zheka 1 29 апреля, 2018 Опубликовано 29 апреля, 2018 · Жалоба Вот такой резистор http://image.etov.ua/storage/640x640/3/3/c...5cc88c8ba9d.png В идеале хочеться соединить его крутилку с трубкой с внутренней резьбой М3. Не хочется из-за такой мелочи образаться к токарям и платить килоРубли. Может есть какой-нибудь колхозный, но надежный и проверенный способ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 29 апреля, 2018 Опубликовано 29 апреля, 2018 · Жалоба Может есть какой-нибудь колхозный, но надежный и проверенный способ? В советских телевизорах на ручки переменных резисторов надевали (плотно, конечно же) кембрик, а уже в свободный кончик кембрика вставляли стальную спицу, которая и заканчивалась ручкой управления на задней панели телевизора. Но там были резисторы с длинными ручками. В вашем случае, ИМХО, хорошо и надежно не получится. Подберите более подходящий резистор ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
twix 0 29 апреля, 2018 Опубликовано 29 апреля, 2018 (изменено) · Жалоба Клеем никак, слишком маленькая площадь соприкосновения. Если только не сделать стальной хомут, который будет удерживать железку, упирающуюся в прорезь. Хотя...хомутом может быть любой люминиевый радиатор, в котором просверлена дыра. Дыра удерживает штырь от смещения, останется только закрепить резистор и радиатор вместе. А чтоб штырь не вылетал, в нем делается насечка и любой скрепкой его можно удержать от выскакивания. Что использовать в качестве скрепки. как скрепку удержать на радиторе, это уже второй вопрос. Ну и да, если массово без токарей никак. Изменено 29 апреля, 2018 пользователем twix Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 29 апреля, 2018 Опубликовано 29 апреля, 2018 · Жалоба В идеале хочеться соединить его крутилку с трубкой с внутренней резьбой М3. На такие резисторы попростому крутилку не прикрутишь. Вклеить кусок отвертки. Только отцентровать хорошо. А можно в торце стержня сделать два пропила и вклеить. Можно цанговый зажим использовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 29 апреля, 2018 Опубликовано 29 апреля, 2018 · Жалоба надежный и проверенный способ Не будет ничего надёжного, потому что конструкция данного компонента говорит, что она рассчитана на единичные воздействия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_zhuravlyov 1 29 апреля, 2018 Опубликовано 29 апреля, 2018 · Жалоба бывают такие https://sc02.alicdn.com/kf/HT1thD9FKXXXXagO...XXXXagOFbX9.jpg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 29 апреля, 2018 Опубликовано 29 апреля, 2018 · Жалоба Не будет ничего надёжного, потому что конструкция данного компонента говорит, что она рассчитана на единичные воздействия. а можно с этого места поподоробнее? У меня задача какая - сервомашинку переделать, чтоб крутила не сотню градусов, а 25 оборотов. бывают такие https://sc02.alicdn.com/kf/HT1thD9FKXXXXagO...XXXXagOFbX9.jpg а нельзя ли не картинку, а страницу, откуда вы эту картинку взяли? Это алиэкспресс? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 29 апреля, 2018 Опубликовано 29 апреля, 2018 · Жалоба припаяться, сплавом Розе, чтоб пластмассу не поплавить. точечно привариться тоже может удастся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 29 апреля, 2018 Опубликовано 29 апреля, 2018 · Жалоба задача какая - сервомашинку переделать, чтоб крутила не сотню градусов, а 25 оборотов Если это для того, чтобы раз в год дистанционно и на публику сменить этим многооборотным резистором настройки некоего ящика с лепниной в молотковой эмали, то ещё куда ни шло, сойдёт за тёплый ламповый винтаж, но вообще-то, в нынешнее время такие задачи решают ЦАП'ы и цифровые потенциометры, без античной механики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 29 апреля, 2018 Опубликовано 29 апреля, 2018 · Жалоба Почему бы не взять многооборотный потенциометр с нормальной ручкой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 29 апреля, 2018 Опубликовано 29 апреля, 2018 · Жалоба а можно с этого места поподоробнее? У меня задача какая - сервомашинку переделать, чтоб крутила не сотню градусов, а 25 оборотов. Я, например, более чем уверен, что ресурс у такого резистора - "никакой". Вряд ли он больше нескольких сотен полных циклов, поэтому использовать в сервомашинке - несерьезно. А нарастить - какие проблемы ? Просверлить под диаметр выступающей части, затем просверлить поперек и впаять кусочек стальной проволоки, входящей в шлиц. Ну и парочку крепежных элементов самой оси. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 29 апреля, 2018 Опубликовано 29 апреля, 2018 · Жалоба а нельзя ли не картинку, а страницу, откуда вы эту картинку взяли? Это алиэкспресс? скормите ту ссылку с картинкой гугль-картинко, получите ссылку https://russian.alibaba.com/p-detail/3296-s...0570861615.html Я, например, более чем уверен, что ресурс у такого резистора - "никакой". Вряд ли он больше нескольких сотен полных циклов, поэтому использовать в сервомашинке - несерьезно. А нарастить - какие проблемы ? Просверлить под диаметр выступающей части, затем просверлить поперек и впаять кусочек стальной проволоки, входящей в шлиц. Ну и парочку крепежных элементов самой оси. не в бровь а в глаз: "Механическая выносливость (200 циклов):& Delta; r≤± (10% р + 0.5 Ом), crv≤±3 % р или 5ом" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
