5 страниц V  « < 3 4 5
> AD18, Вопросы только по этой версии
KA_ru
сообщение Jan 12 2018, 10:34
Сообщение #61
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Вопрос по новому Altium 18. Не могу найти редактор сетки. Надо поставить Polar Grid. Можно ли разместить Roors по полярной сетке или как повернуть Rooms на 45 градусов.
Master_MW
сообщение Jan 15 2018, 08:49
Сообщение #62
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 42 590
Добрый день , уважаемые коллеги. Возможно, кто-нибуть подскажет, как подключить компоненты Vault в AD18?
в AD17 снизу справа была закладочка system-vaults..... И появляется окошко Vaults , в частности, со всеми библиотеками компонентов. В AD18 данной вкладки не наблюдаю. К серверу Vaults подключен.
А как его вывести в AD18?
Отсуствие единых стандартов всегда будет мучать человечество.
Владимир
сообщение Jan 15 2018, 09:20
Сообщение #63
Пользователь №: 3 671
Справа верху "шестеренка"
Дальше найдете куда идти
Чтобы появилось панель Library в настройках System/Advanced (справа внизу кнопка) Там поставьте флаг напротив соответсвующей строки
"Воспользуемся кнопкой и настроим Altium Nexus. Отметим, что большинство настроек остались в неизменном виде и подробно описаны в [1]. Однако часть существенно изменилась, поэтому приведем те, настройки, поиск которых затруднен, или требуется другие способы ух установки.
Много устаревших и редко используемых параметров исключены. Часть скрыты. Но если вы хотите все же их использовать или настроить то следует использовать кнопку Preference >> System >>Advanced. (рис.3.). Отметим несколько из них, оставив остальные для самостоятельного изучения:
Как и в [1] настоятельно рекомендую увеличить число операций, которые можно отменить в редакторе PCB (PCB.UndoStackSize) и редакторе схем (Schematic.UndoStackSize).
Для редактора условных графических отображений увеличьте размер листа, если не хватает размера по умолчанию (Schematic.SchLib.SheetSizeX и Schematic.SchLib.SheetSizeY).
Если вам удобно работать с панелью Library, включите возможность ее отображения в этой настройке (Legaly.LibraryPanel).
Рис. 3. Редко используемые и устаревшие настройки.
Master_MW
сообщение Jan 15 2018, 09:41
Сообщение #64
Из: Беларусь, Минск
Завел. Vault отображается в окне explorer. Не заработало сразу из-за проблем со стороны сервера (лагала сеть).
Методика такая: сперва через Sign In.... (кликаем значок виде контурной головы человечка сверху справа) подключаемся к серверу Vault,
потом кликаем "Panels" снизу справа и ставим галочку напротив Explorer.
Владимир
сообщение Jan 15 2018, 11:28
Сообщение #65
Цитата(Master_MW @ Jan 15 2018, 12:41) *
На самом деле Vault отображается в окне explorer.
Да, это так. Переименовали
Master_MW
сообщение Jan 15 2018, 13:56
Сообщение #66
Из: Беларусь, Минск
Назрел еще один вопрос:
Как в библиотеке (локальной) организовать "подсветку" пина на посадочном месте при переборе пинов на УГО?
Имеется в виду следующее: в SCH library AD17 появлялась табличка со всеми пинами УГО компонента. И, если к УГО уже прикреплено посадочное место, то при выборе в таблице (кликом мышки) того или иного пина УГО, подсвечивался соответствующий на посадочном месте. Есть ли такая же функция в AD18?
В AD17 как-то было интуитивно понятно, а тут не могу сообразить.....
Владимир
сообщение Jan 16 2018, 09:56
Сообщение #67
так это в простых библиотеках. В базах данных Vault связь идет через ссылки и там ничего не подсвечивается.
да и смысла в подсветке нету. Номер Pin просто должен совпадать с номером Pad
Master_MW
сообщение Jan 16 2018, 10:49
Сообщение #68
Из: Беларусь, Минск
Так в простых библиотеках это и не получается sm.gif Я просто очень привык к этой возможности...... Очень удобно проверять те же процессоры, данных на которые нет в bxl - формате. Вы можете подсказать, осталась эта возможность или нет? Самостоятельно я ее так и не нашел..... Если ее исключили- то будем работать без нее. Нашел только возможность, когда на вкладке LIBRARIERS кликом выбираешь тот или иной пин УГО - и он подсвечивается на посадочном месте, но табилицы пинов там нет (прикрепленный рисунок, подсвечивается пин 38).
Владимир
сообщение Jan 16 2018, 12:06
Сообщение #69
В новой работает также как и в старой. Выделяешь 1 или несколько Pin -- соответствующие PAD подсвечиваются.
Сбросьте все настройки в дефаулт -- по идее настроится
SergR
сообщение Jan 17 2018, 08:47
Сообщение #70
Пользователь №: 6 304
Добрый день коллеги.
Еще по новому интерфейсу возник вопрос.
Раньше в свойствах отверстия были чек боксы "Force complete tenting on bottom/top" сейчас они куда-то пропали... в связи с этим вопрос, как закрыть via маской?
Владимир
сообщение Jan 17 2018, 09:06
Сообщение #71
в панели Property исчезли. Точнее не появились.
Хотя сами свойства есть и достать их можно через PCBList
Закрыть можно правилами.
SergR
сообщение Jan 17 2018, 09:52
Сообщение #72
Спасибо Владимир.
Все таки предыдущий интерфейс мне больше нравился. В новом, количество кликов на некоторые типичные операции увеличилось.
Владимир
сообщение Jan 17 2018, 10:18
Сообщение #73
Цитата(SergR @ Jan 17 2018, 12:52) *
Спасибо Владимир.
работают над этим вопросом.
Но в целом уже баш на баш, или лучше.
Слишком сильно интерфейс переделан. Трудно сразу ожидать идеальной картинки.
Но потенциал виден.
Master_MW
сообщение Вчера, 18:21
Сообщение #74
Из: Беларусь, Минск
Доброго времени суток, уважемые коллеги.
Может кто в курсе, что слышно с поддержкой плагина GOST 2.701-2008/2.106-1996 в AD18?
Не могу найти его.... Его поддержка осталась?
EvgenWL
сообщение Сегодня, 09:11
Сообщение #75
Из: Иваново
Пользователь №: 21 504
Замена будет https://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1538746
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd January 2018 - 15:48
Страница сгенерированна за 0.01309 секунд с 7
