MrGalaxy 9 22 июня, 2018 Опубликовано 22 июня, 2018 · Жалоба День добрый, коллеги! Мучаю этот цап в биполярном режиме (с двумя операционниками). 4 мл. разряда заземлены, на 8 старших подаю 5 В с помощью переключателей. Входы RS и WR подтянуты к 5 В резисторами и к этим входам припаяны проводочки, чтобы замыкать на землю вручную. При подаче питания на выходе второго операционника минус Vref, т.е. соответствует коду 000000000000. Подаю на старшие разряды 5 В, замыкаю входы RS и WR на землю и ничего не происходит. На выходе по-прежнему минус Vref. На ножках микросхемы напряжения смотрел. ЧТЯДНТ? Может, ЦАП гавкнулся от статики при монтаже? Хотя, монтажница паяла с браслетом. Подскажите, плз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 22 июня, 2018 Опубликовано 22 июня, 2018 · Жалоба проверьте монтаж, можно отцепить ОУ от выхода ЦАП и подключить миллиамперметр или омметр между входом опоры и выходом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 июня, 2018 Опубликовано 22 июня, 2018 · Жалоба RS - это сброс? Так зачем его дергать? Раз сбросил при включении, и забыл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 22 июня, 2018 Опубликовано 22 июня, 2018 · Жалоба RS - это сброс? Нет, это моя описка... На самом деле там CS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 22 июня, 2018 Опубликовано 22 июня, 2018 · Жалоба И какой у CS уровень активный? Если ноль, посадите его на землю навсегда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 22 июня, 2018 Опубликовано 22 июня, 2018 (изменено) · Жалоба проверьте монтаж, В нём-то всё и дело. Наличие контакта там, где его не должно быть... Закорочены были выход (Iout) и вход ОС (RFB). Всё заработало. :cheers: Изменено 22 июня, 2018 пользователем MrGalaxy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
