Перейти к содержанию
а не изобретаю ли я tcp ?
нужен какой-то протокол, для uart, быстрый, т.е. с малыми накладными расходами и видимо поэтому с асинхронным подтверждением доставки пакетов
что предложите ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Протокол выбирается не из того на чём он будет ходить, а из задачи, которую он должен решать.
Ссылка на сообщение
о да, задача, которую должен решать протокол - передача данных от источника к приёмнику
xmodem
смотрю
Изменено пользователем Огурцов
Ссылка на сообщение
Тогда берите любой - не ошибётесь :laughing:
Ссылка на сообщение
смотрю
у него нет асинхронности - будет ждать подтверждение каждого пакета
в xmodem написано что-то про sliding window protocol
Ссылка на сообщение
что предложите ?
А многопоточность доступна?
Ссылка на сообщение
скорее нет, да и какой смысл ? пусть даже будет несколько потоков, канал-то один, как они будут его вместе использовать ?
было бы неплохо в исходниках вот https://www.youtube.com/watch?v=8eLhbOlF44U
хотя тут можно даже несколько упростить - сделать окно не в четыре пакета, а в два
Ссылка на сообщение
Как это какой смысл? Вы же хотите асинхронности, чтобы не ждать подтверждения каждого пакета. Поэтому логично запустить 2 асинхронных потока - один передает пакеты из очереди, другой принимает подтверждения.
Пришло подтверждение - удаляем пакет из очереди на передачу. Таким образом и получится окно, равное размеру TxD-очереди.
Обходим очередь по кругу - неподтвержденные пакеты сами будут периодически перепосылаться. Они же все пронумерованы, приемная сторона сама разберется, что к чему.
Ссылка на сообщение
это на прерываниях прекрасно делается
Ссылка на сообщение
Много лет назад реализовал протокол двусторонней пакетной передачи (по uart) сообщений с гарантированием на основе контрольных сумм, таймаутов и повторных передач. Без адресации -- только два узла. Была самодельная многопоточность. Сперва реализовал на C под DOS на PC, потом просто строчка за строчкой перенес на avr asm
Ссылка на сообщение
SLIP/CSLIP
это вроде бы просто форматирование, подтверждение там не прописано
в общем, почитал, подумал и понял, что tcp для кражи не подходит - много чего лишнего для меня, типа поднятия подключения
а вот окно или буферизацию пакетов для подтверждения доставки нужно взять
Ссылка на сообщение
в общем, почитал, подумал и понял, что tcp для кражи не подходит - много чего лишнего для меня, ..
Тогда воруйте RUDP.. :biggrin:
Ссылка на сообщение
Чет не понял, неужели так сложно принять N байт и на лету посчитать какую-нить CRC16 из таблицы, и выдать подтверждение правильности приема? Или так далеко нужно передавать, что время передачи сигнала в линии уже секундами измеряется или кол-во ретрансляторов дофига, тогда только нужна асинхронность. В остальных случаях это просто дикость ИМХО.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
