Перейти к содержанию
Как объяснить ModelSim, что clock глобальный?
Народ!
Работаю на Quartus 16. Пишу на VHDL. При симуляции на ModelSim столкнулся со следующей проблемой:
- ModelSim не может понять, что Clock в схеме глобальный. Этот Clock в проекте, путешествуя из модуля в модуль, называется по разному, но по сути остаётся одним и тем же сигналом(при разводке в кристалле превращается в один и тот же сигнал - я проверял и он является Global). Однако ModelSim этого не понимает с в каждой ипостаси дает этому сигналу свою задержку относительно исходного.
Как ModelSDim объяснить, что этот сигнал глобальный, и он не должен быть одномоментным, не смотря на то, что в других блоках он называется по другому и несколько раз переприсваивается.
Изменено пользователем videoscan
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Народ!
1. У Вас что нет соглашения об именах сигналов? И что так сложно в редакторе текста заменить одно название на другое в десятке файлов?
2. "каждой ипостаси дает этому сигналу свою задержку" - это каким же образом Моделсим "дает"? Задержка формируется из списка связей после размещения проекта, а к этому Моделсим никакого отношения не имеет. Он получает все это из Квартуса.
3. А что Вы хотите увидеть на симуляции с задержками?
Ссылка на сообщение
1-2. См. рис. Каждый Clock здесь суть один и тот же сигнал, но спустившийся на один уровень ниже в иерархии. Конечно, если все сигналы назвать одинаково, этих задержек не будет, но это не всегда выполнимо.
3. Я хочу, что бы все события от моего глобального клока происходили в симуляции одномоментно.
Пока писал все это нашёл ответ в ModelSim User Manual. Оказывается никак эта проблема автоматически не решается. Предлагают самим следить за этим:
Ссылка на сообщение
Так какая Вам симуляция нужна?
RTL или с задержками, после размещения проекта на кристалле?
Ссылка на сообщение
Нужна с задержками, после размещения проекта на кристалле, но сейчас Quartus и ModelSim ее не делает.
Поэтому я согласен на RTL, но с учетом того, что определённые сигналы являются глобальными в проекте и происходят всегда одномоментно. По-моему это естественное желание. У меня симуляция без этого всякую ерунду изображает.
Я думал, что если буду использовать IP ALTCLKCTRL это решит проблему, ан нет. Та же фигня.
Ссылка на сообщение
Тяжело! У Вас в голове какая-то странная каша. При RTL симуляции задержки вообще не учитываются. И для RTL симуляции Квартус не только не нужен, а даже вреден. Поскольку бесполезно жрет память. Сформируйте в тестбенче клок и подайте его на Ваш проект...
Чтобы запустить симулятор с задержками Моделсиму надо скормить файл задержек. Правда если МС установлет вместе с Ква, то может они сами договорились...
Но вот что хочу сказать. На кой черт Вам вообще нужны графики с задержками?
Если говорить о проекте после размещения, то при выполнении заданных констрейнов рассматривать графики с задержками для тысяч сигналов - это не реально. И после оптимизации компилятором там половина сигналов будет удалена или будет названа по-другому...
Ссылка на сообщение
Я понимаю, что при RTL симуляции задержки не фигурируют, а все происходит по событиям, но кто просит ModelSim строку типа clk1 <= clk2 считать процессом и создавать на этом месте отдельное событие?
Что касается симуляции моего проекта на уровне задержек, Quartus мне прямо заявил, что моё семейство это не поддерживает (Array V).
Мне не нужны графики этих клоков, я знаю, что после разводки все они превратятся в один сигнал, но я хочу проверить логику работы схемы, а она получается неправильной.
Ссылка на сообщение
Если говорить о "логике работы", то это RTL и ничего более. Вы же скармливаете Моделсиму clk1 и clk2... Зачем? Уберите лишнее, отредактируйте исходники и все...
Ссылка на сообщение
Не всегда это удобно и даже возможно, но что делать. Сейчас как раз этим и занялся.
Ссылка на сообщение
Так это Вы "по-Суворовски, через Альпы" проекты начинаете делать. Тут никто не виноват. Сначала пишется соглашение о названиях сигналов в проекте, потом блок-схема проекта, потом уже куча файлов на HDL...
Откуда в верхнем файле берутся разные клоки в одном клоковом домене?
И что для Вас "не удобно"?
Ссылка на сообщение
Блок-схему, я конечно нарисовал, но соглашение о названии сигналов подписать забыл. Сейчас разбираюсь.
Ссылка на сообщение
Завтра после 11 я буду на связи. Можем поговорить о Ваших проблемах.
Ссылка на сообщение
"Просит" его об этом стандарт языка VHDL. Каждый драйвер порождает дельта-задержку со всеми вытекающими из этого нюансами.
Ссылка на сообщение
Именно дельта задержку! На картинке с моделсимом не указан масштаб. А там вероятно 1 пс.
Ссылка на сообщение
Так а разве дельта задержку можно увидеть при увеличении масштаба ?
Изменено пользователем Flip-fl0p
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
