Перейти к содержанию
Работа на раз
Добрый день!
Ищу специалиста по импульсным источникам питания.
Задача: разработать компактный повышающий преобразователь для портативного устройства.
Требования к преобразователю:
- габариты ШхДхВ: 26х20х7 мм (при необходимости могут быть увеличены до 35х40х8 мм);
- температура окружающей среды: +10...+50 *С;
- питание повышающего преобразователя осуществляется от АКБ 3,7 В типа LI-POL (так же питание возможно от дополнительного преобразователя типа boost, от которого также будет питаться цифровая логика);
- выходное напряжение: 120 В;
- выходной ток: 1...100 мА;
- пульсация выходного напряжения (при ХХ): не более 5%;
- пульсация выходного напряжения при изменении тока нагрузки от минимального (1 мА) до максимального (100 мА): не более 20%;
- КПД: не менее 80% при максимальном токе нагрузки;
- наличие входа вкл./выкл. преобразователя.
Предложения на почту: [email protected]. Территориально - Москва.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
с платы 26х20мм сдуть 3Вт при КПД 80% и окружающей Т 50 градусов нереально
При КПД 90% платы 35х40мм будет хватать только-только
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
