Какие есть российские процессоры?
Производятся ли в России аналоги (или близкие по устройству) каких-нибудь чипов из семейства ST. Может похозуе на Microchip или AVR есть?
Качество микросхем довольно не предсказуемо. По крайней мере года 3 назад было так, что в половине микросхем некоторые выводы были не рабочие. Например один вывод GND рабочий (грубо говоря подключен), а другой нет. И подобные этому проблемы. Такие проблемы иногда решались феном. Если хорошо погреть.. Кроме проблем с выводами, других не наблюдалось. Работали не хуже атмеловских.
А вот даташиты перевели коряво. Бегло читаешь даташит, и кучу перлов находишь. Например на аналог mega8535 кажись, такое понравилось:
Поскольку на устройство предварительного деления
частоты не влияет выбор тактовой частоты таймера/счетчика, то состояние устройства
предварительного деления частоты будет иметь последствия для ситуаций, когда используется
предварительное деление частоты.
Тут конечно ошибки, формально, нет. Но читать такое тяжеловато. Схалтурили. Могли бы и не утруждаться, всё равно все английский даташит читают.
Ещё есть такое
Переустановка устройства предварительного деления повлияет на период устройства
для всех счетчиков, которые связаны с ним
Они имели ввиду "Сброс предделителя повлияет на все таймеры, которые его используют"
Они там походу и про сокращения наименований модулей не слыхали :biggrin:
если говорить за импортозамещенный бюджетный уровень, то здесь и сейчас отечественная электроника схватилась за MB77.07 ЗАО НТЦ Модуль (которые у них на складе горами лежат), где есть linux, ethernet, HDMI и прочий балет, блэкджек и танцовщицы, и 1986ВЕ92QI от Миландра, где есть шустрый ARM, таймеры, ШИМ моторами, управление LED-дисплеями, клавиатурами, и прочий самый низкий уровень любого управления.
поделитесь, задачу какого уровня придется решать, возможно будет предложено решение, которое уже кто-то пробовал.
Нужна надежность. Цена не ограничена. Массовости не требуется.
Процессор уровня не выше Кореткс М4 Можно и послабее. Даже ATMega какой-нибудь подойдет. Так что Линукс, ethernet, HDMI не надо. Много каналов (40) АЦП неплохо иметь. Но я понимаю, что такого не бывает и наверное придется использовать аналоговый мультиплексор.
Неужели Модуль ошибок в железе не наделал и эррата не больше даташита и даташит есть, и чип не тупо перемаркировка чего-нибудь чужого ?
И почём интересно ?
Тогда Миландровские процессоры могут подойти. От M0 до M3. M4F у Миландра есть только по технологии КНИ с защитой от сбоев, вызванных пролетом тяжелых заряженных частиц (для космоса и ядерной энергетики), но пока довольно сырой и со своеобразным набором периферии. У НИИЭТ тоже есть M4F заточенный под управление двигателями, вроде довольно гуманная цена, на военку они его не особо планировали, больше в промышленное применение. 40 каналов АЦП? Может, проще поставить 2-3 процессора и сливать результаты измерений в один?
Цена: 407 руб.
К1986ВЕ92QI
Не. Интересно linux eth hdmi и балет горами.
То что Миландр молодцы и так понятно.
Тоже интересен чип с видеоконтроллером и частотой >700 МГц (желательно вывод в LVDS, на край RGB) и чтоб в baremetal была возможность кодить (т.е. нормальный даташит), и почем, главное? :biggrin:
Изменено пользователем mantech
http://multicore.ru/index.php?id=1335
1892ВМ14Я
912 МГц CPU / 720 МГц DSP при нормальных условиях;
два DSP ядра ELcore-30M, два CPU ARM Cortex-A9, кодек H.264, графический 3D акселератор Mali-300, навигационный коррелятор ГЛОНАСС/GPS/Beidou и встроенные порты ввода/вывода.
1892ВМ14Я
Тьфу. Он наполовину нерабочий и стоит миллион$. И в природе их 3 штуки потому что чуваки должны отчитаться за распиленные миллиарды на нерабочие несмотря на тысячу лет разработки dsp ядра.
Для самых оптимистов и рекламистов - там ещё и все быстрые интерфейсы не работают.
Наверное он не дешёвый, но не миллион, а DSP ядра не всем нужны.
Модуль процессорный Салют-ЭЛ24ПМ2 в состав которого он входит стоит 59 тыщ.
Ещё есть Baikal-T1
Частота ЦП: 1200 МГц
https://ru.wikipedia.org/wiki/Baikal-T1
http://www.fastwel.ru/products/vstraivaemy...kpc_617030_343/
Ещё есть Baikal-T1
На него нельзя получить документацию фирме размерами меньшей чем Ростех.
Забудьте! Российские процессоры созданы не для работы а чтобы отчитаться о распиленных государственных средствах.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
