3 страниц V  < 1 2 3
> Прием данных с АЦП AD9681
Алга
сообщение Oct 20 2017, 05:38
Сообщение #31
Пользователь №: 1 739
В ручном режиме нужно добиться, что у вас работает установка задержки IDELAYE2
путем ее проверки на выходе.
На входе С, Клок на этом примитиве CLK(???-что за сигнал )- должен aclk_div.
Все другие управлениющие сигналы (для idelaye2 iserdese2) производЯтся синхронно с этим сигналом.
Он становится основным клоковым сигналом.
Потом проверить наличие этого сигнала. Какова его частота.
Также нужно следить за установкой аттрибута IDELAY_TYPE (fixed, variable, var_load and etc) IDELAYE2.
Art55555
сообщение Oct 20 2017, 07:14
Сообщение #32
Пользователь №: 59 981
С - это основной клоковый сигнал (100 МГц), в данной реализации просто стоит здесь. Заменил на aclk_div. В прошлых реализациях пробовал его. Работает также. Сейчас проверим. А по настройке IDELAY_TYPE variable подойдёт?
Алга
сообщение Oct 20 2017, 07:29
Сообщение #33
Подходит для INC/DEC режима. Если прямая загрузка кода задержки со входов, то режим VAR_LOAD.
Далее С- это clk у вас 100 МГЦ, надо 200 Мгц поскольку нужен для управления IDELAYCTRL.
Art55555
сообщение Вчера, 09:19
Сообщение #34
Поправил, ещё такой вопрос. Я првильнопонимаю, что BUFR должны делить на 8 в моём случае?
Сообщение отредактировал Art55555 - Вчера, 09:31
Алга
сообщение Вчера, 10:30
Сообщение #35
Не совсем.
BUFR делит на 4. Поскольку ISERDESE2 в данном случае принимает только 8 бит и в DDR режиме.
Если АЦП в DDR режиме также.
Art55555
сообщение Вчера, 12:22
Сообщение #36
Цитата(Алга @ Oct 23 2017, 14:30) *
Не совсем.
В итоге получается вот что.
Результат - всё тот же АА на выходе.. какое бы значение я бы не задавал.
Сигнал dco_calib_out_t должен отправляться на вход калибровочной машины. И там всегда АА.
x_dco0 : IBUFDS
generic map (
DIFF_TERM => TRUE, -- Differential Termination
IBUF_LOW_PWR => TRUE, -- Low power (TRUE) vs. performance (FALSE) setting for referenced I/O standards
IOSTANDARD => "LVDS_25")
port map (
O => aclk, -- Clock buffer output
I => dco1p, -- Diff_p clock buffer input (connect directly to top-level port)
IB => dco1n -- Diff_n clock buffer input (connect directly to top-level port)
xIDELAY: IDELAYE2
generic map (
SIGNAL_PATTERN => "CLOCK",
REFCLK_FREQUENCY => 200.0,
HIGH_PERFORMANCE_MODE => "TRUE",
--FINEDELAY => "BYPASS",
DELAY_SRC => "IDATAIN",
CINVCTRL_SEL => "FALSE",
IDELAY_TYPE => "VAR_LOAD",--"VARIABLE",
IDELAY_VALUE => 0,
PIPE_SEL => "FALSE"
port map (
DATAIN => '0',--,
IDATAIN => aclk,
DATAOUT => d_aclk,
C => aclk_div,
CE => set_idelay_dco,
INC => '1',
LD => ld_dco_delay,
CNTVALUEIN => dco_delay,
CNTVALUEOUT => open,
REGRST => not AdcIdlyCtrlRdy,
CINVCTRL => '0',
LDPIPEEN => '0'
bufio_adc: buf port map ( i => d_aclk, o => aclk_main ); --FB
BUFR_ins1 : BUFR
generic map (
BUFR_DIVIDE => "4", -- Values: "BYPASS, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8"
SIM_DEVICE => "7SERIES" -- Must be set to "7SERIES"
port map (
O => aclk_div, -- 1-bit output: Clock output port
CE => '1', -- 1-bit input: Active high, clock enable (Divided modes only)
CLR => '0', -- 1-bit input: Active high, asynchronous clear (Divided modes only)
I => d_aclk -- 1-bit input: Clock buffer input driven by an IBUFG, MMCM or local interconnect
x_IDELAYCTRL : IDELAYCTRL
port map (REFCLK => clk, RST => reset, RDY => AdcIdlyCtrlRdy);
xISERDES111: ISERDESE2
generic map (
SERDES_MODE => "MASTER",
INTERFACE_TYPE => "NETWORKING",
IOBDELAY => "Both",
DATA_RATE => "DDR",
DATA_WIDTH => 8,
DYN_CLKDIV_INV_EN => "FALSE",
DYN_CLK_INV_EN => "FALSE",
NUM_CE => 1,
OFB_USED => "FALSE",
INIT_Q1 => '0',
INIT_Q2 => '0',
INIT_Q3 => '0',
INIT_Q4 => '0',
SRVAL_Q1 => '0',
SRVAL_Q2 => '0',
SRVAL_Q3 => '0',
SRVAL_Q4 => '0'
port map (
-- Registered outputs
Q1 => dco_calib_out(0),
Q2 => dco_calib_out(1),
Q3 => dco_calib_out(2),
Q4 => dco_calib_out(3),
Q5 => dco_calib_out(4),
Q6 => dco_calib_out(5),
Q7 => dco_calib_out(6),
Q8 => dco_calib_out(7),
-- Unregistered output
O => open,--IntBitClk, --ser_dat(ii),
-- Carry out for bit expansion
SHIFTOUT1 => open,
SHIFTOUT2 => open,
-- Serial data in from PAD or IODELAY
D => aclk,--'0',
DDLY => '0', --d_aclk,--d_aclk,
-- Carry in for bit expansion
SHIFTIN1 => '0',
SHIFTIN2 => '0',
-- Clock signals
CLK => aclk_main,-- high-speed clock
CLKB => not aclk_main, -- inverted clock
CLKDIV => aclk_div,-- divided clock
-- Clock enable
CE1 => '1',
CE2 => '0',
-- Reset
RST => reset, --rst(i),
--- NOT USED
BITSLIP => '0', -- bitslip operation-------------------
OCLK => '0', -- high-speed clock
OCLKB => '0', -- inverted clock
DYNCLKSEL => '0',
DYNCLKDIVSEL => '0',
CLKDIVP => '0',
OFB => '0' -- feedback path
dco_calib_out_t<=dco_calib_out;
Алга
сообщение Вчера, 12:36
Сообщение #37
АЦП при этом какую частоту на выходе DCO выдает? FCO?
Пробуем IBUFDS аттрибут IBUF_LOW_PWR => FALSE,
Art55555
сообщение Вчера, 13:45
Сообщение #38
AD9681 работает в режиме 011 = DDR two-lane, bytewise. Впрочем, смена режимов ничего не даёт.
Пробуем IBUFDS аттрибут IBUF_LOW_PWR => FALSE,[/quote]
Пробую. Результат через 15 минут.
не помогло((
[quote name='Алга' date='Oct 23 2017, 16:36' post='1525596']
Сообщение отредактировал Art55555 - Вчера, 13:45
Алга
сообщение Вчера, 13:46
Сообщение #39
Атрибут оставьте в этом состоянии.
Проверяем частоту aclk_div. Какая она? Реальная ...на вашем железе.
Art55555
сообщение Вчера, 13:55
Сообщение #40
Атрибут оставил.
А как его проверишь - то? Я сделал по нему счётчик - бежит, всё в порядке.
Алга
сообщение Вчера, 14:02
Сообщение #41
Вывести его на вывод и
Промерить частоту, допустим осциллографом. Потом пронаблюдать этот сигнал стабилен или нет.
Art55555
сообщение Вчера, 14:45
Сообщение #42
Ладно это я посмотрю.
А настройки DDR/SDR 8 бит выход правильно заданы?
1. Мне не нравится вообще число АА. Ведь мы должны получать все 1 или все 0?
2. Сейчас мы делаем так. Принятый сигнал отправляем на IDELAYE2 для формирования. Из задержанного делаем aclk_main и aclk_div. А на вход D ISERDESE2 подаём "чистый" принятый сигнал aclk, после. Правильно ли это? Может, из "чистого" (несдвинутого) делать aclk_main и aclk_div, ими защёлкивать, а сдвинутый подавать на ISERDESE2 ?
Art55555
сообщение Вчера, 15:52
Сообщение #43
Ещё одно наблюдение.
Если вывести режим ацп с 2-кратной скоростью в 21 регистр подать значение 40 (100 = DDR one-lane, wordwise), то значение выходного ISERDES2 помучается FF. На сигналы LD и CNTVALUEIN по-прежнему реакции нет, а вот, если подать '1' на СЕ, то измение есть, только 1 такт, такое ощущение, что реально не задерживается ничего. Если подать на СЕ единицы на постоянную, то видим, что FF часто сменяются FE, но если единицу убрать, то опять всё возвращается на FF.
Ситуация на том же месте в итоге((
Tausinov
сообщение Вчера, 16:21
Сообщение #44
Пользователь №: 78 795
Цитата(Art55555 @ Oct 23 2017, 16:55) *
Атрибут оставил.
Способ ненадежный - сделать делитель на этой частоте, формирующий моргание диодиком раз в секунду. Оцениваем глазами. При относительно большой погрешности все сразу станет видно.
Способ надежный, но чуть более трудоемкий - параллельно запускаем пару счетчиков. Один на частоте, которую заведомо знаем и уверены в ней, второй - на частоте, которая нас интересует. Зная значения счетчиков и одной из частот, легко находим вторую.
Алга
сообщение Вчера, 16:29
Сообщение #45
Должно быть стабильные АА и 55 и нестабильные переходы.
Примитив IDELAYE2 работает в нескольких режимах. Если меняется управление, то надо менять и аттрибут IDELAY_TYPE.
Пока он нормально и стабильно не заработает- результата не будет.
И поэтому устанавливаем IDELAYE2 только в режим загрузки
(Сигналы INC и СЕ занулить) и шаг за шагом, устанавливается код задержки, проверяем его на выходе,
смотрим код что есть на выходе ISERDESE2.
Еще внимательно с сигналами сброса. Их также надо проверять и видеть.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th October 2017 - 11:13
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
