myq 0 6 октября, 2004 Опубликовано 6 октября, 2004 · Жалоба Уважаемые Господа! В Квартусе есть такие интересные фишки для отладки как Signal Tap II Logic Analyzer и In-System Memory Editor. Но со вторым никак не удаётся подружиться. Причём почему-то, в Хелпе ссылка на эту фичу на самом деле ссылается на Signal Tap Analyzer... У кого есть некоторый опыт - поделитесь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 6 октября, 2004 Опубликовано 6 октября, 2004 · Жалоба Ссылка идет на сигнал тап, потому что, только при помощи его можно получить доступ к логике.Такую утилиту если нужно,лучше делать самому, в этом случае можно будет оценить степень влияния на остальную схему (для поектов, где каждый мегагерц играет значение). Если почитать help или pdf то там будет написано как работает этот модуль(на логике реализовывается доступ к этой памяти). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Esquire 0 6 октября, 2004 Опубликовано 6 октября, 2004 · Жалоба Вообще говоря, In-System Memory Editor поддерживает далеко не все FPGA/далеко не все типы встроенной памяти плюс для некоторых ПЛИС доступен только режим просмотра. Поэтому для начала убедись, что архитектура применяемой ПЛИС позволяет использовать In-System Memory Editor в необходимом режиме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
