? Там скорее всего И то что нужна определенность, а не "скорее всего". Чож тогда все индуктивности крохотными не делают и стоят они 15 руб, а другие с таким же номиналом 100-150 руб. Значит разница какая-то есть Заказал короче придут - проверим Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 148 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 · Жалоба Разница есть, её никто не скрывает и зависимость стоимости от неё прямая — называется "энергоёмкость дросселя", в данном случае это 100 мА, и у тех 220 мкГн, что дороже, этот параметр однозначно куда больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVA 0 17 февраля, 2018 Опубликовано 17 февраля, 2018 · Жалоба И то что нужна определенность Заказал короче придут - проверим Как бьі при таком отношении входного напряжения 24В и вьіходного 3В и требования пульсаций тока в индуктивности 30%( чтобьі все по феншую бьіло) для 220мкГ частота преобразователя 1,5 МГц нужна, тут старинная MC33063 не подойдёт. Дляя нее, при токе вьіходном 30мА, индуктивность 4700мГн нужна а то и поболее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 17 февраля, 2018 Опубликовано 17 февраля, 2018 · Жалоба при таком отношении входного напряжения 24В и вьіходного 3В и...., тут старинная MC33063 не подойдёт. Дляя нее, при токе вьіходном 30мА, индуктивность 4700мГн нужна а то и поболее. Да, порядка 4мГн нужен дроссель. Вы думаете 1.5мГц автору будет легче освоить , чем 4 мГн? Что-то мне кажется что обе задачи для него преждевременны. Ему, похоже, не источник нужен а обязательно применить попавшийся на глаза SMD дроссель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 17 февраля, 2018 Опубликовано 17 февраля, 2018 · Жалоба Как бьі при таком отношении входного напряжения 24В и вьіходного 3В и требования пульсаций тока в индуктивности 30%( чтобьі все по феншую бьіло) для 220мкГ частота преобразователя 1,5 МГц нужна, тут старинная MC33063 не подойдёт. Дляя нее, при токе вьіходном 30мА, индуктивность 4700мГн нужна а то и поболее. Уточню 24VAC. Эту грубо говоря 32VDC. Согласен что при пульсациях тока 30% высокая частота нужна, но только зачем 30%? Мощность мизерная 0.1W, ток мизерный 0.03А. 100% пульсация тока тоже по феншую. Даже если конденсатор с высоким ESR 1 Ом например, пульсации напряжения около 0.06V. Если много, добавить LC фильтр. Для питания аналоговых цепей, если нужно, то ещё один отдельно. Сейчас бы пугать человека сложностью преобразователя на 0.1W... Вы думаете 1.5мГц автору будет легче освоить , чем 4 мГн? Согласен, проще 4мГн если уж феншуить. EC24 1мГн (ток насыщения как раз 60мА), 4 штуки последовательно. Правда с таким набором КПД стремится к нулю. Это для примера, а не рекомендация к применению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 17 февраля, 2018 Опубликовано 17 февраля, 2018 · Жалоба Так оно и выйдет в итоге всей суеты КПД чуть хуже паровозного. Компенсационный стабилизатор будет почти таким же, но проще. А чтобы сделать источник такого масштаба с хорошим КПД - с налету и из пары SMD не получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 17 февраля, 2018 Опубликовано 17 февраля, 2018 · Жалоба Компенсационный стабилизатор будет почти таким же, но проще. И то верно, на электричество уйдёт 0 рублей 0 копеек. Если конечно устройство не работает 24ч круглый год. Потребление при использовании параметрического стабилизатора 1W. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
