grandos 0 14 марта, 2005 Опубликовано 14 марта, 2005 · Жалоба Приобретен Quartus 4.2. Но никак не могу лицензировать его. Делаю все как пишет Altera. Получаю файл с лицензией, а Quartus ее не воспринимает. Подскажите, в чем может быть проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PavelS 0 14 марта, 2005 Опубликовано 14 марта, 2005 · Жалоба С номером сетевухи не ошиблись? Посмотрите внимательно когда указываете путь к лицензии, там выдается ее адрес. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Esquire 0 14 марта, 2005 Опубликовано 14 марта, 2005 · Жалоба grandos Лицензия какого типа (fixed\float, single pc\net)? Вообще полезно будет ознакомиться со статьей "Altera Software Licensing". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grandos 0 15 марта, 2005 Опубликовано 15 марта, 2005 · Жалоба PavelS Проверил еще раз. Номер сетевухи указан правильно. Esquire Лицензия float. Вот, что пишет Quartus: "Specified license file does not have a SIGN= field -or- the specified license server is not Flexlm 8.x or later" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aal 0 15 марта, 2005 Опубликовано 15 марта, 2005 · Жалоба У меня с веб едититион подобная фигня была под В2К, пришлось на хрень переползать. Там все пошло.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grandos 0 15 марта, 2005 Опубликовано 15 марта, 2005 · Жалоба У меня с веб едититион подобная фигня была под В2К, пришлось на хрень переползать. Там все пошло.... <{POST_SNAPBACK}> А у меня хрень и стоит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Esquire 0 15 марта, 2005 Опубликовано 15 марта, 2005 · Жалоба grandos Вот, что пишет Quartus: "Specified license file does not have a SIGN= field -or- the specified license server is not Flexlm 8.x or later" Проверь, что лицензия не была испорчена при передаче по почте (наличие поля подписи SIGN= с длинной строкой букв и цифр для каждой опции FEATURE в лицензии). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grandos 0 15 марта, 2005 Опубликовано 15 марта, 2005 · Жалоба Esquire Длинная строка букв и цифр присутствует после каждого SIGN= для каждого FEATURE Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 15 марта, 2005 Опубликовано 15 марта, 2005 · Жалоба Может быть вам требуется сервер лицензии, проверьте на наличие строк: SERVER ... VENDOR ... USE_SERVER Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PavelS 0 15 марта, 2005 Опубликовано 15 марта, 2005 · Жалоба Тяжело давать советы, не видя файла. P.S. Вспоминается черная кошка в черной комнате, а может ее и нет? :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Esquire 0 15 марта, 2005 Опубликовано 15 марта, 2005 · Жалоба grandos Build системы какой? 156? Если ничего не помогает, обратись к дистрибьютору Altera, у которого покупали Quartus. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grandos 0 16 марта, 2005 Опубликовано 16 марта, 2005 · Жалоба Может быть вам требуется сервер лицензии, проверьте на наличие строк: SERVER ... VENDOR ... USE_SERVER <{POST_SNAPBACK}> Да эти строки в файле лицензии присутствуют, и заполнены как написано у Альтеры А сервер лицензии (FlexLM - если я не ошибаюсь) ставится вместе с квартусом Esquire Build 157. Сервис Пак отсутствует Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grandos 0 16 марта, 2005 Опубликовано 16 марта, 2005 · Жалоба Слова про сервер лицензий и USE_SERVER натолкнули меня на мысль удалить из файла лицензии USE_SERVER. И квартус подхватил лицензию. Я сразу решил проверить на что способен этот 4.2 и подсунул ему свой готовый проект. Так квартус выругался, что EP20K600EBC... не поддерживается данной лицензией (кстати ради интереса попробовал и др. ПЛИС, результат тотже). Разве они не входят в стандартную лицензию. :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Esquire 0 16 марта, 2005 Опубликовано 16 марта, 2005 · Жалоба grandos Лицензия одиночная (single) или сетевая (net)? В последнем случае, возможно, отсутствует тот самый сервер лицензий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grandos 0 17 марта, 2005 Опубликовано 17 марта, 2005 · Жалоба grandos Лицензия одиночная (single) или сетевая (net)? В последнем случае, возможно, отсутствует тот самый сервер лицензий. <{POST_SNAPBACK}> А я и не знаю одиночная она или сетевая? Вот оригинал лицензии, то что получено от альтеры. К сожалению прикрепить файл лицензии не удалось. Если интересно (и если так можно) могу выложить в качестве поста Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
