jenya7 0 18 июня, 2018 Опубликовано 18 июня, 2018 (изменено) · Жалоба У меня при обращении к памяти (чтение, запись) нужно передавать адрес. Адрес состоит из нескольких составляющих (на картинке).Изначально была такая конструкция typedef struct { uint32_t page_add : 6; uint32_t block_add : 11; uint32_t reserved : 15; }g_row_address; typedef union{ uint32_t all; g_row_address bits; }g_flashrow_address; Может так и проще работать но я как то сравнивал листинги и такой код компилирует в два раза больше инструкций чем mask&shift.Я подумал сделать по простому #define ROW_ADDRESS(BLOCK_ADDR,PAGE_ADDR) (BLOCK_ADDR|(PAGE_ADDR<<6)) но адрес 17-битный. то есть возникает тот же гемор сдвигать влево а потом вправо. или я что то упускаю? Изменено 18 июня, 2018 пользователем Jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 18 июня, 2018 Опубликовано 18 июня, 2018 · Жалоба Задаю дефайнами нужные мне адреса в SPI flash, выравненные по началу страниц, и использую их в виде целого числа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 181 18 июня, 2018 Опубликовано 18 июня, 2018 · Жалоба Задаю дефайнами нужные мне адреса в SPI flash, выравненные по началу страниц, и использую их в виде целого числа. А когда нужно изменить размер какого-то элемента - пересчитываете все эти дефайны врукопашную? :biggrin: Опишите структуру своей флешь через struct {...} и не конкурируйте с компилятором - времена рукопашной компоновки памяти давно прошли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 18 июня, 2018 Опубликовано 18 июня, 2018 · Жалоба А когда нужно изменить размер какого-то элемента - пересчитываете все эти дефайны врукопашную? :biggrin: Опишите структуру своей флешь через struct {...} и не конкурируйте с компилятором - времена рукопашной компоновки памяти давно прошли. Зачем вручную? Препроцессор считает. #define SFM_SYSTEM_BASE 0x00060000U //!< SFM System Variables ... #define SFM_SET1 (SFM_SYSTEM_BASE + SFM_PAGESIZE * 8) #define SFM_SET2 (SFM_SYSTEM_BASE + SFM_PAGESIZE * 9) ... Предлагаете описать в виде структуры из массивов, а потом вытягивать адреса членов этой структуры? Можно и так. Зато я точно знаю, где что расположено и сколько страниц занимает, а вам считать придется. А вдруг переполните размер памяти? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 181 18 июня, 2018 Опубликовано 18 июня, 2018 · Жалоба Зачем вручную? Препроцессор считает. Ну да! Это пока у вас всего пара таких переменных и когда одного размера/типа. А когда их будет 100, да все разные - кто будет все эти 8,9,...,99 пересчитывать? Посмотрите насколько удобнее и понятнее: struct { //каждый байт структуры - страница FLASH char SFM_SET1; char SFM_SET2; ... }; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 18 июня, 2018 Опубликовано 18 июня, 2018 · Жалоба //каждый байт структуры - страница FLASH А если массив на 8 страниц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 181 18 июня, 2018 Опубликовано 18 июня, 2018 · Жалоба А если массив на 8 страниц? char massiv[8]; спасёт отца демократии? :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 18 июня, 2018 Опубликовано 18 июня, 2018 · Жалоба char massiv[8]; спасёт отца демократии? :rolleyes: Сомнительной красоты решение. А как вы потом превращаете эти переменные в адрес? А куда, вообще, компилятор положит эту громадную структуру? В какую память? Пардон, не настолько громадную... в 256 раз меньше, но все равно. У меня код конфигурирования ПЛИС хранится в этой памяти. Половину объема занимает. Предлагаете мне килобайт ОЗУ или ПЗУ потратить для имитации SPI памяти? Можно определить тип структуры, но ее по некоему (нулевому?) адресу нужно прописать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 18 июня, 2018 Опубликовано 18 июня, 2018 (изменено) · Жалоба я что то утерял нить повествования. проблема в том что адрес не влезает в uint16_t. к примеру чтение по такому то адресу - сначала я передаю дами+17-ый бит а потом оставшиеся два байта. ммм...в принципе количество блоков в данной памяти 2048. 17-й бит всегда будет 0. можно не париться я думаю. Изменено 18 июня, 2018 пользователем Jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 18 июня, 2018 Опубликовано 18 июня, 2018 · Жалоба я что то утерял нить повествования. проблема в том что адрес не влезает в uint16_t. к примеру чтение по такому то адресу - сначала я передаю дами+17-ый бит а потом оставшиеся два байта. Храните 32-битовый адрес, а передавайте 24 бита из него. Порциями по 8 битов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 18 июня, 2018 Опубликовано 18 июня, 2018 (изменено) · Жалоба Храните 32-битовый адрес, а передавайте 24 бита из него. что то я туплю нипадецки. а как мне построить адрес - скажем последний блок 2048 - 0000 1000 0000 0000 - значит блок << 4 + адрес страницы << 6? или нет - блок << 16 + адрес страницы << 22 Изменено 18 июня, 2018 пользователем Jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 181 18 июня, 2018 Опубликовано 18 июня, 2018 · Жалоба А как вы потом превращаете эти переменные в адрес? Макросом. Что сложного? А куда, вообще, компилятор положит эту громадную структуру? В какую память? Пардон, не настолько громадную... в 256 раз меньше, но все равно. Зачем он должен куда-то ложить??? Вы похоже не поняли.... Эта структура просто описывает размещение объектов внутри любой памяти. Формат размещения. Ничего никуда не кладётся. Таким же образом я например адреса на CAN-шине распределяю. И это всяко удобнее ручного пересчитывания всех смещений. И нагляднее. Можно определить тип структуры, но ее по некоему (нулевому?) адресу нужно прописать. Вы не поверите, но тип можно прописать даже без всего остального. Вот это: struct TVar { ... }; в си называется объявлением типа TVar. А вот это: TVar var; определение переменной типа TVar. И Вы путаете эти два случая. Размещение в памяти делается только во 2-м случае. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 18 июня, 2018 Опубликовано 18 июня, 2018 · Жалоба Я описываю структуры typedef-ми. Их точно никто никуда не кладет. Адрес как берете? Макрос покажите. Как взять адрес того, что нигде не лежит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 181 18 июня, 2018 Опубликовано 18 июня, 2018 · Жалоба Я описываю структуры typedef-ми. Их точно никто никуда не кладет. Во времена поголовно-си++ компиляторов typedef в этом случае - анахронизм. Ну если так больше нравится, то без разницы, можно и с typedef. Адрес как берете? Макрос покажите. Как взять адрес того, что нигде не лежит? Вроде всё очевидно..... :wacko: struct DFLASH { u8 firmware[8]; u8 fifoJournal1[6]; u8 fifoJournal2[12]; u8 fifoJournal3[7]; }; #define DFLASHoffset(member) ((size_t)&((DFLASH *)NULL)->member) #define DFLASHsize(member) sizeof(((DFLASH *)NULL)->member) #define DFLASHoffsetSize(member) DFLASHoffset(member), DFLASHsize(member) в коде: //Чтение len байт данных в *data из DFLASH начиная с адреса addr void DflashRead(u32 addr, u32 len, void *data) { ... } читаем первую страницу образа прошивки: DflashRead(DFLASHoffset(firmware), DFLASHsize(firmware[0]), buf); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 18 июня, 2018 Опубликовано 18 июня, 2018 · Жалоба Не вижу увеличения size на размер страницы. Чем ваши [8], [6]... лучше моих * 8, * 9? Мои функции проще. void SfmData_read(uint8_t *pbuf, uint32_t addr, uint32_t num); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
