Перейти к содержанию
Коэффициент шума усилителя мощности
Здравствуйте!
Кто-нибудь может доходчиво объяснить почему на усилители мощности (УМ), к примеру на этот T2G6003028-FL, не переводятся значение коэффициента шума (NF)?
Как вообще можно предсказать уровень шумов на выходе передатчика если знаешь уровень шума (в дБм/Гц к примеру) на входе усилителя мощности?
На усилитель мощности 4,4-5 ГГц, есть требование: коэффициент шума не более 10 дБ. Это требование вообще корректно? Или какие вообще требования по шумам для усилителей мощности принято предъявлять?
Примечание: мощность УМ 50-150 Вт, режим работы почти непрерывный
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
почему на усилители мощности (УМ) не переводятся значение коэффициента шума (NF)
Потому что обычно уровень на выходе в сотни тысяч раз превышает уровень шумов усилителя. Шум не мешает собственному приемнику, потому что усилитель мощности на время приема можно и выключить или отсоединить переключателем прием/передача. А если на выходе усилителя транзисторы в режиме B или C, то без сигнала они вообще закрыты и не шумят.
Ссылка на сообщение
По простому.
Коэффициент шума усилителя, это добавка к уровню теплового шума в полосе частот (плюс всякие фликкер и т.д., которые обычно меньше теплового на частотах выше 100 МГц). Перед УМ у вас уже есть усилители сигнала, которые усилили этот тепловой шум на 20...30...40 дБ,. Поэтому шум УМ по величине 2...5 дБ (еще и деленный на предыдущий Ку) ничего существенного добавить не может. Соответственно, нет смысла указывать коэффициент шума для мощного усилителя.
Предсказать просто. Шум на выходе передатчика = входной шум * Ку(передатчика).
Требование на шум выхода передатчика выглядит по другому => не более N дБм, т.е. указывается абсолютный уровень шума при отстройке на N Гц от рабочей полосы. Т.е. внеполосный шум. Может указываться и внутриполосный шум в дБ, но это все определяется только шумом задающего генератора-синтезатора (шум входного сигнала).
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
