Перейти к содержанию
Выход PIC'a
Товарищи!!! Горю!!! Помогите, плз! Надо прошить PIC 84-й, прошивка есть, все работает. Одна заминка: все RA-порты у него настроены как выходы, но почему-то ни в симуляторе, ни в приборе не включается порт RA4. Он у контроллера совмещен с T0/CKI, может, его надо отдельно настраивать? В чем ошибка, что делать - подскажите! :blush:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А чего именно не включается-то? RA4 — пин с открытым коллектором, не выдаёт он на выходе TTL уровней. Он открывается на землю, используют его обычно для управления чем-нибудь мощным. Да и вообще обращаться с ним надо аккуратно, диод защитный там только один, а не два как на остальных.
P.S. Вообще любое встроенное оборудование лучше принудительно инициализировать, что-бы не было неожиданных результатов.
Ссылка на сообщение
Вы хотите сказать, что он не дает высоких уровней?.. На нем может быть 1 для управления транзистором n-p-n?
Ссылка на сообщение
Можно, только не забудь притянуть выход RA4 к питанию через резистор номиналом ~300 Ом. А сам RA4 соединяешь с базой своего транзистора через резистор 5кОм. Это будет работать, но решение не очень правильное - лучше использовать транзистор p-n-p и включать нагрузку между его коллектором и землей.
Ссылка на сообщение
Поставил резисторы на 1 кОм. Все работает!!!!! Благодарю за помощь! :biggrin: :cheers: :rolleyes: :tongue: :w00t:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
