14 страниц V  « < 12 13 14
> "Схемотехнические трюки для ПЛИСоводов", создание аналога "Алгоритмические трюки для программистов"
Александр77
сообщение Dec 30 2017, 11:17
Сообщение #196
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Цитата(andrew_b @ Dec 30 2017, 07:54) *
Нет проверки на то, что что в DIRECTION будет нечто, отличное от "UP" и "DOWN". Например, "Up" или "Down". Не всем нравится верхний регистр. Лучше заменить строку на boolean.
В VHDL нет разницы между UP, Up, uP или up. Про Down можно сказать тоже самое.
Flip-fl0p
Сообщение #197
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Для типа string разница есть !
andrew_b
сообщение Dec 30 2017, 12:39
Сообщение #198
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Тащемта там строка, а не перечислимый тип.
Цитата(Flip-fl0p @ Dec 30 2017, 13:31) *
Можете сказать навскидку где вообще такой счетчик мог бы пригодится ?
Дело в принципе. Если вы пишете модуль, претендующий на универсальность, пишите его на самом деле универсальным, с минимальным количеством ограничений.
Flip-fl0p
сообщение Dec 30 2017, 12:58
Сообщение #199
В поисках себя...
Понял. Учтем !
А вообще в VHDL сделать модуль полностью универсальным очень сложно.
Например я как-то хотел сделать модуль полностью настраиваемым. Т.е в области generic настраивать все возможные комбинации входных и выходных портов. Например если нужен сигнал синхронного сброса, сигнал переноса, разрешения работы, и пр то их можно включить просто настройкой параметров модуля. Но столкнулся с проблемой отсутствием возможности генерировать по условию входные\выходные порты. Вернее не так, возможность есть, но она очень кривая и модуль выдает кучу предупреждений. Хотя синтезируется нормально.
Иногда даже жалко что у VHDL нет предпроцессора.
alxkon
сообщение Jan 22 2018, 14:36
Сообщение #200
Пользователь №: 60 920
Цитата(ViKo @ Nov 13 2017, 14:27) *
Вот. Последние варианты (4 и 5, одинаковые). Остальные показывают процесс разработки. :-)
CODE
`define LENTH 28
`define VAR5
`ifdef VAR1
`define TIM1
`elsif VAR2
`define TIM1
`elsif VAR3
`define TIM1
`else
`define TIM2
`endif
module Timer_m
`ifdef TIM1
(* chip_pin = "91",
altera_attribute = "-name global_signal on; -name io_standard lvds" *)
input bit clk, // high-speed clock
input bit [`LENTH-1:0] rld, // reload data
output bit pls // timer overload pulse
`endif
`ifdef VAR1
bit [`LENTH:0] cnt;
always_ff @(posedge clk) begin
if (cnt[`LENTH]) cnt <= {1'b0, rld};
else cnt <= cnt - 1;
end
assign pls = cnt[`LENTH];
`elsif VAR2
bit [`LENTH-1:0] cnt;
if (cnt[`LENTH-1]) cnt <= rld;
end
assign pls = cnt[`LENTH-1];
`elsif VAR3
else cnt <= cnt[`LENTH-2:0] - 1;
end
`endif
`ifdef TIM2
(* chip_pin = "91",
input bit ldp, // load pulse
`endif
`ifdef VAR4
bit [`LENTH:0] cnt;
if (cnt[`LENTH]) cnt <= {ldp, rld};
else cnt <= cnt[`LENTH-1:0] - 1;
end
`endif
`ifdef VAR5
if (pls) {pls, cnt} <= {ldp, rld};
else {pls, cnt} <= cnt - 1;
end
`endif
endmodule : Timer_m
Извините, забыл совсем ответить. Если я не ошибаюсь в Вашем варианте загружаемое значение lpd должно быть на 1 меньше от желаемого значения счета.
Мур
сообщение Apr 16 2018, 08:40
Сообщение #201
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Простенький ФНЧ Uout = Uout-1 + (Utek - Uout-1)>> K
Выручал неоднократно... Делюсь
Все-таки добавлю к нему TestBanch...
Nerevarine
сообщение Apr 20 2018, 13:25
Сообщение #202
Пользователь №: 102 753
Ребят... Тут скорее не трюк нужен, а какое-то схемное решение / конфигурация ПЛИС.
Проблема следующая: при подаче питания на FPGA (Cyclone 4 E) на выводах I/O банков появляется единица (подтяжка к Vcc) на время инициализации (загрузки прошивки из EPCS16). Длится это безобразие ~100-200 us, что ни в какие ворота... Банки питаются от 3.3В.
Где-то читал, что выводы якобы должны быть в третьем состоянии и что порядок установки напряжений не важен для современных ПЛИС Altera или Intel, как Вам угодно)).
Вторая проблема, пока менее важная, это выбросы на I/O выходах во время сброса питания. Кто сталкивался с подобным? Куда тут копнуть? Напряжение ядра надо подать раньше, чем напряжение банок?
P.S. ПЛИС находится на отладочной плате, схема питания (и всего остального) прилагается в PDF Прикрепленный файл  Development_board_schematic_diagram_V2.1.pdf ( 1.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
Сообщение отредактировал Nerevarine - Apr 20 2018, 13:28
alexPec
сообщение Apr 21 2018, 06:01
Сообщение #203
Пользователь №: 15 968
Такая же беда была на циклоне3, при включении на выходах нужен был ноль. А там по факту - слабая подтяжка к плюсу. Повесил снаружи резистор, который эту подтяжку перетягивал на ноль. В моем случае проблема решилась. А вам что нужно? Если ноль - перетяните внешним резистором и все, если Z (есть внешние драйверы) - так слабая подтяжка не мешает внешним драйверам.
Nerevarine
сообщение Сегодня, 06:23
Сообщение #204
В идеале хочется иметь Z состояние, так как выводов используется много и все по разной логике работают. Подтяжка резистором не есть гуд (остается напряжение падения), но как способ сгодится. Можно сделать на двух транзисторах (с использованием дополнительного вывода), но это лишний обвес и головная боль, когда кол-во "обвеса" становится много...
Ведь даже в микроконтроллерах изначально стоит Z-вход на выводах, не думаю что проектировщики ПЛИС не позаботились об этом, тем более программно есть возможность переводить вывод в третье состояние. Вот и думаю, может можно как то предустановить? Напряжение ядра раньше подавать смысла не вижу, подтяжка присутствует на аппаратном уровне.
Не сталкивались с выбросами по отключению питания?
8 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 2 Kuzmi4, Nerevarine
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd April 2018 - 07:28
Страница сгенерированна за 0.01026 секунд с 7
