Krys 2 19 июня, 2006 Опубликовано 19 июня, 2006 · Жалоба Имеется USB-Датакабель: как ему сделать зарядку? Чтобы во время работы телефон заряжался от USB-порта. Порылся на форуме сайте sgh.ru, но ничего конкретного не нашёл. Слышал, что надо куда-то кидать резистор, но куда и какого номинала - не нашёл. Подкиньте, пожалуйста, линк на это описание конкретно для телефона Samsung SGH E700. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 19 июня, 2006 Опубликовано 19 июня, 2006 · Жалоба Нужно подать пять вольт от USB на те же контакты, на которые приходит питание с зарядника. Вроде у самсунгов все зарядники одинаковые, но проще номера контактов на штатном заряднике посчитать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 19 июня, 2006 Опубликовано 19 июня, 2006 · Жалоба Спасибо! Распиновка разъёма у меня есть: http://pinouts.ru/CellularPhones-P-W/samsung_x100.shtml А как ток ограничивать? Или эта задача возлагается на контроллер, встроенный в аккумулятор? Я думал, ставят резистор. Контакты для зарядки я в разъёме найду. А где взять 5В в этом разъёме? Только тянуть отдельным проводом прямо из коробочки с PL-2303? Или в разъёме уже поступает 5В? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 19 июня, 2006 Опубликовано 19 июня, 2006 · Жалоба До коробочки доходит пять вольт, от них питается PL2303. Как сделано дальше, не могу сказать. Резистор не нужен, контролем заряда занимается сам сотовый, у него для этого контроллер заряда на борту. Возмож но ли общатся с телефоном во время заряда - не знаю, но у моего знакомого кабель к Х100 самсунговскому с переключателем: Дата - Зарядка. Почему китайцы поставили переключатель не знаю, не проверял из за отсуствия надобности. Специально 5 вольт в разьем (в режиме обмена с телефоном) не подается, нет необходимости. Так что если нет резервного провода придется тянуть внешним. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 19 июня, 2006 Опубликовано 19 июня, 2006 · Жалоба Вот хотелось бы точно чтобы кто-то ответил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BVU 0 19 июня, 2006 Опубликовано 19 июня, 2006 · Жалоба Вот хотелось бы точно чтобы кто-то ответил Точно ответить можно лишь зная, что в качестве зарядной системы у Samsung SGH E700 на 'борту'. Но суть всего этого в следующем: если USB-порт ПК распознает подключение как USB внешнее устройство, которое необходимо питать большим током (для этого и используют дополнительный резистор), иначе же изначально ток с выхода USB-порта ПК ограничен и его просто не хватает для того чтобы заряжать батарею мобильника. Посмотрите стандарт для USB, там это все описано (токовая нагрузка). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ostver 0 19 июня, 2006 Опубликовано 19 июня, 2006 · Жалоба Свой Siemens M55 заряжаю от USB через диод Шоттки. Функция ДАТА-кабеля сохраняется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 4 июля, 2006 Опубликовано 4 июля, 2006 · Жалоба Сделал при помощи добрых людей свой датакабель. Определяется он в винде как устройство, требующее 100 мА тока. Это ведь нормально? Как делали: выяснили, сколько проводов внутри кабеля идёт от коробочки до телефонного разъёма. Прикинули, что из них нужны GND, TXD, RXD, DTR, DSR. Остался ещё один. Он был подключен к 10й ноге микросхемы. Это DCD. Подумали, что он здесь нафиг не нужен. В коробочке я этот провод подпаял на +5В, а в разъёме просто вытащил ножку, воткнул на другое место (обменял местами ножки), даже ничего не отпаивал. Резисторы никакие не ставил, тупо напрямую. Т.к. мне объяснили, что в литиевом аккумуляторе итак есть свой стабилизатор тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
