TolikG 0 30 мая, 2013 Опубликовано 30 мая, 2013 · Жалоба При вводе схемы некоторые элементы скопировал из ранее введенного фрагмента. При попытке загрузить роект на РСВ появляется предупреждение Un-Matched Components... и предлагает в РСВ выполнить Progect->Component-Links... Выполняю - вижу там перемешанные связи, сортирую вручную. При повторной попытке обновить РСВ история повторяется. Провозился пару часов, ничего умного не придумал - удалил конфликтные элементы и ввел заново как написано в букваре - из библиотеки. Помогло. PS. Копирование использовал так как надоело рихтовать опцию автопозиционирования (библиотека сконвертирована из Р-CAD) Как убрать эти точки в библиотечном элементе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
G_A_S 0 1 июня, 2013 Опубликовано 1 июня, 2013 · Жалоба При вводе схемы некоторые элементы скопировал из ранее введенного фрагмента. При попытке загрузить роект на РСВ появляется предупреждение Un-Matched Components... и предлагает в РСВ выполнить Progect->Component-Links... Выполняю - вижу там перемешанные связи, сортирую вручную. При повторной попытке обновить РСВ история повторяется. Провозился пару часов, ничего умного не придумал - удалил конфликтные элементы и ввел заново как написано в букваре - из библиотеки. Помогло. Копируйте как угодно в любых комбинациях. Далее при переводе схемы в PCB игнорируете все предупреждения и нажимаете Execute. И уже только после удачной трансляции делаете команду Progect->Component-Links. Все! схема и плата связаны! Чтобы проверить это сделайте трансляцию из схемы в плату еще разок. Должно быть сообщение No Differnce Detected. PS. Копирование использовал так как надоело рихтовать опцию автопозиционирования (библиотека сконвертирована из Р-CAD) Как убрать эти точки в библиотечном элементе? Если вы о точке около Десигнатора, то она убирается снятием галки Mark Manual Parameters в Preferences. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michkov 0 14 февраля, 2018 Опубликовано 14 февраля, 2018 · Жалоба Здравствуйте. Тему Up -) Мне хотелось бы выяснить как проще копировать элементы При копировании куска разводки в PCB обычным копи-пастом (нужно 4 одинаковых), алтиум меняет в PCB designator-ы добавляя соответсвенно _1, _2, _3,_4 текущему при этом удаляя название цепей но оставляя рисунок разводки. Далее я и в схеме присваиваю одинаковым группам десигнаторы_1,.._4. При синхронизации из схемы платы, Альтиум будет удалять уже полученные копи пастом PCB компоненты, добавляя новые с такими же Designator-ами, но с заполненым полем Unique Id. Вопросы: 1) что нужно сделать чтобы избежать удаление правильно размещенных копи-пастом компонентов в PCB? (только через компонент линкс?) 2) как в схеме копипастом размножать элементы так чтоб получать нужные десигнаторы с _1, _2? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_bface 0 14 февраля, 2018 Опубликовано 14 февраля, 2018 · Жалоба Вопросы: 1) что нужно сделать чтобы избежать удаление правильно размещенных копи-пастом компонентов в PCB? (только через компонент линкс?) 2) как в схеме копипастом размножать элементы так чтоб получать нужные десигнаторы с _1, _2? 1) Если изначально создать канальную схематику не судьба, то только через компонентс линкс. Эта операция заполнит поле Unique id свойств компонентов соответствующими схематике значениями и при обновлении компоненты уже не будут удаляться. 2) В схематике кроме копипаста нужно будет сделать ещё несколько кликов. Выделяем скопированные компоненты -> F11(SCH inspector) -> нажимаем на строку "Component Designator" -> нажимаем на "...", откроется диалог смарт эдит -> в закладке Formula введите !+'_1' -> жмакаете ОК, в десигнаторы выделенных компонентов будет дописано "_1". Аналогично для остальных "каналов". В следуюший раз попробуйте "канальную" схематику. Откроете для себя неожиданные плюшки при трассировке ;). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michkov 0 15 февраля, 2018 Опубликовано 15 февраля, 2018 (изменено) · Жалоба Выделяем скопированные компоненты -> F11(SCH inspector) -> нажимаем на строку "Component Designator" -> нажимаем на "...", откроется диалог смарт эдит -> в закладке Formula введите !+'_1' -> жмакаете ОК, в десигнаторы выделенных компонентов будет дописано "_1". Спасибо. Я дописывал вручную _1 (в схеме), а комнаты _2 _3 получал копированием группы _1 (альтиум сам меняет последнюю цифру при копировании с shift). В следуюший раз попробуйте "канальную" схематику. Откроете для себя неожиданные плюшки при трассировке ;). О каких плюшках идет речь? Не придется копи-пастить рисунок разводки после установки элементов в pcb, и только? Изменено 15 февраля, 2018 пользователем Michkov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_bface 0 19 февраля, 2018 Опубликовано 19 февраля, 2018 · Жалоба О каких плюшках идет речь? Не придется копи-пастить рисунок разводки после установки элементов в pcb, и только? Это как минимум. И это уже не мало. Так же при компиляции схемы получаете предсказуемые имена цепей в каждом канале (заметно удобнее станет сочинять design rules). Самое ценное, на мой взгляд, в канальном дизайне - это именно одиночное представление дублирующегося элемента (канала) в схеме. В случае изменений в схемотехнике (а они возникают в большинстве проектов, даже, в ходе трассировки), не придётся вносить изменения ручками в каждый канал. Всё это сэкономит часы, если не дни, вашей работы. Если бы не печальный опыт с почти десятком итераций изменений схематики в "не канальном" дизайне и потеря двух дополнительных недель рабочего времени, то я бы и сам до сих пор каналы не юзал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vGera 0 22 февраля, 2018 Опубликовано 22 февраля, 2018 · Жалоба О каких плюшках идет речь? Не придется копи-пастить рисунок разводки после установки элементов в pcb, и только? Присоединяюсь к предыдущему оратору alex_bface насчет "пакетных изменений" в каналах (как в схеме, так и в плате), и замечу: копи-пастить в плате придется не только рисунок разводки, но и расстановку элементов в канале. Чтобы плата была аккуратной, при копировании дорог и via и расстановка компонентов в каналах должна быть идентичной. А вот скопировать расстановку это уже реально долго. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MVJ 0 1 марта, 2018 Опубликовано 1 марта, 2018 · Жалоба В следуюший раз попробуйте "канальную" схематику. Где об этом почитать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 0 2 марта, 2018 Опубликовано 2 марта, 2018 · Жалоба А вот скопировать расстановку это уже реально долго. Просто не умеете. 1: Выделяете правильно расстановленные элементы. Жмёте SHIFT-F12. "Отображать только выделенные." "Упорядочить по Десигнатору". Копируете колонки X1, Y1, Rotation. 2: Выделяете НЕправильно расстановленные элементы. Жмёте SHIFT-F12. "Отображать только выделенные." "Упорядочить по Десигнатору". Вставляете из буфера в колонки X1, Y1, Rotation. Элементы встанут на места тех, что правильные. После этого, можете всей кучей тащить в любую сторону. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michkov 0 16 марта, 2018 Опубликовано 16 марта, 2018 · Жалоба в закладке Formula введите !+'_1' -> жмакаете ОК, в десигнаторы выделенных компонентов будет дописано "_1". !+'_1' правильно до знака? что-то не получилось так дописать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 23 16 марта, 2018 Опубликовано 16 марта, 2018 · Жалоба в закладке Formula введите !+'_1' -> жмакаете ОК, в десигнаторы выделенных компонентов будет дописано "_1". !+'_1' правильно до знака? что-то не получилось так дописать. Это работает в версиях до 18 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vGera 0 16 апреля, 2018 Опубликовано 16 апреля, 2018 (изменено) · Жалоба Просто не умеете. Любопытный способ, действительно не задумывался. А если потом внесены изменения в один из каналов и надо их растиражировать на остальные? Все заново - одинаковые координаты и положение, опять переносить все на свое место кучей? В общем, кмк, мультиканальность в AD на такие случаи и выдумали. Хотя тут на вкус и цвет. Изменено 16 апреля, 2018 пользователем vGera Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
