Antarius 0 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 · Жалоба Здравствуйте. Подскажите пожалуйста доступный в московской рознице стабилизатор, который сделает из 3 АА батареек 3,3В и будет жрать наноамперы во время сна ESP8266 и пригодный для этих целей. А то я что-то запутался во всех этих токах покоя, токах собственного потребления и т.д. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DAndy_boy 0 20 апреля, 2018 Опубликовано 20 апреля, 2018 · Жалоба Здравствуйте. Подскажите пожалуйста доступный в московской рознице стабилизатор, который сделает из 3 АА батареек 3,3В и будет жрать наноамперы во время сна ESP8266 и пригодный для этих целей. А то я что-то запутался во всех этих токах покоя, токах собственного потребления и т.д. Спасибо. Я использовал TPS61025. Обратите внимание на максимальный ток потребления ESP8266, чтобы понимать при каких входных напряжениях вы получите необходимый ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Antarius 0 22 апреля, 2018 Опубликовано 22 апреля, 2018 · Жалоба Я использовал TPS61025. Обратите внимание на максимальный ток потребления ESP8266, чтобы понимать при каких входных напряжениях вы получите необходимый ток. Спасибо за ответ. А попроще что-то есть? Ваше решение сложно для меня, много обвязки, наверняка критически качественная индуктивность... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 62 22 апреля, 2018 Опубликовано 22 апреля, 2018 · Жалоба Я использовал TPS61025. А boost-то зачем, если нужно из 3-х AA 3.3V делать? А попроще что-то есть? Ваше решение сложно для меня, много обвязки, наверняка критически качественная индуктивность... TLV62565, например. Абы какую индуктивность в любом случае ставить нельзя. LDO пригоден разве что при питании от USB, когда электричества не жалко. И не надо гнаться за наноамперным потреблением: при питании от AA и пара десятков мкА потребления во время сна не будет приводить к заметно ускоренному разряду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Antarius 0 23 апреля, 2018 Опубликовано 23 апреля, 2018 · Жалоба А boost-то зачем, если нужно из 3-х AA 3.3V делать? TLV62565, например. Абы какую индуктивность в любом случае ставить нельзя. LDO пригоден разве что при питании от USB, когда электричества не жалко. И не надо гнаться за наноамперным потреблением: при питании от AA и пара десятков мкА потребления во время сна не будет приводить к заметно ускоренному разряду. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 23 апреля, 2018 Опубликовано 23 апреля, 2018 · Жалоба И не надо гнаться за наноамперным потреблением: при питании от AA и пара десятков мкА потребления во время сна не будет приводить к заметно ускоренному разряду. Другими словами, сравнимо с саморазрядом этих самых AA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
