kt368 0 17 июля, 2017 Опубликовано 17 июля, 2017 · Жалоба Здравствуйте. Есть задача соединить два USB хоста через USB-Ethernet-USB мост на контроллерах AX88179 как показано на рисунке: Будет ли корректно соединить Ethernet дифф. линии двух контроллеров без каких-либо трансформаторов, резисторов, т.е. вот так: Дифф линии предназначены для подключения к ним обмотки согласующего трансформатора, расположенного в RJ45 разъёме, поэтому нет уверенности, что можно просто так их соединить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 1 17 июля, 2017 Опубликовано 17 июля, 2017 · Жалоба нет, так нельзя. Сами додумайте почему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 18 июля, 2017 Опубликовано 18 июля, 2017 · Жалоба Можно развязаться на конденсаторах, почитайте, например, здесь: http://ethernet.microsemi.com/products/dow...;number=vsc8211 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 49 18 июля, 2017 Опубликовано 18 июля, 2017 · Жалоба нет, так нельзя. Сами додумайте почему. для не столь догадливых может объясните, почему. у phy резисторы уже внутри и трансформатор 1:1, а расстояние - на одной плате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 19 июля, 2017 Опубликовано 19 июля, 2017 · Жалоба Просто соединять PHY напрямую нельзя, их входные и выходные каскады расщитаны на работу в условиях гальваноразвязки и согласованной нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 13 19 июля, 2017 Опубликовано 19 июля, 2017 · Жалоба Aner, vladec, почему нельзя? Для 10/100 точно работает, приходилось так делать (у Micrel даже пример такого включения есть). Гигабит чем-то отличается? Единственное - на схеме не хватает разделительных конденсаторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LightElf 0 19 июля, 2017 Опубликовано 19 июля, 2017 · Жалоба Aner, vladec, почему нельзя? Для 10/100 точно работает, приходилось так делать (у Micrel даже пример такого включения есть). Гигабит чем-то отличается? Единственное - на схеме не хватает разделительных конденсаторов. Как минимум нужны разделительные конденсаторы. Кроме того, возможно потребуется с терминацией и биасом разобраться. В той же аппноте, на которую вы ссылаетесь, достаточно много всякого понаписано про это. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 23 июля, 2017 Опубликовано 23 июля, 2017 · Жалоба pull-up индуктивности на 150-200 uH к питанию PHY и последовальные конденсаторы на 0.1 uF. Проверяли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LightElf 0 23 июля, 2017 Опубликовано 23 июля, 2017 · Жалоба pull-up индуктивности на 150-200 uH к питанию PHY и последовальные конденсаторы на 0.1 uF. Проверяли. Это зависит от конкретного PHY. KSZ8895 + KSZ8031 - просто разделительные кондеры, без всяких пуллапов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kt368 0 8 ноября, 2017 Опубликовано 8 ноября, 2017 · Жалоба pull-up индуктивности на 150-200 uH к питанию PHY и последовальные конденсаторы на 0.1 uF. Проверяли. Поставил только последовательные конденсаторы по 0.1 uF - сеть работает. Вы проверяли, что именно этим чипам кроме конденсатора нужны индуктивности? Со всех ETH выводов, т.е. так: Без этих индуктивностей у вас не работало? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
