Dr.Alex 0 17 августа, 2017 Опубликовано 17 августа, 2017 · Жалоба Хочу банальный свитчик из двух полевиков: нижний н-канальный должен открываться при ~1.2...1.5В, и включать верхний п-канальный (вольт до 6, сопротивление открытого до нескольких десятков ом). Корпус чем меньше тем лучше, желательно БГА-4. Возможно это будет что-то более сложное и универсальное, пусть, главное маленькое. И естественно без питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 17 августа, 2017 Опубликовано 17 августа, 2017 · Жалоба Что-то из серии Rohm'омских BUS1D, типа BUS1DJC0GWZ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 17 августа, 2017 Опубликовано 17 августа, 2017 · Жалоба Лоад свич не совсем то, там ещё чёрть и што внутри, например ограничение скорости нарастания и другое. А у меня фактически аналоговый сигнал. Не ясно, как всё это себя поведёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 17 августа, 2017 Опубликовано 17 августа, 2017 · Жалоба Без питания таких не знаю, а дешевый одноканальный аналоговый коммутатор это SN74LVC1G66 или TS5A1066. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 56 17 августа, 2017 Опубликовано 17 августа, 2017 · Жалоба Лоад свич не совсем то, там ещё чёрть и што внутри, например ограничение скорости нарастания и другое. А у меня фактически аналоговый сигнал. Не ясно, как всё это себя поведёт. Нормально поведет, у вас же не амперы через него будут ходить? Вот еще ключ PI3PD22920 Еще здесь можно глянуть разные комбинации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 8 17 августа, 2017 Опубликовано 17 августа, 2017 · Жалоба А у меня фактически аналоговый сигнал. Не ясно, как всё это себя поведёт. * Огласи весь список требований. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 17 августа, 2017 Опубликовано 17 августа, 2017 · Жалоба Нормально поведет, у вас же не амперы через него будут ходить? Есле бы омперы ходили, то как раз нормально было бы, лоад свич для этого и предназначен. Вот еще ключ [url="http://electronix.ru/redirect.php?https://www.diodes.com/products/power-management/protected-switches/usb-switches/digital- А это опять лоад свич, да ещё и н-канальный, а это значит шта там помпа, питающаяся от входа (в моём случае от аналогового сигнала :-))) * Огласи весь список требований. В идеале это просто 2 полевика как на схеме, без лишней шелухи. Допустимые напряжения — самые низкие, ниже просто не бывает. Когда выключен, должен жрать меньше микроампера, когда включен — только ток подтяжки (микроамперы). Полоса коммутируемого сигнала — герцы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 151 17 августа, 2017 Опубликовано 17 августа, 2017 · Жалоба Хочу ... главное маленькое Одна сборка NTUD3169CZ и один резистор 0201. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 56 18 августа, 2017 Опубликовано 18 августа, 2017 · Жалоба Вспомнил где такие ключи видел - здесь, те которые "LEVEL SHIFT", например Si1865DDL один в один ваша схема :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 8 20 августа, 2017 Опубликовано 20 августа, 2017 · Жалоба В идеале это просто 2 полевика как на схеме, без лишней шелухи. Допустимые напряжения — самые низкие, ниже просто не бывает. Когда выключен, должен жрать меньше микроампера, когда включен — только ток подтяжки (микроамперы). Полоса коммутируемого сигнала — герцы. * на двух диодах и двух резисторах можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 22 августа, 2017 Опубликовано 22 августа, 2017 · Жалоба Хочу банальный свитчик из двух полевиков: нижний н-канальный должен открываться при ~1.2...1.5В, и включать верхний п-канальный (вольт до 6, сопротивление открытого до нескольких десятков ом). Корпус чем меньше тем лучше, желательно БГА-4. Извиняюсь, забыл как удалять сообщения, ибо написал сперва неверно. Есть полевики в формате 0402, на амперы, но это Вам вряд ли подойдёт. Мне кажется, при таких параметрах лучше использовать биполярники, в сборке. По деньгам выиграете точно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEM_ALEX 0 25 августа, 2017 Опубликовано 25 августа, 2017 · Жалоба Доброго дня. Чтобы не плодить темы спрошу здесь. Нужен коммутатор отрицательного напряжения (-1,2 В). Что-то типа TPS22918 или ADP196 только для отрицательного напряжение. Подскажите, пожалуйста, где посмотреть готовый или как сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
