204 страниц V  « < 188 189 190 191 192 > »
> Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product
serega_sh____
сообщение Nov 30 2017, 15:39
Сообщение #2836
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Цитата(Dr.Drew @ Nov 29 2017, 19:24) *
Что-то из области фантастики - лепить эталон фазовой нестабильности колебания из сигнала заданной мощности и генератора шума заданной интенсивности....
поясните. Я не настолько глубоко понимаю в этой теме. Начинающий.
khach
сообщение Dec 8 2017, 14:07
Сообщение #2837
Пользователь №: 1 741
Очень неплохой букварь
PLL Performance, Simulation, and Design 5th ed
http://www.ti.com/lit/ug/snaa106c/snaa106c.pdf
VCO
сообщение Dec 13 2017, 12:57
Сообщение #2838
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А кто-нибудь в курсе, какую термостабильность имеют термостатированные ПАВ-генераторы?
Приглянулся http://www.rakon.com/corporate/about/news/...adar-electronic
Запрос пока не могу сделать, так как полностью переделываю рабочий интернет-компьютер.
P.S.: Вопрос снимается. Не заметил в таблице по ссылке here этот генератор.
Даташит приведен для модификации 800 МГц, а мне нужен был 1 ГГц.
http://www.rakon.com/products/families/ocxo-ocso#cat_149
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
Chenakin
сообщение Dec 21 2017, 04:11
Сообщение #2839
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
Друзья!
Пользуясь случаем, хочу поздравить нашего друга и коллегу, одного из талантливейших синтезаторовщиков России, Андрея Горевого (известного здесь как Dr.Drew) с успешной защитой кандидатской диссертации. Работа выстраданная и актуальная, подводит итог его многолетних исследований в этом интересном и важном направлении. Хочу пожелать Андрею дальнейших успехов на его жизненном пути!
Детали по защите можно найти здесь:
Защита
rloc
сообщение Dec 21 2017, 22:35
Сообщение #2840
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Chenakin @ Dec 21 2017, 07:11) *
Работа выстраданная
А бывают другие, если по-честному? Почему-то складывается именно такое представление по общению с коллегами.
К Андрею: остались силы ответить на несколько вопросов? Или забудем, как страшный сон?
VCO
сообщение Dec 22 2017, 01:34
Сообщение #2841
Из: Kursk
Бывают - купленные biggrin.gif Но к Андрею это не имеет отношения. Ещё раз - мои поздравления кандидату наук a14.gif
Я же в этом году закончил линейку ФАПЧуемых генераторов на ДР и готовлюсь к новой сфере деятельности rolleyes.gif
Dr.Drew
сообщение Dec 23 2017, 05:44
Сообщение #2842
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Большое спасибо за поздравления!
Больше сил уходит на всякие формальности, оформление и сбор бумаг. Работу писал две недели, но потом два месяца бегал с сопутствующими бумажками и это - еще не конец.
Конечно, могу отвечать на вопросы.
Технический прогресс нас запутал
VCO
сообщение Dec 23 2017, 14:07
Сообщение #2843
Из: Kursk
Почти не участвовавшие в радиоветке (кроме карена) разработчики уже давно заочно конкурируют с обоими Александами, Андреем и Сергеем.
Прошу оценить эту фирму! Мне просто хочется знать, чего ждали от меня мои работодатели, оставив меня в одиночку конкурировать с этой фирмой? biggrin.gif
AdvanteX
khach
сообщение Dec 23 2017, 14:35
Сообщение #2844
Поздравляю с зашитой степени! С удовольствием посмотрел текст.
А можно подробнее про конструкцию ЖИГ, который в разделе 3.4.3 описан? Очень уж там интересно компоновка выглядит. Не было ли идей совместить блок- схему отражательного генератора на ДРО (Рисунок 3.1 ) с ЖИГ резонатором в одной общей модульной конструкции?
Dr.Drew
сообщение Dec 24 2017, 09:34
Сообщение #2845
Экспериментатор
Из: г.Томск
Ссылаюсь сюда http://old.tusur.ru/export/sites/ru.tusur....sion/2013_1.pdf
Отказались от ГИС и перешли на SMD, в том числе на пластиковые корпуса. Плата из RO4350B с пазом под держатель с шариком. Через него перекидывается проволочка, соединяющая эмиттер транзистора с шунтированной цепью отрицательного питания. База сидит на земле. До 10 ГГц работает. Сам корпус из 50Н. Конструкция перевернутая по отношению к Микролямбде и т.п., чтобы эффективнее отводить тепло с катушки. Кстати, у микролямбды из-за этого возникают проблемы, так как при перегреве катушка начинает течь и заливает ГИС. Генератор перестает работать.
ЖИГ - не очень удобный генератор для работы с дискриминатором из-за габаритов и энергопотребления. Проще, все-таки ГУН на каком-нибудь КР.
Адвантех оценить не могу, так как их продукцию не щупал.
Сообщение отредактировал Dr.Drew - Dec 24 2017, 09:35
khach
сообщение Dec 24 2017, 15:33
Сообщение #2846
Спасибо, вот про паз в плате под держатель сферы как раз и интересно. А то конструкция геометрически компановаться не хотела. Или возникала проблема с конденсатором и бондированием к корпусу.
Есть такая проблема. Особенно для ЖИГов на 18 ггц и выше. Вкладывали в катушку прокладки из медной фольги ( незамкнутый виток) для теплоотвода изнутри катушки и заливали все теплопроводящей эпоксидкой.
Идея была совместить VCO и DRO дискриминатор в одной двухсферной конструкции с общим магнитным полем, у VCO отдельная ЧМ обмотка для ОС. Только вот циркулятор не вытанцовывается в этой схеме из за магнитного поля.
Остается вариант ДР дискриминатора "на проход" с перекрестными связями.
Нужен как раз не синтезатор, а малошумящий free-run генератор с октавной перестройкой.
to VCO
Адвантех использует ДДС в петле обратной связи ФАПЧ в качестве дробного делителя. Плюсы и минусы такой архитектуры синтезатора тут рассматривали многократно.
VCO
сообщение Dec 24 2017, 15:54
Сообщение #2847
Из: Kursk
Цитата(khach @ Dec 24 2017, 18:33) *
to VCO
Нет, не только его. Они также, как и Андрей, вместо DDS используют дробночисленную ФАПЧ со встроенным ГУНом.
Но меня не это так интересует. Меня интересует: сколько человек делает такие многоконтурные синтезаторы частоты.
Например, я знаю, что у Александра Ченакина над QS работали ещё 5 человек минимум. А как у всех остальных?
Не могу поверить, например, что Андрей сам программировал и тестировал свой USB-шный генератор без помощи других.
Я ещё с завода помню, что тестировать продукт разработки должен человек, не участвовавший в самой разработке.
Просто я много лет варился в собственном соку и мало чего хорошего успел сделать, разрываясь на ДР, ДНЗ, ФАПЧ и умножение.
Мне сначала выделили программиста МК, но потом и его отобрали, после чего МК и ПЛИС мне пришлось программировать самому.
Sergey Beltchico...
сообщение Dec 24 2017, 20:40
Сообщение #2848
Пользователь №: 61 804
Advantex - серьезная контора. Продукция производит крайне положительное впечатление. Доводилось щупать их UNO. Могу сказать, что изделие заявленные шумы подтверждало куда увереннее, чем FSW-0020, то есть не имел никаких проблем с шумами при разных уровнях аттенюации. На определенных "интересных" частотах там были спуры, обусловленные DDS, но для их идентификации я специально просил ребят поставить "битые" точки. Полагаю, что реальным проектированием занимается там группа в три-четыре спеца. Один из них, Петр, был на августовском семинаре. А вообще позвоните и пообщайтесь с ними. Думаю они смогут лучше ответить на подобные вопросы.
Андрея поздравляю с защитой. Вопрос по диссеру. Графики на страницах 58,59,60 рассчитывались на основе формулы 2.4 или формулы 2.10? Почему в формуле 2.10 в качестве сомножителя фигурирует (F0/(Q0 x f))^2, а не более привычное (F0/(2Q0 xf))^2?
Сообщение отредактировал Sergey Beltchicov - Dec 24 2017, 20:41
mw_duk
сообщение Dec 25 2017, 08:55
Сообщение #2849
Пользователь №: 64 192
В копилку:
https://www.crowdsupply.com/era-instruments/erasynth
https://hackaday.io/project/22099-erasynth
http://erainstruments.com/
https://www.youtube.com/watch?v=nLuhGUq3aaY
https://www.youtube.com/watch?v=fsCN1cOP1i0
VCO
сообщение Dec 25 2017, 16:53
Сообщение #2850
Из: Kursk
Большое спасибо за ответ, теперь всё ясно.
Звонить нету смысла, я сегодня уволился из Скард Электроникс без каких-либо обид и претензий.
Это был именно тот случай, когда один в поле не воин. Но главной червоточиной была неверная постановка ТЗ для исполнителя.
Плакать по поводу потери работы не стану, но с электроникой в этой стране и именно в этом городе связываться более не собираюсь, кроме как дома в качестве хобби biggrin.gif
Всем удачи в наступающем 2018 году! santa2.gif С вами было очень интересно общаться, друзья! a14.gif
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd April 2018 - 08:56
Страница сгенерированна за 0.00946 секунд с 7
