Перейти к содержанию
проблема с программированием платы
есть плата. Плата покупная (не китай).
периодически выскакивает сообщение при программировании:
Error (209040): Can't access JTAG chain
Error (209015): Can't configure device. Expected JTAG ID code 0x02D010DD for device 2, but found JTAG ID code 0x00000000. Make sure the location of the target device on the circuit board matches the device's location in the device chain in the Chain Description File (.cdf).
Error (209012): Operation failed
это происходит (скрин во вложении).
Как с этим бороться, чтобы это не появлялось?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
в свое время занимался схожей проблемой. ID устройство по нулям, это скорее всего устройство не отвечает. Проблема обширная, начиная с бластера, продолжая развязкой цепи и заканчивая паленой схемой jtag на чипе
Ссылка на сообщение
В общем убрал все не назначенные пины, убрал сигналтаб - проект начал снова программироваться.
Сейчас создаю заново сигналтаб...
Пробую...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
