Obam 30 13 февраля, 2018 Опубликовано 13 февраля, 2018 · Жалоба У меня на отладочной плате стоят BSC031N06NS3. Для них в даташите указан Vgs(th) = 2...3...4 V. При этом драйвер на плате формирует для них напряжение открывания == 15V. И я думаю - неспроста с таким запасом. Производитель и отладки и транзисторов и микросхемы-драйвера - один. Так что я думаю он знает, что делает. Не пугайте начинающего: у вас 100А 60В мощный полевик для силовой электроники. А то что у него (у ТС-а (; ) схемотехника в мусорку - это факт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 14 февраля, 2018 Опубликовано 14 февраля, 2018 · Жалоба Для VT1 на показанной выше схеме напряжение на затворе какое должно быть? 5V МК никак не хватит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 · Жалоба моя не понимать, почему надо сидеть всем форумом изобретать велосипед, если можно потратить 1 минуту и погуглить схемы выходных каскадов для управления пьезодинамиками, тысячи их, и в простейшем виде содержит 1 дроссель, который на противоЭДС выжимает в пьезодинамик несколько десятков вольт "без помощи лома и такой-то матери" несложно же... http://nauchebe.net/i/a/electronics/MicroC...VS_image107.jpg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 183 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 · Жалоба моя не понимать, почему надо сидеть всем форумом изобретать велосипед, если можно потратить 1 минуту и погуглить схемы выходных каскадов для управления пьезодинамиками, тысячи их, и в простейшем виде содержит 1 дроссель Так автор хочет без трансформатора. И я думаю - и без дросселя. :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 4 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 · Жалоба моя не понимать, почему надо сидеть всем форумом изобретать велосипед, если можно потратить 1 минуту и погуглить схемы выходных каскадов для управления пьезодинамиками, тысячи их, и в простейшем виде содержит 1 дроссель, который на противоЭДС выжимает в пьезодинамик несколько десятков вольт "без помощи лома и такой-то матери" несложно же... Это если не думать тогда несложно же... Схемы с дросселем замечательно пищат особенно когда дроссель в резонансе с емкостью пищалки. Но ТС нужно играть wav то бишь музыка / голос. Простейшая схема так не умеет. Чтобы пищалка играла и говорила в нее надо вдуть аудиосигнал напряжением 20-30V. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 16 февраля, 2018 Опубликовано 16 февраля, 2018 · Жалоба 2..4 кГц - и музыка, и голос - всё будет (; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hiehachi 0 27 марта, 2018 Опубликовано 27 марта, 2018 · Жалоба Берете два драйвера нижних плечей для управления затворами мощных транзисторов - включаете пьезик по схеме полного моста (у каждого драйвера полумост на выходе (пуш-пул)). Ставите ограничение тока подбором сопротивления чтоб драйверы не спалить. Единственно на один драйвер нужно подавать инверсный сигнал (можно транзистором проинвертировать). Я по такой схеме эхолот делал 3-метрового измерения дистанции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
