bingo 0 13 января, 2018 Опубликовано 13 января, 2018 (изменено) · Жалоба Добрый день, коллеги Появился такой вопрос: А можно ли для измерения ЭКГ сделать электроды/сенсоры беспроводными? Каждый, индивидуально. Например, ч/з Bluetooth. Вопрос возник в связи с большим количеством соединяющих проводов, присущих большинству аппаратов ЭКГ. Что, как я считатаю, весьма не удобным.. Основное непонимание возможности реализации, для меня, видится в необходимости единого потенциала для отчета на всех электродах. Обычно, для этого используется общий провод GND. Ну или похожее решение, но все равно с проводное! Как решить эту задачу для беспроводных электродов/сенсоров? Заранее благодарю тех кто ответит! Изменено 13 января, 2018 пользователем bingo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 13 января, 2018 Опубликовано 13 января, 2018 · Жалоба ...Как решить эту задачу для беспроводных электродов/сенсоров? Да, похоже - никак.... Я тоже хочу вольтметр без проводов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 42 13 января, 2018 Опубликовано 13 января, 2018 · Жалоба Да запросто, только с размерами и удобством будут проблемы. Так что пока только на проводах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 13 января, 2018 Опубликовано 13 января, 2018 · Жалоба Как решить эту задачу для беспроводных электродов/сенсоров? Положить пациента на проводящую простыню (ну или просто - намочить её ;) , и каждый такой датчик кроме электрода, подключить ещё и к этой простыне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 13 января, 2018 Опубликовано 13 января, 2018 · Жалоба ЭКГ меряет напряжение, т.е. разность потенциалов. И все измерители напряжения меряют относительно чего-то. Придумайте измеритель абсолютного потенциала, тогда ваши желания можно будет реализовать. А так, пока без опорного потенциала для всех датчиков, никак. А если есть один провод к датчику, то два-три протянуть проще радиоканала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 15 января, 2018 Опубликовано 15 января, 2018 · Жалоба Я тоже хочу вольтметр без проводов... Так ведь существуют вольтметры в виде отвёрток, пользовался когдато, вроде работала... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 15 января, 2018 Опубликовано 15 января, 2018 · Жалоба Так ведь существуют вольтметры в виде отвёрток, пользовался когдато, вроде работала... Что-то на фотке эта отвертка не работает, а должна бы если она реально беспроводная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bingo 0 15 января, 2018 Опубликовано 15 января, 2018 · Жалоба Так ведь существуют вольтметры в виде отвёрток, пользовался когдато, вроде работала... Спасибо! Но какой принцип работы у этого вольтметра? Как получает он второй потенциал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 15 января, 2018 Опубликовано 15 января, 2018 (изменено) · Жалоба ....Но какой принцип работы у этого вольтметра? Как получает он второй потенциал? bingo, успокойтесь уже... - это не вольтметр, а индикатор напряжения ... - ну, типа, раньше которые с неоновой лампочкой были.., ими фазный провод в сети искали... :rolleyes: https://www.youtube.com/watch?v=opJGRoYObXM Изменено 15 января, 2018 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 15 января, 2018 Опубликовано 15 января, 2018 · Жалоба Конец отвертки (касается фазы) - другой контакт отвертки (касается человек) - емкость человека на землю - нулевой провод фазы = замкнутая цепь переменного тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bingo 0 16 января, 2018 Опубликовано 16 января, 2018 (изменено) · Жалоба bingo, успокойтесь уже... - это не вольтметр, а индикатор напряжения ... - ну, типа, раньше которые с неоновой лампочкой были.., ими фазный провод в сети искали... :rolleyes: Да я и не волнуюсь. Но и Ваши объяснения ничего не объясняют (извините за тавтологию :-) ) Отвертку-пробник фазы с неоновой лампочкой, конечно знаю P.S. Уж и спросить нельзя :-) Конец отвертки (касается фазы) - другой контакт отвертки (касается человек) - емкость человека на землю - нулевой провод фазы = замкнутая цепь переменного тока. Но, обратите Ваше внимание на буквы AC-DC (т.е. постоянное напряжение в т.ч.) и на диапазон измерения "12V-" Какая отвертка-пробник с неоновой лампочкой это может? Кроме того, для простой индикации там используется простой LED, а для измерений - цифровой ЖКИ https://wholesaler.alibaba.com/product-deta....64188796KQomyN 4afc, если Вас не затруднит, сделайте пожалуйста фотографию практического измерения с цифрами на ЖКИ P.S. Я прекрасно вижу, что это технология не подходит для решения заявленной задачи. Но и не правильные комментарии тоже не есть хорошо! Изменено 16 января, 2018 пользователем bingo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 16 января, 2018 Опубликовано 16 января, 2018 · Жалоба А для DC той отвертке нужен путь. Провод, видимо, подключается в зад. Можно и человеком коснуться земли, относительно которой измеряется. Надо думать, входное сопротивление той отвертки много больше сопротивления человека. Особенно, если кожу его смочить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 16 января, 2018 Опубликовано 16 января, 2018 · Жалоба 4afc, если Вас не затруднит, сделайте пожалуйста фотографию практического измерения с цифрами на ЖКИ P.S. Я прекрасно вижу, что это технология не подходит для решения заявленной задачи. Но и не правильные комментарии тоже не есть хорошо! Выбросил я давно ту отвёртку. Что-то она показывала. Как - можно в ютубе посмотреть. Неочень понятна идея беспроводного измерения. Уже давно ЭКГ меряют бесконтактно - встраивая безконтактные датчики работающие через одежду в кресло или монтируя массив бесконтактных датчиков в матрас кровати под простыню. И не понятно зачем для измерения импульсов происходящих в сердце вы постаринке налепили датчиков по всему телу? Разместиде массив датчиков в районе сердца, хоть контактных, хоть безконтактных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bingo 0 16 января, 2018 Опубликовано 16 января, 2018 · Жалоба Выбросил я давно ту отвёртку. Что-то она показывала. Как - можно в ютубе посмотреть. Уже давно ЭКГ меряют бесконтактно - встраивая безконтактные датчики работающие через одежду в кресло или монтируя массив бесконтактных датчиков в матрас кровати под простыню. Спасибо за ответ! А можно пример бесконтакных датчиков для измерения ЭКГ ? Лучше несколько ссылок, чтобы лучше понять.. Я не в курсе этого подхода! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 11 17 января, 2018 Опубликовано 17 января, 2018 · Жалоба Пожалуйста http://www.radiant.su/rus/news/?action=show&id=564 Но это не беспроводный датчик а безконтактный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
