Перейти к содержанию
timing recovery
Доброго времени суток, подскажите куда смотреть. Необходимо восстановить символьную частоту сигнала, данные от ацп поступают с 4*Fs параллельно, за такт выдается 4 отсчета сигнала. При последовательной обработке вопросов не возникает, данные идут на интерполятор, затем TED и NCO, управляющий потоком выходных данных с интерполятора. Не понимаю, как действовать, если с интерполятора выходит сразу по 4 значения? Использовать несколько TED и NCO?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
