DASM 0 21 февраля, 2017 Опубликовано 21 февраля, 2017 · Жалоба Очень хотелось бы познакомиться. Обалденный смарт, с усилителем 1нв корень гц и галлий-кремний усилителем на выходе. Вроде действительно российский Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 22 февраля, 2017 Опубликовано 22 февраля, 2017 · Жалоба Очень хотелось бы познакомиться. Обалденный смарт, с усилителем 1нв корень гц и галлий-кремний усилителем на выходе. Вроде действительно российский И убогий дизайн. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 22 февраля, 2017 Опубликовано 22 февраля, 2017 · Жалоба что-то не ищется... где глянуть на него? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 22 февраля, 2017 Опубликовано 22 февраля, 2017 · Жалоба У автора темы в названии проф. опечатка. Он не "burst", а "boost". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 22 февраля, 2017 Опубликовано 22 февраля, 2017 · Жалоба http://highscreen.ru/catalog/smartfony/highscreen-boost-3/ 5000 страниц обсуждения http://player.ru/showthread.php?t=159533&a...%E8%F2%E5%EB%FC Чипы (ESS9018K2M+ADA4897-2) http://www.esstech.com/index.php/en/produc...dacs/es9018k2m/ Patented 32-bit HyperStream® DAC +127dB DNR –120dB THD+N Industry’s highest performance 32-bit mobile audio DAC with unprecedented dynamic range and ultra low distortion Supports both synchronous and ASRC (asynchronous sample rate converter) modes Patented Time Domain Jitter Eliminator Усилитель - Low wideband noise 1 nV/√Hz 2.8 pA/√Hz Low 1/f noise: 2.4 nV/√Hz at 10 Hz Low distortion: −115 dBc at 100 kHz, VOUT = 2 V p-p Low power: 3 mA per amplifier Low input offset voltage: 0.5 mV maximum High speed −3 dB bandwidth: 230 MHz (G = +1) Slew rate: 120 V/μs С таким звуком как у него даже если была бы обувная коробка дизайн то отлично. А так - вылитая Lumia 735. Честно говоря S7 Самсунга проигрывает слегка по фасаду. ADA4896_2_4897_1_4897_2.PDF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prig 0 22 февраля, 2017 Опубликовано 22 февраля, 2017 · Жалоба Очень хотелось бы познакомиться. Обалденный смарт, с усилителем 1нв корень гц и галлий-кремний усилителем на выходе. Вроде действительно российский Скорее всего, разработчики сидят в Китае и здесь не ходят. Прикололо, в каком месте у него этот "1нв корень гц, даже посмотрел. Вероятно, поставили для впаривания мозгов. "Галлий-кремний усилитель" усилитель особо впечатлил, я уж было испугался, что совсем от жизни отстал. Крче, кирпич для гиков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 22 февраля, 2017 Опубликовано 22 февраля, 2017 · Жалоба Скорее всего, разработчики сидят в Китае и здесь не ходят. Прикололо, в каком месте у него этот "1нв корень гц, даже посмотрел. Вероятно, поставили для впаривания мозгов. "Галлий-кремний усилитель" усилитель особо впечатлил, я уж было испугался, что совсем от жизни отстал. Крче, кирпич для гиков. Кто поставил ? Analog devices врет, да? Может это полностью и не реализовано и даже не надо, все равно это на порядок лучше всего, что ставят в смарты, и лучше 90 % hiFi плееров. В оставшихся 10 он и стоит. Автор Русский, в отличии от многих собравшихся тут. http://player.ru/member.php?u=45285 Low wideband noise 1 nV/√Hz 2.8 pA/√Hz The Analog Devices, Inc., proprietary next generation SiGe bipolar process and innovative architecture enable such high performance amplifiers. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 22 февраля, 2017 Опубликовано 22 февраля, 2017 · Жалоба The Analog Devices, Inc., proprietary next generation SiGe bipolar process and innovative architecture enable such high performance amplifiers. Ge - это ж германий Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vfo 0 22 февраля, 2017 Опубликовано 22 февраля, 2017 · Жалоба И все эти нановольты и пикоамперы вероятно питаются от импульсных преобразователей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 22 февраля, 2017 Опубликовано 22 февраля, 2017 · Жалоба Кто поставил ? Analog devices врет, да? Может это полностью и не реализовано и даже не надо, все равно это на порядок лучше всего, что ставят в смарты, и лучше 90 % hiFi плееров. В оставшихся 10 он и стоит. Автор Русский, в отличии от многих собравшихся тут. http://player.ru/member.php?u=45285 Low wideband noise 1 nV/√Hz 2.8 pA/√Hz The Analog Devices, Inc., proprietary next generation SiGe bipolar process and innovative architecture enable such high performance amplifiers. кремний-германиевый, а не галий тогда уж ))) Я уж подумал, каким боком тут GaAs может быть? А какой смысл в этих 1 nV/√Hz? Нет, ну аудиофилам, конечно, это можно продать, но на них денег не заработаешь, если только цена за одну штуку будет не меньше $10k Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 22 февраля, 2017 Опубликовано 22 февраля, 2017 · Жалоба Ge - это ж германий Ой, сорри, конечно же :) кремний-германиевый, а не галий тогда уж ))) Я уж подумал, каким боком тут GaAs может быть? А какой смысл в этих 1 nV/√Hz? Нет, ну аудиофилам, конечно, это можно продать, но на них денег не заработаешь, если только цена за одну штуку будет не меньше $10k ну вообще 100 дБ SNR меня уже сильно шумом раздражает И все эти нановольты и пикоамперы вероятно питаются от импульсных преобразователей. ну у Вас "вероятно" , а я предпочитаю факты. Давно отвык считать всех идиотами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 22 февраля, 2017 Опубликовано 22 февраля, 2017 · Жалоба ну вообще 100 дБ SNR меня уже сильно шумом раздражает Что ж, завидую Вам, обладателю таких замечательных ушей! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 22 февраля, 2017 Опубликовано 22 февраля, 2017 · Жалоба кремний-германиевый, а не галий тогда уж ))) Я уж подумал, каким боком тут GaAs может быть? А какой смысл в этих 1 nV/√Hz? Нет, ну аудиофилам, конечно, это можно продать, но на них денег не заработаешь, если только цена за одну штуку будет не меньше $10k Вообще слушаю вот его сейчас, звук полный улет, ессно все улучшалки выключены (вернее их нет изначально), я кое-что в звуке понимаю ;) Что ж, завидую Вам, обладателю таких замечательных ушей! Этот http://www.head-fi.org/products/fiio-x1-ul...p/reviews/12014 я продал - шумит (SNR: over 110 dB (A-Weighted)) Разве это мало? У моих наушников http://www.salonav.com/arch/2016/10/vnutri...erence-x20i.htm 111 дБ @(1mW) чутье, 5Гц-40000 кГц. Так что 100 дБ это очень шумно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 22 февраля, 2017 Опубликовано 22 февраля, 2017 · Жалоба Разве это мало? У моих наушников 111 дБ @(1mW) чутье, 5Гц-40000 кГц. Так что 100 дБ это очень шумно СнайкБэтмэн? :rolleyes: Дрэгонфлай :05: Дельфин? :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prig 0 22 февраля, 2017 Опубликовано 22 февраля, 2017 · Жалоба Кто поставил ? Analog devices врет, да? ... Разработчик поставил. А захрена - дело тёмное. SNR порядка 140дБ (с учётом питания и т.п.) даже для про-микрофонника не есть слабо. Но там такое для другого. И ADI его для аудио даже не позиционирует. Целевой частотный диапазон от 100КГц и выше, что отражается на типовых картинках. В принципе, для определённых задач в аудио его использовать можно, но это уже отдельная песня. Позиционирование девайса не просто так делается. И ADI это делать умеет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
