Перейти к содержанию
Авто-отключение газового чайника
Как сделать газовый чайник автоматически отключающимся при закипании?
Может существуют проекты, и я зря ломаю копья.... Подскажите.
На данный момент вижу решение следующим образом:
Есть газовая варочная поверхность с контролем подачи газа по термопаре. Соответственно внутрях существует электроклапан, который рубит подачу газа. Гугл говорит что это делается так:
Вроде все просто - коротим термопару (эмуляция погасания пламени) и газ отключается. Соответственно тут будет микроконтроллер.
Также есть газовый чайник, нержа. Планирую в стенке, ближе к нижней части, просверлить отверстие и впаять (pb-free) ds18b20 в стальном колпачке (на али за 1usd). Вывод как-то термоэкранировать от тепла, идущего снизу. Контроллер поместить повыше, где-то около ручки.
Далее связать эти два контроллера по nrf24l01.
Вроде все просто.
Хотел бы услышать советы по:
1. Внедрению датчика в чайник
2. Способу питания (естессно автономного) контроллера на чайнике
Заранее спасибо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Заранее спасибо.
Используйте чайник со свистком.
МК, отключающий газ, должен иметь микрофон...
Намек поняли? ;)
Ссылка на сообщение
А с Горгазом согласовали модификации, которые хотите внести в конструкцию плиты? Они одобрили?
А то только вчера в моём городе новый многоквартирный дом лишился части стены усилиями местных кулибиных.....
Намек поняли? ;)
Не боитесь, что сей умелец - ваш сосед за стенкой? :05:
Лучше посоветовать автору обзавестись электрочайником. Раз ему лень ходить газ выключать.
Ссылка на сообщение
Есть такая порода людей - мучительно придумывают себе проблемы и потом упорно с ними сражаются.
Ссылка на сообщение
Наливаем чайник по максимуму, включаем газовую плиту (газовую панель), вода закипает, заливает комфорку, пламя гаснет - плита (панель) выключается ;)
Ссылка на сообщение
А я бы не отказался от такой штуки. Неужели никто из критиков ни разу не расплавил чайник? А родители пожилые или бабушки/дедушки у них есть?
Ссылка на сообщение
Вмешиваться в конструкцию газовой плиты мало того что запрещено, так ещё и действительно опасно.
Я бы подумал в сторону чисто механического таймера типа такого:
кухонный таймер, но умеющего выключать газ по истечению таймаута.
Ядрёный стимпанк это гораздо круче каких-то там контроллеров.
Для начала можно использовать как есть, а там и более важные темы найдутся :)
Вот это настоящий стимпанк, с паром!
Ссылка на сообщение
Я бы тоже не отказался, но как Вы себе это представляете? Это не иначе как электрический клапан с локальным датчиком пара должен быть, выключающий всю плиту (панель)?
Ссылка на сообщение
Вот для них и существуют электрические чайники.
С газом шутки плохи, и допуск к нему "Кулибиных" крайне не желателен. Максимум что бы я рекомендовал рассмотреть как идею, это механический таймер который устанавливается поверх штатной ручки регулировки подачи газа. Который просто по уменьшению времени будет плавно закрывать газ.
Ссылка на сообщение
Скажем, плиты начнут штатно оборудовать беспроводным приёмником, принимающим только одну команду - на отключение газа. Тогда можно будет встроить датчик перегрева в любую посуду.
Можно ещё задувать/заливать огонь. Вмешательства в конструкцию плиты нет, задача решена.
Ссылка на сообщение
ну а почемубы на эту ручку движок с контроллером не поставить? механически через "собачку" например, чтобы только закрывал, но не наоборот?
Ссылка на сообщение
Ну, только если с механическим ограничителем, чтобы мог работать только в одну сторону, то да.
Тут кстати еще такой вопрос как это всё запитывать, если от 220, то электричество может пропать, тогда схема не работает. Если от батарейки, то ее менять надо.
Ссылка на сообщение
Абсолютно так.
Будем считать, все идеи в топике предназначены, исключительно, для разработчиков газовых плит. ;)
Топикстартеру я бы посоветовал рассматривать только варианты без вмешательства в конструкцию газовой плиты.
P.S. По моему скромному мнению, газовому оборудованию, вообще, не должно быть места в доме.
По крайней мере, в многоквартирном. В частном - пусть сам владелец решает.
Электричество должно полностью заменить газ в доме.
Ссылка на сообщение
Чушь-то какая! Посчитайте, сколько будете платить за электроплитку, и сколько за газовую. Кроме того, электроплита с функционалом более-менее аналогичным дешевой газовой плите, обойдется на порядок дороже!
Я уж не говорю о том, что при отсутствии света приготовить (или даже разогреть) пищу не получится! А газ все-таки отключают намного реже света.
Ну и напомню о газовых колонках: очень удобно поставить дома колонку, и когда из крана течет холодная вода, не мучиться. Кстати, в новых домах грамотные специалисты давно уже не делают централизованного горячего водоснабжения, а ставят по газовому котлу в каждую квартиру, что значительно экономит!
А насчет хотелок ТС, думаю, не взлетит такая штука. Другое дело (и очень полезное): воткнуть в печку и где-нибудь рядом анализаторы утечки пропан-бутана, а на вход газа поставить нормально закрытый вентиль, работающий от батареек или аккумуляторов. Появилась утечка — газ отключили. Ликвидировал хозяин утечку — открыл клапан нажатием кнопочки...
Любители поджаривать чайники (вообще не понимаю, как такое возможно; разве что хозяин внезапно склеит ласты) могут дополнить конструкцию ИК-пирометром, который также будет отключать подачу газа к плите в случае возникновения в районе конфорок ненормальной температуры.
Изменено пользователем Эдди
Ссылка на сообщение
... Посчитайте, сколько будете платить за электроплитку, и сколько за газовую. Кроме того, электроплита с функционалом более-менее аналогичным дешевой газовой плите, обойдется на порядок дороже!
Безопасность стоит дорого - но она того стоит... ;)
https://ria.ru/society/20161230/1484992013.html
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
