Mopo3ko 0 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 · Жалоба Есть задача купить прибор, который сможет генерировать ВЧ-СВЧ излучение и регулировать мощность этого излучения и частоту. Желательно от 1 МГц до 1 ГГц. Ну или в максимально возможном диапазоне. Как называются эти приборы и где можно такие приобрести? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 (изменено) · Жалоба Генератор высокочастотный. Разброс мощности и тип сигнала имеют значение. Без этого никто не подскажет ничего конкретного. Изменено 23 октября, 2017 пользователем x736C Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 · Жалоба излучение генерит антенна, мощность - усилитель, а частоту - генератор вот эту тройку и покупайте ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mopo3ko 0 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 (изменено) · Жалоба Я понимаю что технически крайне не простое и дорогое устройство. Мне бы понять где такие продаются... И лучше в сборе))) Изменено 23 октября, 2017 пользователем Mopo3ko Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 · Жалоба Под ваши неопределенные требования подходит много всякого оборудования, которое много где продается. Вы бы обозначили мощность и форму сигнала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mopo3ko 0 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 · Жалоба мне нужно в районе 100 ватт, плавная регулировка мощности и частоты. Суть в изучении поведения материалов под воздействием ВЧ, СВЧ излучения. То есть есть объект например размером 20 на 20 сантиметров, на него нужно направить излучение с устройства и плавно менять частоту и мощность... Вот такая вот задача. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 1 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 · Жалоба мне нужно в районе 100 ватт, плавная регулировка мощности и частоты. Суть в изучении поведения материалов под воздействием ВЧ, СВЧ излучения. То есть есть объект например размером 20 на 20 сантиметров, на него нужно направить излучение с устройства и плавно менять частоту и мощность... Вот такая вот задача. У излучаемой энергии есть длина волны, поляризация, распределение мощности и кучи других особенностей, таких как отражаться, поглощаться, перераспределяться, переотражаться, огибать препятствия итд. Что с этим будете делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 24 октября, 2017 Опубликовано 24 октября, 2017 · Жалоба мне нужно в районе 100 ватт, плавная регулировка мощности и частоты. Суть в изучении поведения материалов под воздействием ВЧ, СВЧ излучения. То есть есть объект например размером 20 на 20 сантиметров, на него нужно направить излучение с устройства и плавно менять частоту и мощность... Вот такая вот задача. ..на 100 ватт - вам понадобиться усилитель к генератору , причём несколько усилителей на разные диапазоны частот , сомневаюсь в возможности купить один усилитель на полосу от 0 до гига с такой мощностью. Генератор можете купить в магазине генераторов . Ещё вам понадобиться ваттметр , мощная нагрузка - для проверки что ваши приборы работают. Ну и наверное человек который во всём этом разбирается , потому как совсем без знаний я бы постеснялся включать цепочку из генератора - усилителя - антенны , на 100 Вт на 1 Ггц . ... Вот такая вот задача. вам нужны не приборы, а испытательная лаборатория - наберите это в поиске и посмотрите их возможности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 24 октября, 2017 Опубликовано 24 октября, 2017 · Жалоба Похоже человек далёк от электродинамики. Излучать 100 Вт на 1 МГц? Вы представляете себе антенну средневолнового диапазона? Потом чтобы попасть в зону именно излучения нужно будет отъехать на пару километров Если подходить серьезно, то сначала нужно почитать про то как такие испытания проводятся. Например есть широкодиапазонные антенны, у них правда уровень излучения меняется на порядки на границах рабочей полосы, но это можно компенсировать автоматической перестройкой выходной мощности генератора. Потом Вы всё равно будете работать в ближнем поле антенны, а значит у Вас будет преобладать какаято одна компонента поля - электрическая или магнитная (зависит от типа антенны). Возможно Вам и нужна только электрическая компонента, но кто знает, что у Вас за материалы? Далее оценка уровня поля в интересующей точке это тоже целая наука, особенно на СВЧ (уровень сигнала будет в разы отличаться от расчетного)...чтобы этого избежать используют безэховые камеры, боксы и даже целые помещения. Стоимость такого оборудования весьма и весьма высокая. Это не говоря о том, что 100 Вт это далеко за пределами допустимых уровней для человека, так что экранировка нужна обязательно уже для того, чтобы обеспечить санитарные нормы. На низких частотах (до нескольких десятком МГц) можно наверное сделать проще (если размеры изучаемых образцов позволяют) - ламповый автогенератор в котором частоту задает колебательный LC контур, испытуемый образец располагается между пластинами конденсатора контура если оценивается воздействие электрического поля, либо помещается в катушку этого контура - если хотим посмотреть воздействие магнитной составляющей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD 0 24 октября, 2017 Опубликовано 24 октября, 2017 · Жалоба А там где проверяют электромагнитную совместимость не могут такие испытания провести? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 1 24 октября, 2017 Опубликовано 24 октября, 2017 · Жалоба А там где проверяют электромагнитную совместимость не могут такие испытания провести? Нет, там не смогут понять чего хочет чел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mopo3ko 0 24 октября, 2017 Опубликовано 24 октября, 2017 · Жалоба Огромное Спасибо за ответы, есть над чем подумать... Кстати, а можете посоветовать книгу по теме, не сильно мудрёную, что бы понимание хоть было адекватное? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 25 октября, 2017 Опубликовано 25 октября, 2017 · Жалоба а можете посоветовать книгу Да..., подойдёт любая по психиатрии... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 25 октября, 2017 Опубликовано 25 октября, 2017 · Жалоба Да..., подойдёт любая по психиатрии... Злые вы ... :maniac: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
