Перейти к содержанию
Автоматическая установка компонентов
Собираемся стать счастливыми обладателями автомата Assebleon Opal XII, в связи с чем вопрос такого плана - есть ли возможность транслировать файлы из PCAD-a и Mentor-а, с центрами компонентов в формат, который воспринимает станок?
Товарищ из Остека рассказыват, что необходимо специальное ПО за много денег, позволяющее кроме всего прочего ещё много всего...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
покапайтесь в ваших кадах - что они могут выдать и в каком виде. Может конвертер сбацаете. Кто то в екселе конвертор делал.
в оркаде есть сристалрепортс, но я его не настраивал.
по гуглите вопрос - что то и найдется.
Ссылка на сообщение
Тут есть небольшая проблемка (временная), мне не известен формат данных, который понимает станок, вот на след. неделе приедет станок и разберусь... :)
Ссылка на сообщение
Обязательно отпишите какой формат понимает ваш станок.
Очень интересно.
Ссылка на сообщение
Очень интересно.
ок, если вдруг забуду (всяко быват), напишите в личинку...
Ссылка на сообщение
Очень интересно.
Оказалось станок понимает стандарт, называемый Assemblion VIOS...
Ссылка на сообщение
Круто. Только инфы по нему не нашел. И Кады его не знают.
Есть же какая-то софтина со станком в комплекте.
Посмотрите из чего Кадонезависимого она pick&place импортировать умеет (всякие txt, csv и пр.).
Ссылка на сообщение
Да, в комплекте шла софтина CAD2CAD называется - ничего не умеет, только файлы может импортировать в свой стандарт, оказалась бесплатной (вопреки уверениям менеджеров :)), надо отдать им должное, прислали письмо с извенениями, мол ошиблись и что конвертировать на входящей в комплект проге - можно :) А импортирует она, как и ожидалось pnp файл пикадовский.
В итоге сегодня приезжали товарищи - рассказывали как собственно конвертировать из пикада... открылось много нового (точнее хорошо забытого старого)... Рисуя элементы в библиотеке я не ставил точки для станка (думал а ну их на... лишний гемор, всё равно наш станок (старенькая ямаха) их не понимает), в итоге пришлось все элементы перерисовывать :cranky:
В итоге родился у меня совет для народа - рисуйте всё по правилам и даже если сейчас это излишне, то потом (у меня через 3 года) - вполне возможно понадобится... Вот завтро будет первая пробная сборка на сконвертированной проге (до этого вручную все элементы забивались в станок)...
P.S. вот в чём плюс покупки техники новой - в цену входит обучение... :biggrin:
Изменено пользователем rumit2000
Ссылка на сообщение
Имею большой опыт работы со станками фирмы Assembleon (Topaz, Opal).
На самом деле с центрами в P-CADe проблем нет никаких.
Можно просто сохранить проект P-CAD в текстовом формате (Ascll), и импортировать в CAM350.
Он понимает текстовый формат P-CADа. Поставить точку отсчета в левый нижний угол и вперёд. В САМе есть экспорт центров компонентов. Он их высчитывает.
Бесплатного софта действительно нет, ломаного я тоже не видел.
Для работы со станком вам нужен PPC или PPC-PRO (стоит дорого)
Если хорошо попросить поставщика, то можно получить демо версию программы GEM-LINE-РРС.
Таковая имеется.
Видел в нескольких конторах, именно демо. Для работы вполне хватает.
Она ограничена сроком действия 10 дней. Лечится просто, переводите системную дату компьютера, и работаете сколько угодно. Входной файл у GEM-LINE-РРС формата FTP. Получаете его либо с помощью CAD2CAD или есть програмка GPP. Но она геморойная, лучше CAD2CAD. При небольшом опыте работы программа на станок средней сложности получается за 30 мин.
Вот вкратце и все.
Желаю удачи, надеюсь чем то помог....
Ссылка на сообщение
Огромное спасибо совет, особенно относительно CAM350, а нельзя ли поподробнее, как он вычиляет центр? Куда кликать?
Ссылка на сообщение
Если правильно понял, то
INFO->REPORT->CENTROID дальше либо сохранять в текстовом формате, либо можно в слой сохранить.
Ссылка на сообщение
И Вам спасибо, с Д.Р. кстате (если верить инфе :tort: )
Ссылка на сообщение
Используем следующий вариант работы с этой машиной
из Ркад или Протель получаем Pick&place файл - *.pnp и *.csv соответственно. Дальше запускаем свою программу. Она берет из этих файлов позиционное обозначение, координаты и угол. Связывается с базой данных предприятия и по позиционному обозначению определяет тип компонента и его номинал.
В результате работы получаем FTP который годится как для новых так и для старых машин.
Структура FTP файла текстовая и простая.
Интересен следующий вопрс по фидерам:
Оригинальные фидера дорогие. Есть азиацкие поделки. Насколько они надежные, кто нибудь их использует?
Про фидеры - сейчас имеем оригинальные, но их не хватило :) - заказали азиатские поделки - товарищи клятвенно утверждали что они "один в один", придут через месяц, попробую - раскажу...
А нет ли у Вас случаем описания структуры FTP файла? и ещё , а что имеется ввиду под "...Связывается с базой данных предприятия..." ?
Ссылка на сообщение
Ответы на вопросы в сообщении выше
Описание FTP (на листе 2 страницы)
Хрень какая-то пишет что можно залить 786метров, а реально дает 0.5метра. разбил на части, но когда пустит писать следующее сообщение не знаю.
Во пустило почти сразу.
Следующая часть
Оказывается если хочешь приложить кучу файлов общим объемом более полметра, то нужно писать подряд сообщения и в результате все файлы окажутся в одном сообщении
______1.zip
______2.zip
______3.zip
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
