Перейти к содержанию
Приёмник Si4704/05-D50
Доброго времени суток!
Есть приёмник Si4704/05-D50 И вот у этого приёмника (как следует из даташита) входное сопротивление активное от 3 до 5 кОм и реактивное от 4 до 6 пФ. Судя по апликухе AN383 подключают антенны через простейшие цепи согласования прямо на такое сопротивление. А вопрос такой, как согласовать такое высокое входное с 50-ю Омами (например какого-то устройства (направленного ответвителя), стоящего до приёмника)?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Как вариант согласования между 50 ом и 3-5 ком - последовательно индуктивность 600-800 uH и параллельно высокоомному входу емкость 4-3 pF. Но, поскольку у Вас уже есть 4-6 pF входной емкости, то дополнительная уже не нужна. Цепь считал для 100 Мгц, на краях диапазона 88-108 будет завал в 3 db.
Ссылка на сообщение
Основное назначение Si4704 это работа с "антенной" в виде провода от наушников.
Такая "антенна" может иметь крайне широкий разброс параметров. И как правило, уходящими в область значений в разы превышающих стандартные 50R.
Учитывая это, и то что на сегодня 100 мГц уже приравнены практически к постоянному току - нагружать её лучше на заведомо превосходящее R с минимальными реактивными составляющими.
Что и реализовано в чипе.
Если у Вас стоит задача в подключении внешней антенны с фидером - тогда есть смысл спаять простейший преселектор с МШУ, который будет согласован с фидером и антенной. И уже с него подать сигнал на Si4704.
Ссылка на сообщение
To VIT_KRAS Так у ТС и стоит задача согласовать 50 ом ( не важно что - кабель или выход МШУ) с высоким входным сопротивлением чипа.
Ссылка на сообщение
Так точно!
Если Вы приравниваете - это Ваше дело. Законы передачи мощности и согласования сопротивлений никто не отменял... :cranky:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
