Nixon 3 22 декабря, 2011 Опубликовано 22 декабря, 2011 · Жалоба ...китайцы такие китайцы... Попробовал анонсированную и долгожданную замену COG'ам серии TICxx - RDX0032 (128x32, в замену TIC32) и RDX0077 (128x64, не знаю чего аналог). Оба новых индикатора сделаны на основе контроллера UC1601 и имеют интерфейс подключения I2C. Теперь по-порядку. 1. Документация на оба LCD, предлагаемая поставщиком, мало того что крайне скудна (по две страницы на контроллер), так и содержит ошибки. И если для RDX0077 это всего лишь неправильно указанные параметры, то для RDX0032 они умудрились сделать ошибочную распиновку. ВНИМАНИЕ - распиновка RDX0032 (первые 10 пинов в таблице) сделана в обратном порядке!!! По сему лучше за основу брать распиновку RDX0077 (благо они одинаковые) или держать мое предупреждение в уме. Остальные неточности в документации касаются неверного указания LCD Drive method и LCD Drive Voltage. Да, чуть не забыл - несмотря на красивый логотип I2C на заглавной странице даташита на контроллер UC1601, линии интерфейса называются SDA и SCK (!!!), вместо ожидаемых SDA и SCL :) но это уже так, мелочи 2. Индикаторы в моем применении рассматривались для использовании в батарейном приборе, и одним из основных параметров для меня является их экономичность. Что тут сказать - первое впечатление было ужасным, RDX0032 кушал 300uA, а RDX0077 - 350uA. Дальнейшее рассмотрение и оптимизация инициализации позволили несколько снизить данные параметры, но все равно были слишком высоки (например в сравнении с TIC32 было увеличение потребления почти в 2 раза). Но затем приятно удивило потребление по VLCD у данных контроллеров при внешнем его подключении - гораздо ниже чем у TIC'ов. Что в принципе, при использовании внешнего генератора VLCD позволило добиться параметров потребления соразмерного с параметрами TIC'ов. По сути внутренний генератор VLCD у данных индикаторов имеет КПД на уровне 6% 3. Дальше я просто приведу параметры исследованных индикаторов RDX0032. Нормальное напряжение VLCD = 6.2В, BIAS = 6 a) внутренний VLCD I = 210uA (65uA с отключенным генератором VLCD, по сути потребление самого UC1601, для сравнения у TIC32 ~40uA) б) внешний VLCD Ivcc = 80uA (потребление по 3.3V) Ivlcd = 10uA Общее потребление (с учетом КПД внешнего генератора VLCD ~110uA) RDX0077. Нормальное напряжение VLCD = 7.6 В, BIAS = 6 а) внутренний VLCD I = 300uA (с отключенным генератором те же 65uA) б) внешний VLCD Ivcc = 120uA Ivlcd = 18uA В общем можно сделать вывод что индикаторы вполне сносные и применять можно. Да, чуть не забыл - даже при отключенном внутреннем генераторе индикаторы отказывались запускаться при отсутствии внешних конденсаторов для умножителя. Почему так - не ясно. Последовательность инициализации для индикаторов была одинаковой, за исключением установки количества линий развертки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 22 декабря, 2011 Опубликовано 22 декабря, 2011 · Жалоба Да, чуть не забыл - даже при отключенном внутреннем генераторе индикаторы отказывались запускаться при отсутствии внешних конденсаторов для умножителя. Почему так - не ясно. Напоролся на тоже самое при работе с RDX0154 (на том же контроллере). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dollop 0 13 августа, 2012 Опубликовано 13 августа, 2012 (изменено) · Жалоба Да, дисплей в общем-то неплохой. Только у меня вопрос ко всем его использующим: А не зависает ли он при длительной работе? Потому что я уже не знаю как бороться с этим. Расскажите куда вы ставите обвеску дисплея? по-ближе к нему? У меня дисплей содиняется с основной платой шлейфом 100-120мм. (что самое интересное, на макетке все работает идеально, а переношу на изделие - ужас). Если стявить обвязку на плату, то зависает дисплей на второй секунде (скорость обмена по шине менял от 50кГц до 400кГц). Если напаять вплотную - то может проработать 3-5 минут. Потом запитал его от 3,3В - стало лучше. Может часами работать нормально, а может иногда зависнуть. В общем уже устал. С ТИКом никогда проблем не было. Если интересно, то проект тут Итак прошу поделиться информацией: 1. Где установлена обвеска дисплея? 2. Длина шины I2C в вашем устройстве 3. Частота работы шины 4. Номинал подтягивающих резисторов (и к чему они подтягивают - к 3,3В или к 5В) 5. Напряжение питания дисплея 6. Куда подключен Reset дисплея Спасибо. Изменено 13 августа, 2012 пользователем dollop Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 15 августа, 2012 Опубликовано 15 августа, 2012 (изменено) · Жалоба 1. Где установлена обвеска дисплея? 2. Длина шины I2C в вашем устройстве 3. Частота работы шины 4. Номинал подтягивающих резисторов (и к чему они подтягивают - к 3,3В или к 5В) 5. Напряжение питания дисплея 6. Куда подключен Reset дисплея 1 - в 5 мм от выводов 2 - около 5 см 3 - 400 кГц (если быть точным - получилось всего только 360 кГц - максимальная чстота в пределах допустимой существенно для быстрого обновления информации) - аппаратный TWI в атмегах и AT91SAM7S/ATSAM3S. 4,5 - 2.2 килоома, питание 3.3 вольта, откуда 5? даташит говорит про три и три! 6 - к питанию (3.3 вольта) Есть опыт совместного использования с другими I2C на той же шине (тоже 400 кГц по паспорту - Si570). upd: глянул Ваш проект - я не использовал встроенную в CVAVR поддержку I2C. upd2: мой проект здесь. Изменено 15 августа, 2012 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dollop 0 16 августа, 2012 Опубликовано 16 августа, 2012 · Жалоба ... 3 - 400 кГц (если быть точным - получилось всего только 360 кГц - максимальная чстота в пределах допустимой существенно для быстрого обновления информации) - аппаратный TWI в атмегах и AT91SAM7S/ATSAM3S. 4,5 - 2.2 килоома, питание 3.3 вольта, откуда 5? даташит говорит про три и три! 6 - к питанию (3.3 вольта) ... Геннадий, спасибо за ответ! Поставил обвеску вплотную к выводам дисплея, провода укорачивать не стал - так 10-12см и оставил, частота шины у меня 400кГц - аппарвтный TWI меги128 (на счет программной реализации в CVAVR - это в старой версии, еще на сайте не обновил). 5В - это питание всей системы, дисплей запитал от 3.3В, но подтянул все к +5В (в документации указано, что контроллер дисплея толерантен к 5В по шине) резисторами 1.8кОм. Теперь все работает просто отлично! Так что именно в подтяжке у меня было дело. Ошибочно было ставить 4,7кОм, а потом 10кОм в подтяжку при 400кГц шине. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 16 августа, 2012 Опубликовано 16 августа, 2012 (изменено) · Жалоба в документации указано, что контроллер дисплея толерантен к 5В по шине) . Страницу где про 5 вольт толерант укажите. На странице 38 явно указано VDD + 0.3 volt Изменено 16 августа, 2012 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergR 0 5 июля, 2013 Опубликовано 5 июля, 2013 · Жалоба Доброе время суток. Я пользуюсь RDX0077 и графической библиотекой взятой с illisi. Всё отлично работает. Но есть маленькое но, при отрисовке интерфейса визуально заметна последовательность прорисовки. Есть ли возможность у драйвера UC1601s не выводить информацию на экран сразу, а только после заполнения памяти по команде "защёлкнуть" данные на отображение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 9 июля, 2013 Опубликовано 9 июля, 2013 · Жалоба Есть ли возможность у драйвера UC1601s не выводить информацию на экран сразу, а только после заполнения памяти по команде "защёлкнуть" данные на отображение? Такой возможности нет. Попробуйте использовать максимально возможную для данного дисплей скорость I2C - 400 кГц (т.е., использовать аппаратный контроллер Вашего микропроцессора), выводить блоками - экономить на адресации и переводе в режим записи данных. библиотекой взятой с illisi Можно подробнее, что это такое? URL? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergR 0 11 июля, 2013 Опубликовано 11 июля, 2013 · Жалоба Можно подробнее, что это такое? URL? http://illissi.com/graficheskaya-bibliotek...ayvera-uc1601s/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryhold 0 2 марта, 2015 Опубликовано 2 марта, 2015 · Жалоба Я тоже пользуюсь LCD RDX0077 библиотекой взятой с illisi, очень красиво получилось Video LCD RDX0077 Driver UC1601s Конечно скорость хотелось бы поднять но все упираться в скорость шины I2C Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
