Almaz1988 4 10 марта, 2016 Опубликовано 10 марта, 2016 · Жалоба Доброе утро! Несколько лет работаю с микроконтроллерами, такими как stm32. Выпускаются в корпусах LQFP с шагом 0.5 мм. Монтаж такого камня на плату довольно прост - самым обычным паяльником или феном. Но прогресс не стоит на месте. Сейчас заинтересовали SoC Zynq-7000. Выпускаются в корпусах BGA, например CLG400 - 400-ногий BGA-корпус с шагом 0.8 мм. Опыта пайки BGA-корпусов нет вообще. Планирую выполнять монтаж плат с набором микросхем в BGA- и QFN-корпусах с smd обвязкой в корпусах 0201 и 0402 с обеих сторон ПП (микросхемы сверху, обвязка снизу). Гугл подсказывает, что для этого нужны инфракрасные паяльные станции или печи, принтеры для нанесения паяльной пасты через трафарет. Также встречал упоминания о так называемых плейсерах микросхем на плате. Об этом и вопрос к сведущим товарищам - каким оборудованием укомплектоваться, чтобы иметь возможность уверенной пайки BGA- микросхем. Доступный лимит средств - до 120 000. Пошарившись по ebay подобрал следующий комплект: 1) принтер pm3040 для нанесения паяльной пасты через трафарет. $500 2) инфракрасная печь T962 для пайки плат с набором микросхем. $340. 3) инфракрасная паяльная станция Achi IR6500 для демонтажа отдельных микросхем. $600 Посоветуйте пожалуйста, возможно более оптимальный комплект оборудования. Поделитесь личным опытом, кто каким оборудованием пользуется. Любые мысли, советы приветствуются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 10 марта, 2016 Опубликовано 10 марта, 2016 · Жалоба ..а какой объём пайки , такой сложности вы хотите выполнять ..хм в месяц например? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Almaz1988 4 10 марта, 2016 Опубликовано 10 марта, 2016 · Жалоба ..а какой объём пайки , такой сложности вы хотите выполнять ..хм в месяц например? Единичные экземпляры в целях прототипирования и отладки изделий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 10 марта, 2016 Опубликовано 10 марта, 2016 · Жалоба Любые мысли, советы приветствуются. Установка с позиционированием, ИМХО, самый трудоемкий этап , а её то и нет. Потом еще оптический контроль нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 2 10 марта, 2016 Опубликовано 10 марта, 2016 · Жалоба Не надо оптику для прототипов. А вот плейсер, хотя бы и ручной для установки BGA совсем не помешает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 10 марта, 2016 Опубликовано 10 марта, 2016 · Жалоба ..у нас на работе ИК ремонтная станция с нижним подогревом, для БГА хватает - правда я сам на ней ничего не делал, наши монтажники паяют. Всё остальное такое же мелкое - паяют руками под микроскопом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Almaz1988 4 10 марта, 2016 Опубликовано 10 марта, 2016 · Жалоба Установка с позиционированием, ИМХО, самый трудоемкий этап , а её то и нет. Потом еще оптический контроль нужен. Не надо оптику для прототипов. А вот плейсер, хотя бы и ручной для установки BGA совсем не помешает. Намного ли облегчает задачу ручной, а не автоматический плейсер? Посоветуйте модель? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 10 марта, 2016 Опубликовано 10 марта, 2016 · Жалоба Мы, для того, чтобы избежать пайки BGA на наши платы и соответствующее усложнение самих плат и технологии монтажа, просто перешли на готовые модули на нужных чипах. Дороже, но для единичных партий цена модуля дешевле более сложной платы. Например нам, чтобы ставить BGA понадобилась бы 12-ти слойная плата. А так обходимся 4-мя. Посмотрите, может вам подойдет тот же MicroZed или вот такая штука: http://www.quarta-embedded.ru/projects/dev...ingynq7000.html или вот: http://www.trenz-electronic.de/products/fp...e0720-zynq.html Вам всего-лишь надо будет на плате запаять разъемы, а модуль уже будет со всей обвязкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Almaz1988 4 10 марта, 2016 Опубликовано 10 марта, 2016 · Жалоба Дороже. Намного дороже :-) Особенно это касается нового семейства Zynq UltraScale+. Отладочные платы на базе которых только начинают появляться. А прицел именно на эти камни, - набить руку на Zynq и взяться за Zynq UltraScale+, в которых привлекает графический процессор. перешли на готовые модули на нужных чипах Могу порекомендовать отладочные платы следующей компании: http://www.knowres.com/products/krm-3z030-768/ Дешевле, чем Trenz, но при этом в комплекте с платой высылается Altium'овский проект платы (не гербера, а полноценный проект)! Правда при условии покупки модуля расширения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 2 10 марта, 2016 Опубликовано 10 марта, 2016 · Жалоба Намного ли облегчает задачу ручной, а не автоматический плейсер? Посоветуйте модель? Намного. По крайней мере можно будет быть уверенным, что BGA спозиционирована правильно. Автомат, даже б/у, даже не "линейный" стОит тысяч 300 наших. Для установки BGA мы применяем вот такую систему. Вполне вероятно, что есть и более дешевые китайские аналоги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microstrip_shf 0 15 марта, 2016 Опубликовано 15 марта, 2016 · Жалоба Единично можно паять обычным феном с предварительным подогревом платы снизу до 150 градусов. Если плата с покрытием ImGold, то без особых проблем все ставится на флюс гель NC297DX . Шары желательно предварительно снять и накатать свинцовые для того чтобы не греть плату до белого каления и упростить себе жизнь при ремонте или отпайке. Таким образом была переделана недавно куча плат на XC6VLX240 после одной замечательной московской конторы которая запорола все платы не правильным термопрофилем и посадила бга на свинцовую пасту. В итоге произошло только частичное оплавление пасты и частичный спай с шариками. Заказчик чуть не помер от страху когда запороли плат на много млн. руб. В итоге 95 процентов выжило после реболлинга и пайки на коленке. Ну и помимо этого постоянно паяем для себя различные артиксы и кинтексы без особых проблем. Замена шариков с трафаретом занимает примерно 15 минут для 484 корпуса. Без трафарета до 45 минут это если иголкой расставить. Шарики оплавляю на нижнем подогреве включенном на максимум и накрыв микросхему крышечкой чтобы уменьшить конвекцию. Феном греть не стоит , т.к. есть свойство откатываться и слипаться. Как-то так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dootch 0 14 июня, 2016 Опубликовано 14 июня, 2016 · Жалоба Нашел отладочные платы от HuMANDATA LTD. http://www2.hdl.co.jp/en/. На мой взгляд можно встретить интересные экземпляры, к примеру http://www2.hdl.co.jp/en/index.php/altera-...ap68-06-ql.html. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldec 0 21 июня, 2016 Опубликовано 21 июня, 2016 · Жалоба каким оборудованием укомплектоваться, чтобы иметь возможность уверенной пайки BGA- микросхем. Доступный лимит средств - до 120 000. Если на плате с есть маска, то установка БГА производится 0.4 -0.8по маске и не требуется установщик. В основном нужен стол подогреватель и фен. Стол лучше заказать на пленочном нагревателе. 100-200$ Фен 850D 100$ Также возможно использовать инфракрасные нагреватели типа елштейн или в этом плане Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 21 июня, 2016 Опубликовано 21 июня, 2016 · Жалоба .. Как-то так. Большое спасибо за ваш опыт и ценные советы! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 26 июня, 2016 Опубликовано 26 июня, 2016 · Жалоба ремонтники в сервисах паяют бга безо всяких ухищрений с принтерами и тд катают шары вручную ракелем через трафарет, ставят на плату жарят ИК подогревателем снизу и сверху (тоже ИК или фен) микросхема сама усаживается на площадках, как ей удобно на ютубе полно роликов ручной пайки бга Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
