Отзовитесь знатоки SHARC.
В частности ADSP21065L.
Нужен совет по SDRAM и оверлеям.
Просимулировал или проэмулировал? Это разные вещи. Когда дело доходит до железа - теория может расходиться с практикой.
Дорогой, ты вопрос-то задай.
Не понял, а что будет если функция не влазит в отведенную ей область?
<Когда дело доходит до железа - теория может расходиться с практикой.>
Думаю не стоит запугивать товарища. Ведь все временные опции симулятору известны, не вижу препятствий в симуляции SDRAM. Или имеете свои шишки набитые именно при симуляции SDRAM.
Не знаю. Попробуйте написать такуй функцию и посмотреть, что будет. Линкер ругнется, что секция слишком мала. и программу не соберет.
А пугать меня бъесполезно. Ну чего там сложного. Waitстейтов сделать сколько надо, контроллер SDRAM настроить.. В ЛДФ файле секции настроить. Да менеджер оверлеев нарисовать.
Я только рад, что с 21065 не работал. Это инвалид какой-то. Одна шина данных внешняя чего стоит.
<Линкер ругнется, что секция слишком мала. и программу не соберет.>
Спасибо, что и требовалось выяснить.
<Waitстейтов сделать сколько надо, контроллер SDRAM настроить..>
Ну упрощать тоже не стоит, одно дело иметь достаточные для симуляции данные (настройки SDRAM), другое дело симулирровать работу SDRAM. Не факт что в VisualDSP дебугере SDRAM симулируется.
<Я только рад, что с 21065 не работал.>
Знаете зато как я зол, но обстоятельства вынуждают.
Да я не запугиваю. То что касается ядра - да, просимулировать можно. Проблемы начинаются, когда дело до железа доходит.
На самом деле симуляция там поршивая. Все что связано с железом она практически не трогает. А там ведь много разного. Если захочешь получить временную диаграмму программы не за что не получишь реальных времен.
Если вам требуется такая серьезная симуляция, то обратите внимание на свободные проекты GEZEL и Sim-nML.
The GEZEL Design Environment
Sim-nML
Появился вопросик.
При размещении в SDRAM массива, не получается инициализировать начальные значения. Все галки в Project Options/Split перебрал, нифига. У меня стоит VDSP 3.0.
<А какая ошибка? >
Если Вы мне, я же сказал, после загрузки процессора, в SDRAM не наблюдаю начальные значения переменных.
Что за бл"дство. Взял рабочий пример из архива коллеги (писал он в VDSP2.0). А VDSP3.0 линковщик мне следующее:
[Error el2011] Invalid memory range and/or width for memory 'memsdram'
The only valid external memory width is 32.
[Error li1539] The memory layout specified in linker description file is invalid
